Т.к решил ложить мет. черепицу, то надо что то делать с трубой-она каждый год разваливается и весь раствор на кровле. Как сложить чтобы труба не разваливалась? Высота трубы 1м.
08.01.2010 в 07:49:07
08.01.2010 в 09:09:15
Что тут сказать? Хороший раствор нужен и все. У меня лично за 25 лет ничего не рассыпалось.
08.01.2010 в 12:31:30
Расскажите как правильно раствор делать.
08.01.2010 в 14:15:57
Для кладки я делаю так - одну часть свежего цемента М500 и четыре части просеянного песка. Вода - до консистенции сметаны. Все.
08.01.2010 в 20:33:35
Ненаучные личные наблюдения: все, что делалось раствором с количеством замеса песка более 1 к 3-м, лет через 10-15 осыпается песочком. Цемент только 500 всегда.
09.01.2010 в 10:12:13
А теперь ясно, я 400-ый цемент использовал.
11.01.2010 в 14:21:45
Andrei 1993 написал : Расскажите как правильно раствор делать.
а) Раствор... 1:3, воды- 0,5 от массы цемента. Т.е. на ведро цемента- 0,5-0,7 ведра воды. Плюс чайную ложку "Фейри", в качестве пластификатора. Перемешивать в два этапа. Перемешали, подождали 5-7 минут, потом ещё перемешали (это если вручную), т.к. пластификатор не сразу вступает в реакцию. Поэтому сначала будет казаться, что раствор- очень густой. Не надо торопиться добавлять воды! Через 10минут всё размешается и раствор будет пластичный. Бетон/раствор разваливается из-за воды. Точнее- ОТ избыточного количества. Чем меньше воды в замесе, тем крепче и лучше раствор.
Дале...-:) б) Чтобы труба не разваливалась- на трубу закажИте "оголовок". Снимите размеры трубы и при заказе металлочерепицы, в этой же конторе можно заказать оголовок. Его делают под Ваши размеры. Останется только одеть на трубу и закрепить анкерами на 4-6шт.( зависит от размера Вашей трубы). Стоимость оголовка- тоже от размера, в среднем- 1000-1500р.
24.01.2010 в 01:46:42
Извените ещё за маленький совет...Может дело в кирпиче? Если кирпич печной, то его на какой раствор не поставь, всё одно может посыпатьтся. Т.к. печной кирпич не предназначен для самой трубы.
26.01.2010 в 11:44:40
Кирпич обычный красный
28.01.2010 в 02:09:26
Автор же пишет "весь раствор на кровле" про кирпич ни слова.
28.01.2010 в 12:04:28
Ну за год печной не развалится, конечно. Можно при кладке штукатурить снаружи дымоход. Да, кстати, это и надо делать, по большому счёту. Хотя вибропрессованный крпич- получше будет для этого дела...
