missouri
missouri
09.01.2010 в 23:50:45
koris65 любимый ЖБИ-1. дом серии КП 2000
koris
koris
Волгоград
10.01.2010 в 00:01:33
missouri написал : любимый ЖБИ-1.
Да уж, лоджии у них - убожество...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
10.01.2010 в 00:01:59
missouri написал : пол утеплили пеноплекс+фольгоизол+лаги, потом будет фанера, подложка под ламинат и ламинат...."теплый пол" делать не планировалось - балкон и так все время открыт и как уже упоминала - температура там практически как в комнатах.
Вам без тёплого пола никак не обойтись! Либо радиатор отопления, но это Вам никто не позволит сделать!
nadegniy
nadegniy
10.01.2010 в 00:04:20
missouri написал : между рамой и подоконником - пеноплекс кусками в смеси с пеной..оттуда конденсата пока нет. Подоконник стоит на пене и 2-х колышках его и так не смогли поставить на металлическую опору.
у нас все одна сплошная холодная точка - железки и металлосайдинг..чтоб этому архитектору икнулось ) Последний раз редактировалось missouri, 09-01-2010 в 23:43.
Сразу вынимайте и делайте как надо, после того как сделаете утепление по всему контуру у Вас сразу проявятся все слабые точки, даже те, которые до этого никак не проявлялись! Если колышки сквозные, то на уличе сразу получите две огромные сосульки -через колышки пойдёт конденсат на улицу, а металлический подоконник на улице будет работать по принципу самогонного аппарата! Вам придётся часто проветривать эту комнату!
missouri
missouri
10.01.2010 в 00:12:35
koris65 написал : Да уж, лоджии у них - убожество...
это только 9 этаж угловой - остальные у них нормальные.
nadegniy написал : Если колышки сквозные, то на уличе сразу получите две огромные сосульки -через колышки пойдёт конденсат на улицу, а металлический подоконник на улице будет работать по принципу самогонного аппарата!
колышки лежат на металлической раме, наружу не выходят, подоконник - пластик. НО - все окантовка окна - металл, который держится на металлических уголках, заходящих на саму лоджию. На этих металлических уголках крепится металлосайдинг. над окном тоже металлическая рама. утеплить возможно макаксимум пеноплексом 30-кой. А еще внутрь лоджии сверху входят металлические уголки, на которых крепится та металлическая рама с окном :)
А нет такого средства, чтоб обмазал все железки - и создалась пароизоляция...типа краски резиновой?
Будем, наверное, ждать потепления, чтоб пеной весь металлосайдинг залить, а потом на него пеноплекс.... а если сначало пено, потом фольгоизол, потом еще пена....или с фольги все слезет?
missouri
missouri
10.01.2010 в 00:18:15
koris65 кстати, у вас в одной из тем упоминается ГВЛ - где вы его берете в Волгограде?????? я весь город на уши подняла...никто о таком не слышал, говорят только гипсокартон есть. Подскажите местечко :o
nadegniy
nadegniy
10.01.2010 в 00:23:05
missouri написал : а можно поподробнее? что это? планировалось гипсокартон. но чует мое сердце, прийдется искать другие методы.... А так все легко и красиво выглядело, когда я мужу рассказывала, как делать.....(бригады мастеров не предлагайте - в большей части отказ, в меньшей - бешенные цены именно на такую лоджию..и сплитуху на нее не установишь...и окна согласились ставить только 10-я фирма...)
У нас в Москве эта проблема тоже очень актуальна... Мы обычно делаем так..приклеиваем экструдер, от 50 мм, бывает, что 50+100 мм, приклейку производим на клей СТ 84 (полиуритановая пена), либо СТ 85 (цементный клей на гребёнку). Предварительно экструдированный пенополистирол зашкурен с обеих сторон ножовкой. Экструдер приклеивается на холодные стены, ограждение балкона, на потолок, толщина зависит не только от теплового расчёта, но и от габаритов балкона...увы! После этого на поверхности экструдера наносится клей СТ 85 и в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка. После полного высыхания можно сделать второй слой (под лёгкую плитку, ириску), можно нанести фактурное покрытие, отшпаклевать...уже по вкусу, но лучше просто декоративная штукатурка, так как остаётся вероятность, то какие то фрагменты полученной поверхности могут быть холодными (ниже точки образования росы) и на них может при определённых ситуациях появляться конденсат. Данный способ утепления применяем от безисходности, по требованиям пожарной безопасности он недопустим, но другого надёжного способа я не знаю!
nadegniy
nadegniy
10.01.2010 в 00:26:16
missouri написал : колышки лежат на металлической раме, наружу не выходят, подоконник - пластик. НО - все окантовка окна - металл, который держится на металлических уголках, заходящих на саму лоджию. На этих металлических уголках крепится металлосайдинг. над окном тоже металлическая рама. утеплить возможно макаксимум пеноплексом 30-кой. А еще внутрь лоджии сверху входят металлические уголки, на которых крепится та металлическая рама с окном
Будем, наверное, ждать потепления, чтоб пеной весь металлосайдинг залить, а потом на него пеноплекс.... а если сначало пено, потом фольгоизол, потом еще пена....или с фольги все слезет? Последний раз редактировалось missouri, 10-01-2010 в 00:14.
Не верьте сказкам про фольгу! Если Вы обмажете резиной холодный металл, то конденсат у Вас будет стекать с этой резины, ничего не изменится! Металл прокрасьте сначала Хамерайтом. То что Вы описали бесполезно! У Вас оконный блок тёплый или просто ограждение для холодного балкона? В Вашем случае экструдер должен выполнять роль четверти, должен быть нахлёст утеплителя на оконную раму, если по периметру металл, то меньше 100 мм даже не стоит рассматривать! При холодной пятидневке на оконных откосах всё равно будет конденсат!
missouri
missouri
10.01.2010 в 00:36:08
nadegniy написал : приклеиваем экструдер, от 50 мм, бывает, что 50+100 мм, приклейку производим на клей СТ 84 (полиуритановая пена), либо СТ 85 (цементный клей на гребёнку).
не будет ли минусом то, что поверхность металлосайдинга волнами? Мы пробовали клеить келид мастифик ультра - толку никакого - от металлосайдинга отваливается, видимо из-за малой площади соприкосновения. поэтому "изобретали" проволочку с деревянной бобышкой :) СТ 84 так и спрашивать в магазинах? (у нас менеджеры в стройтоварах знают меньше меня...проверенно...) или оно имеет более ходовое название? В волне, которая не прилипает к пеноплексу при дополнительной изоляции фольгоизолом (не помню точного названия именно нашего) не будет конденсата?
missouri
missouri
10.01.2010 в 00:42:37
nadegniy написал : Металл прокрасьте сначала Хамерайтом.
пкрасили. сейчас толком не помню чем, но обещали стойкую защиту от коррозии.
nadegniy написал : У Вас оконный блок тёплый или просто ограждение для холодного балкона?
не поняла вопроса....
nadegniy написал : В Вашем случае экструдер должен выполнять роль четверти, должен быть нахлёст утеплителя на оконную раму, если по периметру металл, то меньше 100 мм даже не стоит рассматривать!
сто - в наших условиях не реально - с боков мы вообще тогда перекроем окно. + между двумя оконными блоками у нас тоже металлическая рама - если делать 100 - то совсем неэстетично будет смотреться.
Про штукатурку поняла - придется все-таки проект менять....И если ставить 100, то лишусь полочек под подоконником..но в принципе ими можно и пожертвовать...
missouri
missouri
10.01.2010 в 00:45:17
nadegniy написал : Не верьте сказкам про фольгу!
верю...прилепила фольгу на участок металласайдинга - так вот на участке с фольгой конденсата образовывалось немножко (изоляция была не полной - металлический скотч к металлосайдинку отказался прилепляться)). Тогда как с соседнего неизолированного участка лило ручьем.
Про откосы окон - там вообще нет откосов :) :o...ну совсем мы неправильные....
