Сергей.
Сергей.
08.01.2010 в 18:11:43
Знакомый собрался прикупить домик в деревне. Нашел сносный по цене домик, приехали посмотреть. Дом гдето 6х12, четыре комнаты, отопление огв в каждой комнате по чегунному радиатору 1957 году на 6 секций под окнами. Хозяин говорит что в доме зимой тепло, проверить нельзя вода слита так как он там не живет. Вот только есть сомнения, с большим трудом, но нашли где подглядеть, дом из бруса 150, внутри отделан четвертной доской (17-20мм), потом такие же доски для основы, а затем пергамин и брусс 150. Затем опять пергамин,четвертные доски через пол метра а на них пришит сайдинг. Потолок из такой же доски потом пергамин, 10см опилок, пергамин и опять же такая же четвертная доска. Пол 40 ковка, пергамин, потом 10 см какойто утеплитель, потом пергамин и снова забито четвертными досками.
Теперь собстенно и вопрос будет ли тепло в таком доме?
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.01.2010 в 18:15:13
Радиаторов надо побольше немного, а так и ничего вроде...-:)
lahr
lahr
Лар
08.01.2010 в 19:10:28
Вопрос наивен по -детски:D Никто вам тут ничего толкового не скажет. Да и на месте ничего вы не выясните, не пожив в избушке. Насколько качественно собран дом, насколько качественно функционирует отопление?? Очень часто и по 20 секций не греют ни хрена:D Не ждите от инета чудес:p :p
Dmitriy65
Dmitriy65
08.01.2010 в 19:30:23
Теплопотери идут через стены, окна двери, пол, потолок. Знать надо как утеплена крыша. Никто не ответит не посмотрев.
Сергей.
Сергей.
08.01.2010 в 20:38:29
Так я врде описал как утеплен потолок , крыша не утеплена совсем там просто чердак и все, обрешетка рубероид и мет. листы. Так и не ждем чудес просто можно такой домик покупать или нет, врить владельцу,? С деньгами напряг как и у всех :(
Doca
Doca
08.01.2010 в 20:41:35
Если топить в металлическом гараже буржуйкой, то будет тепло..ровно настолько насколько по времени вы будете подкидывать дровишки. Так и с вашим домиком в деревне
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.01.2010 в 23:15:23
Сергей. написал : крыша не утеплена совсем там просто чердак и все, обрешетка рубероид и мет. листы.
Ну раскатаете по перекрытию рулонов 5 минваты. При торге сторгуйте эти 5 тыщ с продавца. Что за проблема-то? Тут важны несущие элементы- на чём стоИт? Фундамент какой, брус- гнилой или нет, полы- проваливаются, окна- сгнили? А тепло или нет- тепло, конечно. Котёл топится- тепло...-:)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.01.2010 в 01:54:14
Михалыч написал : Тут важны несущие элементы. Фундамент какой, брус - гнилой или нет, полы - проваливаются, окна- сгнили?
ИСТИННО ТАК! К этой теме расскажу поучительную историю своих родителей. Решили они в стародавние времена купить домик в деревне, для дачного использования. Нашли симпатичную избушку, хоть и не совсем новую. Цоколь кирпичный, сруб сияет свежей красочкой, лужайка вокруг чисто выкошена. Купили. А на следующий год оказалось:
  • по весне из-под пола прет сырость, полы гнилые. Полезли под пол, а там...
  • фундамента вообще нет! Старый сруб буквально стоит на земле. Перед самой продажей владельцы купили тысячу кирпичей и выложили декоративный цоколь...
  • бревна сруба сгнившие - и нижние, и верхние венцы. Только под свежей краской этого не было видно. Через 2 года дом был разобран и отдан соседям на дрова.
Так что надо залезть в подпол и изучить состояние фундамента (прочность кирпича, наличие горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции в цоколе на уровне земли, отсутствие следов увлажнения выше уровня земли), лаг пола, нижнего венца сруба (наличие гидроизоляции, отсутствие гнили и плесени). Найти способ отогнуть снаружи одну полосу сайдинга, отвернуть пергамин и убедиться, что на брусе нет следов черной гнили или плесени. Осмотреть чердак - состояние стропил (отсутствие прогибов) и обрешетки (отсутствие черной гнили и плесени), отсутствие следов протечек.
Что касается тепла - такой дом совершенно не соответствует современным нормам по теплоизоляции. Соседи у нас сделали такой же традиционный сруб из бруса и обшили вагонкой. Вышли на пенсию и переехали на дачу. После первой же зимовки содрали снаружи всю вагонку, утеплили минватой Роквулл, сделали новую обрешетку с вентзазором и обшили сайдингом. Поменяли все окна на тройные стеклопакеты в ПВХ профиле.
У вас, кроме того, предстоит выкинуть все опилки с чердака и утеплить перекрытие 150-200 мм слоем стекловаты. Но это чепуха, если сам дом хороший.
Илья87
Илья87
09.01.2010 в 02:31:37
зачем опилки выкидывать, можно и поверх положить, да безусловно главное несущие элементы, а по поводу утепление, чем топитесь-то? если газом то пока ещё не очень дорого будет такой дом протапливать, а потом и утеплите, если электричеством или ДТ то сложнее и дороже.
Gennady
Gennady
09.01.2010 в 10:24:53
DoCa написал : Если топить в металлическом гараже
Превед потеряшко! :)) Значицца и ты теперь всех металлическим гаражом пугаешь :) Дык пример яркий, для тех, кто умеет думать вообще - задумается...
Сергей. написал : домик покупать или нет, врить владельцу
у вас два варианта:
  1. купить домик
  2. не купить домик
И наша беседа здесь не влияет на ваш выбор пунктов. Знаете, это только Кашпировский лечил по телевизору. И вы что, серьёзно надеетесь здесь получить ответы на ваши вопросы?
Дескать, я же описал из чего что... и что? а состояние, как сделано - это тоже опишите? А где гарантия, что вы всё увидите и правильно опишете? Не занимайтесь фигнёй, нужно пригласить разбирающегося в вопросе человека, чтоб он всё "понюхал, послушал, пощупал"... А для инета оставьте вопросы типа "где купить суперблоки" и "как вкрутить саморез в минвату"
