gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.03.2011 в 14:10:51
Если это частный дом(квартира) с газом с ЦО и центральной ГВС, то 3 фазы не имеют смысла. К примеру почти любая варочная работает от 1 фазы(с перемычками) и от 2х фаз.
Если у вас печь, духовка однофазные то смыла нет.
Так что в обоих случаях есть свои (+) и (-)
Xonic
Xonic
03.03.2011 в 14:18:16
3 фазы всётаки лутше что варочная панель что духовые панели как и просто эл.плиты почти все расчитаны как на 1.... опять же 3 фазы водонагреватель ...ну когда горячую воду отключают....
Solovey
Solovey
03.03.2011 в 14:24:02
В квартиру я бы выбрал 1ф 50А. Этого за глаза хватит. И не надо заморачиваться с распределением потребителей по фазам.
filimon
filimon
04.03.2011 в 01:07:51
Три фазы по 25А дают суммарно больше мощности чем одна 50А а запас это всегда хорошо.Варочную покупать тогда желательно только трехфазную.Распределять нагрузки тоже не проблема например:стиральная машина одна фаза водогрейный котел другая духовка на третью .Раскидать все чтобы не было сильного перекоса . Недостатки:дороже счетчик дороже трехфазные автоматы и нужно тщательно выполнить монтаж нейтрали (нуля) в квартире и в щите в подъезде .При его обрыве в квартиру пойдет повышенное напряжение и много чего погорит.
kvost
kvost
04.03.2011 в 12:53:05
klm3 написал : Подскажите плис - какой лучше ввод в квартиру:1фаза на 50 А или 3 фазы по 25 А.
А что, есть возможность выбрать? Если 25А, то это лучше из-за большей мощности. Обычно при трёхфазном вводе на квартиру ограничивают 20А, что эквивалентно 13,8кВт. А здесь больше 17,2кВт, что превышает норматив для физлиц, равный 15кВт.
klm3 написал : Трехфазных потребителей нету ( ну может только варочная) , а однофазных полно.
Раскидаете, да и всё.
Alex___dr написал : Например проточник...
При равной выделенной мощности без разницы. Но если действительно 25А, то это другое дело.
Solovey написал : В квартиру я бы выбрал 1ф 50А. Этого за глаза хватит. И не надо заморачиваться с распределением потребителей по фазам.
Плюсы какие. Начинка ЩК дешевле выйдет. Можно будет обойтись групповыми УЗО и не лепить кучу лишнего барахла в здоровый щиток. Но это всё делается один раз, так что...
filimon написал : Варочную покупать тогда желательно только трехфазную.
Они все трёхфазные. Перемычки удаляются и всё.
in my humble opinion
Михаил 53
Михаил 53
05.03.2011 в 00:26:26
3 фазы хороши, когда разрешенная мощность более 10 кВт, а ещё лучше когда более 15 и вводной автомат соответственно более 25А. Иначе не всегда получается соблюсти селективность автоматов защиты. В противном случае лучше 1 фазное подключение.
AC/DC
AC/DC
05.03.2011 в 09:07:54
Xonic написал : опять же 3 фазы водонагреватель
Примеры бытового трех фазного водонагревателя? Бассейн греть? А семи киловаттного духового шкафа легко.
Из сети:
Снова и снова возникает вопрос: что лучше для дачи и индивидуального жилого - трехфазный, или однофазный ввод? И что такого особенного в трехфазном?
Давайте разбираться.
Прежде всего все наши сети, идущие от трансформаторных подстанций, трехфазные. Они имеют четыре провода - три фазных, и нулевой. Если в дом заводятся все три фазы - это трехфазный ввод. Если же отходит лишь одна - ввод однофазный.
Вообще говоря, трехфазное подключение имеет много преимуществ перед однофазным. Это и большая передаваемая мощность при том же сечении проводов, и более мощные, надежные и компактные электрические потребители, и более равномерная загрузка сетей и ТП, и кое-что другое.
НО! Есть одно очень важное но! Для использования преимуществ трехфазного подключения и потребители тоже должны быть трехфазные, рассчитанные на такое подключение. А их сейчас в быту нет. Просто нет...
Раньше, в советское время, люди в массовом порядке таскали с работы маломощные асинхронные трехфазные движки и на их основе мастерили всякие циркулярки, токарные, сверлильные станки и многое другое. Подключить такие устройства в обычной однофазной сети было достаточно сложно - может, из того времени и осталась генетическая тоска по трем фазам?
Потому что при подключении к техфазной сети однофазного оборудования возникает одна сложность. Сложность, связанная с мощностью.
И заключается она в следующем. Допустим, вам выделено 10 кВт трехфазной мощности,
Для ее ограничения у вас на вводе будет стоять автомат 16А. Но не думайте, что вы сможете включить в розетку какое-нибудь однофазное устройство мощностью 10 кВт - по одной фазе вы сможете использовать только 3,5 кВт. Т.е. ничего мощнее этого значения вы испрользовать не сможете. Более того, если вы используете оборудование с бросками тока в пусковых режимах, типа всевозможных электродвигателей, трансформаторов и т.д. - то эту цифру можно смело уменьшать еще в полтора-два раза.
Более того, при монтаже электросетей своими руками распространена ошибка, когда на одну фазу сажаются все розетки, на другую - освещение и на третью сажается какое-то технологическое оборудование типа насосов. В результате одна фаза у вас заранее оказывается перегруженной, а поскольку однофазная мощность на нее почти в три раза меньше трехфазной... А поскольку должна обеспечиваться хоть какая-то селективность, а потому на розетки волей-неволей приходится ставить автомат на ступень меньше, чем на ввод...
Автоматы начинают выбиваться. Вот, в этом и есть главная проблема.
Для электриков трехфазное включение потребителей выгодно. Для нас - наоборот. А если разрешена совсем малая мощность, типа 6 кВт. или меньше, то 3 фазы превращаются в катастрофу. Автоматы могут выбиваться от обычных утюга или электрочайника...
Да, и еще шкаф в три раза дороже:a
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.03.2011 в 11:31:28
AC/DC, то что вы привели из сети, это галиматья для школьников
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.03.2011 в 11:33:50
AC/DC написал : Да, и еще шкаф в три раза дороже
Почему? Что в шкафу будет дороже? ВВодной автомат? Или одно 3ф УЗО? Удорожание 3ф щита это миф. Равномерная нагрузка при 3ф вводе то же миф.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
05.03.2011 в 11:55:26
Тож не понимаю зачем в квартире 3Ф, в частном секторе это как-то можно обосновать 3Ф потребителями, но тут...!? Еще один существенный минус ЗФ - возможность "попадалова" на междуфазное КЗ если при обслуживании/ремонте кто-нибудь что-нибудь в щитке "намудрит" (попутает) - вероятность этого есть даже у опытных электриков. Ну, и человеку на 380 налететь, это "чуток" похуже, чем на 220.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.03.2011 в 11:57:04
Аникей написал : ще один существенный минус ЗФ - возможность "попадалова" на междуфазное КЗ если при обслуживании/ремонте кто-нибудь что-нибудь в щитке "намудрит" (попутает) - вероятность этого есть даже у опытных электриков.
Я сталкивался с путанием цветов и бирок на кабелях от ввода до потребителя. Но опть же фазоуказатель ни кто не отменял
