mascot71
mascot71
Ярославль
08.01.2010 в 16:24:33
igor1 написал : Напрашивается ВАГО
Только под них надо долбить тоже, вмуровывать их под алебастр риск выше среднего.
ПPOPAБ написал : Сместив отверстие в сторону целого провода на 10-12 см
ПPOPAБ написал : Алюминий очень чувствителен к царапинам и потом легко ломается
Не боитесь, что после нескольких попыток, розетка у него уползёт к потолку:)
mascot71
mascot71
Ярославль
08.01.2010 в 16:31:34
TeCHno написал : А что это? Я бы предложил удлинить провод медным... если есть возможность немного расковырять стенку; дома так делал - алюминий обломался(
Вы это... Короче, лучше про инструмент рассуждайте
TeCHno
TeCHno
08.01.2010 в 16:54:16
mascot71 написал : Вы это... Короче, лучше про инструмент рассуждайте
А поподробнее?
mascot71
mascot71
Ярославль
08.01.2010 в 17:01:30
TeCHno написал : А поподробнее?
Почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082, там всё подробно дальше некуда, просто если вы не знаете что есть ВАГО, советовать нкикому ничего не надо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.01.2010 в 18:10:33
mascot71 написал : Не боитесь, что после нескольких попыток, розетка у него уползёт к потолку
Возможно.. :( На фото , вроде, с боку провода подходят. :o
Хорошо нагруженный шлейф... Полиэтиленовая изоляция, алюминиевые жилы и известково-песчаная штукатурка. - То, что я увидел на снимке.
dmitriev01
dmitriev01
08.01.2010 в 20:56:21
2fdgdfg ,добрый человек,а возможности сменить проводку нет??? Всё равно придёте к этому,так лучше сразу.Сейчас благодаря кризису материалы подешевели и мастера не так загружены.
camper
camper
Новороссийск
08.01.2010 в 21:55:34
fdgdfg написал : самостоятельно установить розетку в стене. Фото ниже.
1.аккуратно расковыряй провод сантиметров 20 вверх, далее выдалбливаеш отверстие под подразетник(пластиковый). Потом можно и под обои спрятать.
  1. в этом подразетнике делаешь соединение( как нравится, можно и ваго) провод берешь алюминиевый такого же сечения. Это будет соеденительная коробка, закрывается она крышечкой специальной.3. Там где была розетка вмуровываешь еще один подразетник, где и устанавливаешь розетку. ФСЁ :)
