Аватар пользователя
gabik
Казань
09.01.2010 в 13:46:56
sledoput написал : Разве?
А?100-250 рублей -в советские времена.И 4-8 тысяч- нынешними. Наверное не нужно рассказывать во сколько раз выросла коммуналка и прочия.(при газификации в 99 году -11 копеек.сейчас-2.58....налицо удорожание народного богатства...могу дать выкладки по зарплате и основным расходам с 93-года...) Будущий китайский придаток с ядерным пугалом и нищими гражданами...правда в первопрестольной этого пока не видно.
Аватар пользователя
rum371
Киров
09.01.2010 в 14:09:13
Вот эти провода расчитаны на ток 120А для полуавтомата. Сечение 16кв.мм медь, зажимы хорошие. Ток при запуске как раз у бензинки примерно такой. У дизелей побольше. Номинальная мощность стартера для движка 1.8-2 литра 0.95-1.2 квт. Такие и при запуске долго прослужат.
Аватар пользователя
Винт
09.01.2010 в 15:18:25
Сам сейчас делаю хорошие провода.Сечение в палец толщиной, изоляция- резиновая трубка.Крокодилы путние не нашел, взял китайские самые большие.
Аватар пользователя
Задов
09.01.2010 в 21:24:23
Винт написал : Крокодилы путние не нашел
А кто нибудь видел вообще в продаже путные крокодилы? Обычно вешают сварочные, но они все голые, а такие чтоб везде вокруг пластик? Себе я в ашане купил китайские кишки около 300р, там были хорошие- изолированные крокодилы, кабель естественно поменял. Думаю сделать еще таких на работе чтоб были, но покупать крокодилы по 300р- дороговато мне кажется, может кто видел отдельно изолированные крокодилы? З.Ы. вот такие у меня провода(в смысле крокодилы) такие зажимы хочу найти отдельно- понравились. Улыбнула надпись на упаковке 500А!!!:D
Аватар пользователя
Serdjio
09.01.2010 в 23:24:52
Себе в ашане такие провода покупал потом давал знакомой она прикуривала свой новый цивик от шестёрки машина завелась без проблем -отсюда вывод-провода рабочие
Аватар пользователя
Шихаэль Мума
09.01.2010 в 23:26:55
Serdjio написал : отсюда вывод-провода рабочие
по крайней мере в том смысле, что обрыва нету... уже неплохо...:a
Аватар пользователя
AWK
10.01.2010 в 10:49:15
Осенью акк сел на даче - тоже подобным г. прикуривал, как у топикстартера. Зимой на морозе пока не приходилось, интересно, потянут, пробовал кто? Пусковой ток на холодном движке больше. Двиг. ВАЗ 2106.
Аватар пользователя
ARN
Владивосток
10.01.2010 в 11:16:17
AWK написал : Пусковой ток на холодном движке больше
естественно ! но цель прикуривания-прогреть и подзарядить СВОЮ батарею, а только затем запиститься от обоих ( а лучше только своей ) .При нормальном (просто подсевшем ) своем аккумуляторе малое сечение кабеля позволит спасти аккумулятор донора, а многие и двигатель не глушат и ничего !
Аватар пользователя
AWK
10.01.2010 в 11:53:56
ARN написал : но цель прикуривания-прогреть и подзарядить СВОЮ батарею, а только затем запиститься от обоих ( а лучше только своей )
Не знал, хороший вариант.
ARN написал : а многие и двигатель не глушат и ничего !
Ну, это уже слишком :).
Аватар пользователя
Задов
10.01.2010 в 12:25:41
AWK написал : Ну, это уже слишком
Если надо завести машину то ничего не слишком. Всегда кидал провода и даже если аккум разряжен полностью- сразу ворочал стартером, никто еще не сгорел ни разу. Прикуривали разные машины и наши и иномарки и лево и праворукие. Я никого не в чем не убеждаю, просто в байки не верю
Аватар пользователя
Luddit
10.01.2010 в 20:13:47
Интересно, можно ли стартерные провода с буксировочным тросом совместить?
Аватар пользователя
AWK
12.01.2010 в 06:37:17
Задов написал : Если надо завести машину то ничего не слишком.
Не в моем случае.
Задов написал : Прикуривали разные машины и наши и иномарки и лево и праворукие
То же самое. Пока проблем не было.
Аватар пользователя
грохотайло
12.01.2010 в 07:20:45
ГыГы! У приятеля села батарейка, протянул мне эти "сопли". Стартер сказал щёлк-щёлк. При следующей попытке, эти сверхпроводники славно так задымились.
Аватар пользователя
RHAPSODY
Харьков
12.01.2010 в 09:09:37
sledoput написал : Что касается гадких проводов, интересно, они сгорят на жигулях?
при теплой погоде-нет. при морозе, Вы их просто не разогнете-изоляция пластик,дубеет -жуть!
skorp777 написал : кабель Россииского производства, к нему припаиваем китайские крокодилы
-это самое толковое решение.
Аватар пользователя
werefish
12.01.2010 в 12:02:23
Шихаэль Мума написал : эффект кетайской сверхпроводимости...
ага. традиционно просачиваются через любой изолятор.
кто не верит, может проверить сопротивление "изоляции" обсуждаемой продукции.
Назад
