missouri
missouri
09.01.2010 в 17:04:33
Михалыч написал : Завтра- послезавтра народ подтянется- вот тогда уж битва начнётся!..
про то, что нельзя утеплять изнутри? читала, но, к сожалению, снаружи никак..."портит фасад здания", ключи от крыши не дают, чтоб хотя бы там ревизию сделать.что у нас с этим металлосайдингом...да и угроза, что при снятии дома с гарантии при проблемах с крышей за все будем отвечать мы, если нарушим металлосайдинг, пугает :) Так что как есть, так и пытаемся. Пусть они предложат другой метод с данными условиями :) Ничего не делать тоже нельзя - в прошлом году с учетом такого построения лоджии снег лопатами сгребали..а при дожде - топим лоджию соседнего этажа
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
09.01.2010 в 19:11:20
Я бы посоветовал между сайдингом и ЭПП задуть пеной. Как можно ближе поставить ЭПП к сайдингу и задуть. На мой взгляд температура между сайдингом и ЭПП всегда будет выше нежели на улице, соответсвенно и конденсат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.01.2010 в 20:45:47
missouri написал : про то, что нельзя утеплять изнутри?
У Вас не тот случай! По сути- Вы сейчас строите "ограждающую конструкцию", т.е. стены и крышу. Поэтому на эти элементы распространяются все СНиПы. По хорошему- нужно было под металл класть гидроизоляционную плёнку (классический случай- кровельного пирога). Но в Вашем случае- это сделать довольно проблематично. Поэтому давайте пробовать как выходить из этой ситуации с минимальными потерями...-:)
nadegniy
nadegniy
09.01.2010 в 22:25:14
Может быть я и не прав, но скорее всего нужно клеем-пеной заполнить все полости профнастила, потом зашкурить поверхность, сделать её ровной, подготовить под дальнейшую приклейку. После этого производить сплошную приклейку на СТ 84 экструдера, общая толщина 150 мм, дюбеля не использовать, иначе в системе они будут самыми холодными, на них будет конденсат. Экструдер предварительно зашкурить ножовкой с обоих сторон, далее базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка, потом дальнейшая отделка. Отдельно решить вопрос у утеплением выступающих элементов несущего каркаса, они самые холодные, на них, либо в их районе утеплитель будет более тонкий- конденсат при морозе. Видимо неправильно установлен подоконник, через него будет промерзание????? Конечно лучше это видеть своими глазами!
nadegniy
nadegniy
09.01.2010 в 22:27:21
И не забудьте про очень тёплый пол!
missouri
missouri
09.01.2010 в 23:33:19
nadegniy написал : Отдельно решить вопрос у утеплением выступающих элементов несущего каркаса, они самые холодные, на них, либо в их районе утеплитель будет более тонкий- конденсат при морозе. Видимо неправильно установлен подоконник, через него будет промерзание?????
подоконник пока не течет. но там по другому его и не установить - все держится на металлической раме.
kaa_dir написал : Я бы посоветовал между сайдингом и ЭПП задуть пеной. Как можно ближе поставить ЭПП к сайдингу и задуть. На мой взгляд температура между сайдингом и ЭПП всегда будет выше нежели на улице, соответсвенно и конденсат.
спасибо за помощь. не догадалась.
На плане, если видно - есть пустота между сайдингом и жб плитой - эта пустота уходит далекоооо за пределы плиты - чем ее можно реально заделать (ширина где-то сантиметров 20 и по всей длине балкона - так как там тоже металлосайдинг, то при проникновении воздуха с балкона тоже течет.... я понимаю, что после заделки пароизоляцией должно прекратится...но подумала мож для профилактики там чем-то подзаделать....
missouri
missouri
09.01.2010 в 23:36:37
nadegniy написал : далее базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка, потом дальнейшая отделка.
а можно поподробнее? что это? планировалось гипсокартон. но чует мое сердце, прийдется искать другие методы.... А так все легко и красиво выглядело, когда я мужу рассказывала, как делать.....(бригады мастеров не предлагайте - в большей части отказ, в меньшей - бешенные цены именно на такую лоджию..и сплитуху на нее не установишь...и окна согласились ставить только 10-я фирма...)
nadegniy
nadegniy
09.01.2010 в 23:39:23
missouri написал : пасибо за помощь. не догадалась.
Сразу снимайте подоконник, экструдер в Вашем случае снизу тоже должен заходить на раму, потом сделает небольшой, узенький подоконничек, поставите на пену. А пока проведите ревизию других возможных холодных точек!
missouri
missouri
09.01.2010 в 23:39:45
nadegniy написал : И не забудьте про очень тёплый пол!
пол утеплили пеноплекс+фольгоизол+лаги, потом будет фанера, подложка под ламинат и ламинат...."теплый пол" делать не планировалось - балкон и так все время открыт и как уже упоминала - температура там практически как в комнатах.
missouri
missouri
09.01.2010 в 23:42:05
nadegniy написал : Сразу снимайте подоконник, экструдер в Вашем случае снизу тоже должен заходить на раму, потом сделает небольшой, узенький подоконничек, поставите на пену. А пока проведите ревизию других возможных холодных точек!
между рамой и подоконником - пеноплекс кусками в смеси с пеной..оттуда конденсата пока нет. Подоконник стоит на пене и 2-х колышках :) его и так не смогли поставить на металлическую опору.
у нас все одна сплошная холодная точка :( - железки и металлосайдинг..чтоб этому архитектору икнулось )
koris
koris
Волгоград
09.01.2010 в 23:44:44
2missouri А что это за дом? Кто застройщик?
всё в голове (с)
