nic08
nic08
Ижевск
18.01.2010 в 20:37:32
Вот вариант, который может решить проблему большой массы противовеса. Слабое место – большой блок (готовый в магазине не найти или трудно задешево реализовать). И еще плохо то, что все это будет располагаться между ящиком (в верхнем положении) и стеной, т.е. делать надо тонко. Что касается постоянства массы ящика, то логика такая. Заранее определить что будет храниться в ящике, положить туда, установить противовес (двигать вдоль рычага). Остальное (взять/положить новые вещи в ящик) компенсирует механизм плавности. Если в будущем (н-р через год) решили вместо легких вещей положить книги, то надо будет только сменить положение противовеса.
VAT
VAT
18.01.2010 в 21:12:26
ну сложновато.. принцип понятен, но расчет - очень много всего..
в случае винт-гайка расчет видится много проще. к тому же меньше завязано на габариты, на высоту подъема. перенастройка в зависимости от веса не нужна вообще.
VAT
VAT
19.01.2010 в 10:48:15
еще вариант. если вес стабилен. тянуть вверх длинной пружиной способной поднять максимальный вес, можно через ролик ее перебросить, если места мало вверх. внизу защелка. вверху демпфер без пружины.
т.е когда нужно опустить - тянем ящик вниз рукой, до защелки. демпфер лучшебы не связывать с ящиком - при движении вниз он вреден. а при движении вверх пусть притормаживает.
VAT
VAT
19.01.2010 в 11:21:45
кстати вот вспомнил физику чуток.
чтоб поднять груз 10кг на 1м надо совершить работу mgh = 10х10х1=100дж мотор с 3000об\мин крутя винт с шагом 2мм поднимет его за 1м/(3000/60)х0,02=10сек мощность мотора нужна 100дж/10сек = 10вт.
без учета трения конечно. ну пусть будет 15вт
nic08
nic08
Ижевск
19.01.2010 в 15:44:21
Длинная пружина на растяжение – это не надежно (растянется - новую) и дорого. А защелки – это плохо пользоваться и внимательность нужна – если что подпрыгнет. По приводу могу сказать так: вариантов столько – сколько в мире двигателей. Т.е. задаваться реализацией надо только после того, как добудете привод (движок или движок с редуктором). Мне этот вариант изначально не подходит, т.к. это дорого, да еще с проводами. Тем более я верю, что вариант без привода я все равно найду. Такой-же вопрос качал (ссылка в конце) (специально в другом направлении, чем здесь) – тоже остался главный вопрос – это противовес. Т.е. задать прямолинейное направление грузу – есть варианты, плавность – есть варианты. Надо только посчитать в зависимости от возможностей, который дешевле и все. А противовес дешевым не получается из-за большой массы (тоже деньги) или наворотов, которые этот вес снижают. Тем более все это место занимает – тоже ничего хорошего. Вообщем, для себя я решил, что тему эту можно закрыть. Буду не торопясь продолжать думать – что делать с противовесом. http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=2&topic=85
nic08
nic08
Ижевск
19.01.2010 в 15:44:29
VAT
VAT
19.01.2010 в 15:58:08
с чегойто пружина растянется? эдак рассуждать - и противовес просыпется.
Кстати вам там правильно подсказали, что это в принципе нерациональная идея. Сейчас дофига всяких рекламируется выезжающих и выпрыгивающих приспособ.. только это означает что один и тот же предмет (ящик) занимает в разы больше пространства чем есть сам.
я то печку по несколько другой причине на подъемник приспосабливаю.
nic08
nic08
Ижевск
19.01.2010 в 18:15:26
На счет рациональности спорить не буду - уверен, что закинуть ящики наверх очень выгодное дело. Что касается реализации, сначала думал, что задача сделать дешево - это фантастика. Однако процентов на 90 фантастикой не оказалось. Теперь думаю, что осталось только удешевить противовес. Уверен – с этим тоже разберусь. К примеру если направляющим механизмом взять на роликах (из той темы) (кстати стоит этот направляющий механизм рублей 200) и через правый верхний ролик перекинуть трос, тогда т.к. ролик двигается вправо – получается выйгрыш в силе почти в 2 раза. Не шибко круто, но получить в два раза задешево ( + только стоимость куска троса) – тоже немало. Если развивать этот вариант далее, то думаю окончится все правильным запутыванием троса вокруг роликов – это и будет выйгрыш. Тему давайте закроем (дальше поддерживать не буду). Благодарю за участие.
Продолжаю думать.
