БОНУС
БОНУС
Черновцы
06.01.2010 в 22:47:11
Уважаемые професионалы ! Новый дом (особняк), трёхпроводная эл.сеть УЗО 0,03А при подключении нагрузки к розеткам 100вт + 100вт + 60вт УЗО держит. При увеличении нагрузки УЗО выбивает, нагрузка не критична может держать и до 500вт а потом выбить. Отключил заземляющи проводник, чтоб выяснить куда уходит утечка, всё без изменений. Вывод: Утечка происодит по нулевому проводу на контрукцию дома. Вопрос: Где и как найти повреждение? P.S. Скытая эл.проводка под щекатуркой, провод ШВВП 3*1,5мм2
dmitriev01
dmitriev01
06.01.2010 в 23:02:25
БОНУС написал : Утечка происодит по нулевому проводу на контрукцию дома.
А с чего Вы взяли ? Нуль можно проверить мегаомметром.
Гость_
Гость_
Нея
06.01.2010 в 23:06:54
БОНУС написал : P.S. Скытая эл.проводка под щекатуркой, провод ШВВП 3*1,5мм2
Подходит ламер к программисту:
  • Вот посмотри.. программа не работает. Где у меня ошибка?
  • В ДНК!! ©
tetra75
tetra75
Мончегорск
06.01.2010 в 23:08:23
БОНУС написал : провод ШВВП 3*1,5мм2
что за марка такая? -шввп более двух жил ни разу не встречал,а тем более делать им разводку:swoon
Гость_
Гость_
Нея
06.01.2010 в 23:22:55
2tetra75 Да ПУГНП какой-нибудь. Я его часто тоже обзываю как ШВВП.
Линии звонить мегаомметром, как советовал 2dmitriev01 и во всех комбинациях. У вас может с фазы утечка. На штукатурку, хе-хе.
З.Ы. ВСЕХ С наступающим Рождеством!
БОНУС
БОНУС
Черновцы
07.01.2010 в 02:13:30
1 Если прочитать внимательно то понятно что фазная линия утечек не даёт а при подключении нагрузки по рабочему нулю потечет ток который разветляется на ток утечки и на ток рабочего нуля с увеличением нагрузки возрастает ток утечки пока не превысит 30ма и сработает УЗО. 2 Мегаометр ничего не даст, место повреждения им ненайти. Гораздо проще найти обрыв или КЗ сответствущими приборами, а здесь ток утечки очень мал и перевести его в КЗ проблематично 3 Провод ШВВП аналогичен ПУНГП с двойной изоляцией плоский до 4мм2 унас его можно купить на рынке, но дело не проводе.
filimon
filimon
07.01.2010 в 04:34:31
Вам нужно найти какой именно участок проводки выбивает .Опустите все автоматы в щите и разберите нулевую шину а потом поднимайте по одному автомату и подключайте по одному нулевому проводу давая на него нагрузку пока не найдете неисправный .Посмотрите что он питает какие распаечные коробки или розетки .Отключите все и тоже подключайте по одному пока не найдете пораженный участок.Его придется переложить или отключить а сверху бросить саплю.Но сначала перед этим всем проверьте на всякий случай УЗО .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2010 в 06:08:21
БОНУС написал : Мегаометр ничего не даст, место повреждения им ненайти.
Сначала найдёте линию, потом участок провода от одной коробки до другой. А уж потом полезете за щёку своего турки...
БОНУС
БОНУС
Черновцы
07.01.2010 в 19:44:35
Линия локализована, это груповой автомат на шесть розеток, три распаячных коробки и 50м проложеного провода. Вся проблема в том что на всём этом лежит (венецианка) квадратный метр стоит больших денег. Найти коробки и сделать трасировку не проблема, есть слайды эл.проводки и приборы для поиска мест поврежденя. но в связи с малым током утечки не могу найти место утечки, нужно локализовать место повреждения в приделах +- 10-15см. Просто долбить стены никто неразрешает.Возможно кто-то использует новые технологии или новые приборы для таких повреждений?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.01.2010 в 20:07:41
БОНУС написал : квадратный метр стоит больших денег
И что стоило заложить нормальный кабель и проверить мегаомметром первый раз после монтажа, а второй до финишной отделки?
БОНУС
БОНУС
Черновцы
07.01.2010 в 21:03:19
И что стоило заложить нормальный кабель и проверить мегаомметром первый раз после монтажа, а второй до финишной отделки? Кабель нормальний с двойной изоляцией согласно ПУЭ. Сеть в эксплуатации около года. Такое впечатление что было механическое повреждение оболочки изоляции ПВХ возле нулевой жилы. При прокрутке линии мегером сопротивление между собой трёх жил составляло больше 0,5 МОм
