Arr написал :
2Slawa
Народ волнует простая вещь: опасно или нет находиться вблизи ВЛ 10кВ.
Мой ответ:
Опасно для старой, непонятно кем обслуживаемой ВЛ, поскольку возможны обрывы и падения проводов на землю, насаждения, строения или сеть 0.4
Не опасно для линии, выполненной высоковольтным СИПом.
А сошлись-ка, пожалуйста, на руководящие документы, утверждающие, что высоковольтка СИПом в эксплуатации менее опасна, чем неизолированным проводом.
Arr написал :
Не опасно в любом случае с точки зрения мнимого воздействия электрических, магнитных и электромагнитных полей, поскольку для напряженности электрического поля 5 килоВольт на метр для 10 кВ линии, нужно находиться на расстоянии 2 метра от проводника, что физически невозможно для смонтированной на СБ120 опорах ВЛ.
Я оспариваю как раз ныне действующие предельные значения напряженности. Лучше второй презерватив на свечку, чем болезнь "пол-шестого".
Arr написал :
На бОльших расстояниях электрическая и магнитная составляющая поля должны рассматриваться воедино, то есть как электромагнитное излучение, которое НЕ зависит от напряжения. А поскольку токи, протекающие по проводникам ВЛ 10кВ и 0.4 кВ соизмеримы, то и электромагнитное излучение от них также соизмеримо.
Таким образом, современная СИП ВЛ 10кВ даже менее опасна, чем обычная сеть 220\380.
Arr, ты указатели напряжения на неоновой лампе видел? К высоковольтке поближе поднести (не касаться!) пробовал? Вот этой лампочке и объясни, что она обязана светиться только при протекании тока через проверяемый провод. Заодно вспомни, что линия трехфазная и сумма полей токов в ней (при отсутствии утечек) нулевая (как УЗО работает помним?).
Arr написал :
А заявления и являются глупостью.
Ну разумеется. А 10 кВ без охранной зоны по дачному поселку - победа интеллекта над суевериями. Вот задокументируем 3000-4000 случаев заболеваний - тогда да, не пройдет и 10 лет, как в ПУЭ изменения внесем!
