Скептик
Скептик
Омск
08.01.2010 в 15:26:25
Михалыч написал : Ну это не значит, что доски не прогинаются под Вашим весом...- Проблема досок в "зыбкости". Т.е. возьмите банку с водой, поставьте на место будущей перегородки и походите, понажимайте ногами рядом с ней. Увидите- как вода плещется.
А с виду- всё крепко и хорошо, пока не начнёшь проверять... Поэтому если не смущают трещины по стыками будущей перегородки, то можно и на пол прикрепить. Каждый решает для себя сам, что лучше.
Хорошо, альтернатива-то какая? Я бы с радостью ободрал бы все доски и залил бы по всей квартире стяжку - но по ряду объективных и субъективных причин это, увы, невозможно. Перегородка необходима - нужно сделать из проходной комнаты изолированную. Делать паз - также нет возможности.
08.01.2010 в 15:36:53
Я ставил на деревянный пол. Хотя мог и на плиту, т.к. пол весь переделывал. Но как то не подумал, о том, что пол будет "усыхать" зимой. Максимум, какая может быть проблема, это трещинка у потолка. У меня появилась через год, нитевидная, зашпаклевать-закрасить не проблема. Такие же трещинки и по верху гипсолитовых перегородок между квартирами, которые стоят на плите перекрытия. Так что проблемы не вижу:)
Скептик
Скептик
Омск
08.01.2010 в 16:06:53
*abс* написал : Я ставил на деревянный пол. Хотя мог и на плиту, т.к. пол весь переделывал. Но как то не подумал, о том, что пол будет "усыхать" зимой. Максимум, какая может быть проблема, это трещинка у потолка. У меня появилась через год, нитевидная, зашпаклевать-закрасить не проблема. Такие же трещинки и по верху гипсолитовых перегородок между квартирами, которые стоят на плите перекрытия. Так что проблемы не вижу
Солидарен с вами! :)
romkar
romkar
13.03.2018 в 10:34:20
Доброе время суток! Есть нужда в перегородках, но дом старый, этаж первый, под деревянным полом пол метра пустоты, затем песок. Как в таком случае ставить перегородки из чего?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2018 в 23:00:05
romkar, На данный момент перегородки у вас на чём стоят? Я подозреваю что на деревянных (или металлических) балках, которые опираются на кирпичные (или бетонные) столбики. Вот так-же можете и строить. Можно из кирпича, пеноблока или ПГП (балка металлическая- швеллер или двутавр).
Если хотите из ГКЛ перегородку, и деревянные полы не гнилые и не "гуляют", то можно прямо по ним монтировать профиль и шить гипс.
Мой опыт к Вашим услугам!
