01.05.2006 в 14:49:33
Slawa написал : Меня-то возить ни к чему. А вот инспекторов, пожалуй, стоило бы...
И что из этого получится? Линию перенесут? Не верится! Некуда её там переносить! Скорее захотят сделать охранную зону. И как Вы себе это представляете? Сначала через Ваш участок строят линию, не забывайте, что строили её в районе 80-го года, тогда ни кто ни кого ни о чем не спрашивал! Построили и всё! А теперь, придет какой-то дядя, и скажет:-"здесь будет охранная зона - освободите территорию" , так что-ли??
pzotov
pzotov
01.05.2006 в 15:55:48
2a10
Если делать все по правилам - проект,разрешения, акты приемки, испытаний и т.д - обойдется дороже чем тянуть низковольтную воздушку. Да и одного транса маловато будет - там еще разъеденитель, предохранители ВВ, по стоимости тоже потянут прилично
Arr
Arr
01.05.2006 в 16:24:51
ПУЭ 2.5.114. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м для ВЛ до 20 кВ... Допускается уменьшение указанных расстояний при приближении ВЛ до 220 кВ к глухим стенам производственных зданий и сооружений, выполненных из несгораемых материалов. При этом любое расстояние между отклоненным проводом и зданием (сооружением) должно быть не менее приведенного в 2.5.113.
Ну и высоковольтный СИП рулит.
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 16:32:01
Alex___dr написал : И что из этого получится? Линию перенесут? Не верится! Некуда её там переносить! Скорее захотят сделать охранную зону. И как Вы себе это представляете? Сначала через Ваш участок строят линию, не забывайте, что строили её в районе 80-го года, тогда ни кто ни кого ни о чем не спрашивал! Построили и всё! А теперь, придет какой-то дядя, и скажет:-"здесь будет охранная зона - освободите территорию" , так что-ли??
А теперь у нас частная собственность на землю. Если владелец участка его приватизировал, то он вправе поставить вопрос (в том числе и в суде):
  1. О переносе линии куда угодно, так как владелец земли - он (и бумага есть!) и разрешения на строительство ЛЭП не давал. Не хотят переносить - пусть ВЫКУПАЮТ землю под охранную зону.
  2. О компенсации морального и материального вреда, нанесенного эксплуатацией высоковольтной ЛЭП на его земле.
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 16:38:01
Arr написал : Ну и высоковольтный СИП рулит.
Наличие изоляции на ширину охранной зоны ЛЭП выше 1000 не влияет ни разу.
a10
a10
01.05.2006 в 19:20:14
Slawa написал : А теперь у нас частная собственность на землю. Если владелец участка его приватизировал, то он вправе поставить вопрос (в том числе и в суде):
На самом деле все проще. Просто нужно согласования от ростехнадзора и никаких штрафов. Я такое согласование получил без особых проблем.
Ваше предполагаемые претензии в энергосетям верны лишь в случае, если участок был вам выделен в собственность до проведения лэп. Если же участок вы получили позже, то вы не в праве требовать что либо от энергосетей. По закону вы имеете право владеть землей под лэп, просто это накладывает некоторые ограничения на ее использование.
Что касается вреда здоровью... влияние электромагнитных полей на организм человека до конца не изучено. Более того, часто в городах вы можете увидеть лэп 110-220 киловольт, проходящие в 10-20 метрах от многоэтажных жилых домов... вот это я понимаю - вред! А 10 киловольт, с учетом того, что дом у меня будет в 20 метрах от линии.... да какой тут вред... сотовый телефон под ухом, думаю, может быть немного хуже:)
piligrim130
piligrim130
01.05.2006 в 19:28:23
вовсех садоводствах и деревнях линии 10 -14 кв и мощностью 25 квт это нормальное дело
а тянуть линию на 220 в на растояние болше 2км уже не выгодно - подения напряжения будет огромно .Вон в амереки на каждом столбе такой тран висит - до дома тянут лэп :) а в вод в дом уже 110 в
Arr
Arr
01.05.2006 в 20:25:32
Slawa написал :
  1. Вредно для здоровья
Прежде чем глупости говорить неплохо сначала посчитать или померять напряженность электромагнитного поля для 10кВ, 50А ЛЭП на расстоянии 15 метров и для 0.4кВ, 50А проводки на расстоянии 2 метра.
Поле создается ТОКОМ, а не напряжением. А мягкий рентген при напряжениях более 100кВ здесь мы обсуждать не будем.
Slawa написал : на ширину охранной зоны
Хм, в ПУЭ 7 про охранную зону мало что сказано. Охранная зона это скорее юридический термин, но пока не все юристы чётко понимают, что ЛЭП - это НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (поскольку имеет неразрвную конструкционную часть, заглубленностью более метра). И, соответственно, на ЛЭП нужна госрегистрация прав собственности, а затем и доверенности на обслуживание.
Novik
Novik
01.05.2006 в 22:17:56
"Хм, в ПУЭ 7 про охранную зону мало что сказано. Охранная зона это скорее юридический термин" Да нет электротехнический. Цитирую: "Охранная зона ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плосткостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов". Там еще про зоны перехода через реки, каналы, озера, но это пропустим Для ВЛ 1-20 кВ составляет -10 метров. Ссылка - "Правила безопасной эксплуатации электроустановок". "Термины, обозначения, сокращения." Про электромагнитное поле думаю здесь опасения излишни. Напряженность 5 кВ/м не будет с вероятностью 100%, а при меньшей время нахождения не нормируется.
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 22:20:28
Arr написал : Прежде чем глупости говорить неплохо сначала посчитать или померять напряженность электромагнитного поля для 10кВ, 50А ЛЭП на расстоянии 15 метров и для 0.4кВ, 50А проводки на расстоянии 2 метра. Поле создается ТОКОМ, а не напряжением.
Arr, прежде чем с самоуверенным видом нести не самые умные вещи, неплохо бы вспомнить, напряжение ЧЕГО подразумевается в термине "электрическое напряжение". Школа ведь, не помню класс какой.
Arr написал : Хм, в ПУЭ 7 про охранную зону мало что сказано.
Это отдельный документ, приводимый обычно в качестве приложений к ПТЭЭП и/или МПОТ.
Slawa
Slawa
01.05.2006 в 22:27:15
a10 написал : Ваше предполагаемые претензии в энергосетям верны лишь в случае, если участок был вам выделен в собственность до проведения лэп.
Разумеется.
a10 написал : Что касается вреда здоровью... влияние электромагнитных полей на организм человека до конца не изучено.
Угу. Вообще дело, что называется, хозяйское.
