09.01.2010 в 15:15:32
Задача: частично снести перегородку из ГКЛ. Вижу два решения, но оба вызывают дополнительные вопросы: 1) Частичный демонтаж листов ГКЛ с каркаса, частичный демонтаж каркаса, потом ставим финальный стоечный профиль, заново зашиваем. Возникает вопрос: как снять листы ГКЛ без особого ущерба для каркаса? Саморезы скрыты под шпаклевкой и краской - шкурить периметр перегородки, или есть метод попроще? 2) Просто отрезаем болгаркой часть перегородки. Возникает вопрос: как грамотно установить финальный стоечный профиль, чтобы грань перегородки не болталась в воздухе?
Если кто сталкивался с похожей ситуацией, прошу совета.
09.01.2010 в 15:23:34
dasein написал : 2) Просто отрезаем болгаркой часть перегородки.
А зачем болгаркой?Можно ножовкой-быстро и аккуратно.
09.01.2010 в 15:27:11
Можно и ножовкой... Не в этом проблема. Как быть с финальным стоечным профилем?
09.01.2010 в 15:37:38
dasein написал : Как быть с финальным стоечным профилем?
Не понял вопроса.Взять стойку и поставить.А что за профиль?
09.01.2010 в 16:01:02
Имеется ввиду стоечный профиль ПС (т.е. стойка). Непонятно, как закрепить листы ГКЛ к финальной стойке. В стандартном случае, когда ставим перегородку, сначала делаем каркас, а потом пришиваем листы. А в данном случае листы уже пришиты к каркасу, но как прикрепить их к финальной стойке, установленной позже?
09.01.2010 в 16:18:44
Вставляете стойку в направляющую и прикручиваете гипсокартон.
Я имел ввиду какой размер?
09.01.2010 в 16:31:40
Профиль ПС-4 (75мм.).
09.01.2010 в 17:13:08
Если боитесь, что будет болтаться-поставьте на конце 2 стойки рядом.Вообще если перегородка от пола до потолка, то ничего болтаться не должно!
09.01.2010 в 17:20:25
Непонятно, как "втиснуть" финальную стойку между уже стоящими листами ГКЛ.
09.01.2010 в 17:26:05
А, чего ее туда втискивать-она относительно легко туда входит.
09.01.2010 в 17:28:16
И еще надо прикрепить к направляющим, а они недоступны. Или сразу через ГКЛ шурупами?
09.01.2010 в 17:38:57
dasein написал : Или сразу через ГКЛ шурупами?
Ну да, хороший саморез должен через 2 слоя завернуться.
