Urral
Urral
Челябинск
07.01.2010 в 09:29:40
Как быть и чего делать, какой выход? В люстре перегорела лампа. Да так что патрон припаялся. Заменил вместе с патроном. Не горит. Проверил индикатором, на обоих проводах фаза!!! На выключателе ноль. Или на него вообще ничего не идёт сейчас уже не проверить. Кроме индикаторной отвёртки нет ничего. Чего случилось, как она у меня раньше то горела?
elcin
elcin
Нижнекамск
07.01.2010 в 09:37:26
Urral написал : Заменил вместе с патроном
А проверить провода подходящие к люстре, Заведомо рабочим, патроном с лампой пробвали? Индикатор вещь хорошая, но Наводку поКазываееет!!!
Urral
Urral
Челябинск
07.01.2010 в 09:41:27
Сейчас попробовал напрямую к проводам, не горит.
Bladiclab
Bladiclab
07.01.2010 в 09:55:49
Выключи выключатель. Отключи люстру и разведи провода. Воткни удлинитель в розетку(квартира запитана вся на 220В)? В удлинителе найди индикатором НОЛЬ. Воткни в него один конец контрольки и проверь (другим концом), есть ли фаза на проводах люстры (если она идет прямо туда что не правильно). И на выключателе. Если фазы не где нет, значит облом в потолке или искать дальше. Если фаза есть. То проделай тоже с нулем.
Urral
Urral
Челябинск
07.01.2010 в 09:59:11
Контролька, это провод длинный?
Bladiclab
Bladiclab
07.01.2010 в 10:15:06
Контролька по технике безопасности запрещена. Но она точно покажет и даст достоверную информацию (если конечно лампой 220В не замерять 380В). Контролька – это простой электроламповый патрон с двумя раздельными проводами длиной 250-400мм (кому как нравится). Каждый провод обязательно в кембрик. На концах проводов штекера. Лампу желательно чем-то обезопасить (закрыть корпусом). Чтобы кто не говорил а она есть у всех.
Ким
Ким
07.01.2010 в 10:42:25
Bladiclab написал : Выключи выключатель.
Наоборот - надо включить выключатель и делать как написано в месте подключения люстры, иначе можно запутаться. А вот далее уже, отключить выключатель и на нем определиться на наличие того что же он рвет(фазу или ноль). Вполне могли погореть контакты на выключателе и не достают при включенном состоянии не подвижных контактов. Вполне реально
Urral
Urral
Челябинск
07.01.2010 в 11:10:55
Проверил, подвёл к люстре ноль из розетки. Лампа загорела. На выключателе ноль подведён. Так как фаза на люстре подведена из другой комнаты (цвет провода, ранее тоже рвалась где то в канале, хрущёвка :() Наверное, ноль погорел где то в канале? Как его восстановить, опять стену долбить, из розетки штробом вести к люстре? Или может есть какие нибудь люстры работающие на одной фазе, которые выключателем на самой люстре отключать можно?
Bladiclab
Bladiclab
07.01.2010 в 11:20:49
Хочется уточнить. То есть в потолке фаза – живая.
На выключатель приходит ноль – тоже живой?
Urral
Urral
Челябинск
07.01.2010 в 11:39:27
Фаза в потолке живая. Как 0 проверить у меня только индикатор. Ноль из розетки запускал в выключатель лампа не горит. Думаю обрыв нуля как раз между выключателем и люстрой.
Bladiclab
Bladiclab
07.01.2010 в 11:55:13
Для того чтобы проверить приходит ли ноль на выключатель с коробки. Поставь выключатель в выключенное положение (если контакты видны). Если нет, сними его и разведи два провода. С удлинителя через контрольку возьми только аккуратно фазу. И дотронься до этих проводов. На котором будет светится контролька то и есть приход нуля.
