Molik
Molik
Харьков
08.01.2010 в 23:47:46
Всем привет!!!
Ситуация:Имеется встроеный шкаф:по бокам ниши закреплены бруски~30 на 40 мм,к ним на роялке прикреплены двери-фасады.Хочу заменить фасады и поставить их на 4-шарнирные вкладные петли Но монтажная планка петли становится у самого края бруска,что совсем не гут. Есть ли к-нить негеморное решение проблемы(раздвижные не предлагать)
Klausss
Klausss
09.01.2010 в 00:01:46
Заменить бруски на фальшпанели (полоски ЛДСП) 100мм шириной.
Чепик
Чепик
09.01.2010 в 10:49:16
2Molik
Klausss написал : 100мм шириной.
...для таких петель размер планки начинается не менее 60 мм,а шире уже на ваше усмотрение!
GUSSIK
GUSSIK
Тула
09.01.2010 в 12:02:39
можно замарочиться- попробуйте поставить прямую петлю наоборот, монтажная планка на дверь, присадка под петлю на брусок))))))
Molik
Molik
Харьков
09.01.2010 в 17:23:27
Чепик написал : .для таких петель размер планки начинается не менее 60 мм,а шире уже на ваше усмотрение!
Перемерял бруски = почти 60 мм.Думаю под вкладные петли и 60 мм будет мало.
Klausss написал : Заменить бруски на фальшпанели (полоски ЛДСП) 100мм шириной.
Заменять не охота-ремонт вокруг закончен-крушить стремно М быть наложить панели на бруски,а если их притопить на ~ 18 мм то на обычных накладных петлях выйдет.
GUSSIK написал : можно замарочиться- попробуйте поставить прямую петлю наоборот, монтажная планка на дверь, присадка под петлю на брусок))))))
Здесь стОит голову поломать!!!
Molik
Molik
Харьков
09.01.2010 в 17:28:43
Тут по ходу вопросец:Петли на какой максимальный угол открывания стОят сравнимо с обычными на 90?Привык что на роялке открываются двери чуть не на 180 .Хоцца где то 130 на 4-шарнирных.?
Чепик
Чепик
09.01.2010 в 17:35:12
Molik написал : Думаю под вкладные петли и 60 мм будет мало.
Это моя невнимательность,для вкладных надо ещё плюс 20 мм,то есть от 80 мм и шире. Кстати зачем вкладные фасады?..делайте накладные-если бруски 60 мм-в бруске для планки от петли делаете вырез-то есть из 30 мм делаете 18-20 мм,тогда решите все проблемы,и бруски целы и они будут закрыты фасадами... А,вижу сами догадались!
GUSSIK
GUSSIK
Тула
09.01.2010 в 23:58:06
петли и 180-270 можно поставить_ а 130- это либо 125, либо 170 и остановить где угодно
Molik
Molik
Харьков
11.01.2010 в 11:20:53
Спасибо всем!
GUSSIK написал : петли и 180-270 можно поставить_ а 130- это либо 125, либо 170 и остановить где угодно
Я имел ввиду какие петли с нестандартным (более 90 градусом открывания) по цене не в разы (а немного )дороже обычных ??? А вкладные бывают от 130 и выше???Что то сомнительно?
GUSSIK
GUSSIK
Тула
11.01.2010 в 11:23:45
вопрос века- где взять хорошее и чтобы открывалось как хочеться, а главное дешево))))) бывает ли такое
GUSSIK
GUSSIK
Тула
11.01.2010 в 11:26:00
вкладные на 130 и выше- обычные ставятся на подкладку например, можно и дсп взять кусочек маленький( так точно дешевле)
