Artefact69
Artefact69
10.01.2010 в 02:49:32
Доброго времени народу Мастеровому:) Понадобилось тут в хозяйстве сделать небольшую вакуумную камеру для всяких дел технических, вот делимся опытом, может кому пригодятся наши решения :)
adres
adres
Саратов
11.01.2010 в 09:48:14
Пипец просто!!! Готовая системка. добавь только вакуумную подушку! Одной из проблем у меня, связанной с вакуумным прессованием, была в контроллере включения-выключения вакуумного насоса. Теперь наглядно представляется, как его можно сделать из манометра и примитивного фотодатчика.
Artefact69
Artefact69
11.01.2010 в 14:05:17
Если насос электрический, то можно и другой вариант попробовать, здесь надо к мастеровым, что на промышленных холодильных установках работают подойти, думаю у них можно выпросить б/ушный АДД(автоматический датчик давления по старому) или ДДМ 2500 (датчик избыточного давления, разряжения) по нынешнему :)
adres
adres
Саратов
11.01.2010 в 17:28:54
Если в этом направлении, то в гугле нужно в поиск вбить " электроконтактный манометр вакууметр " или типа: http://images.google.ru/images?hl=ru&source=hp&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&lr=lang_ru&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi а там уже подбирать. Но здесь-то понятно, как бесконтактно этого достичь! Полазил и по остальному сайту. Гальванодырка очень понравилась. Молодчина!
Кстати: никто не запрещает увеличить объём, соединив несколько таких ресиверов!!!!
Artefact69
Artefact69
11.01.2010 в 17:31:10
Согласен с гуглением тоже вариант хороший. Благадарю :)
Бориска66
Бориска66
16.01.2010 в 01:24:21
Artefact69 написал : Понадобилось тут в хозяйстве сделать небольшую вакуумную камеру для всяких дел технических, вот делимся опытом, может кому пригодятся наши решения
Стесняюсь спросить: а для чего стока секса понадобилось ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Artefact69
Artefact69
16.01.2010 в 02:36:59
А для самосовершенствования в технической камасутре и камасвечера :) Ну и так по мелочам, например пропитку организовать для некоторых изделий или сушку отливкам из разных полимеров да силиконов, что б значит эстетика была :) Вещица специфичная, но многим самоделкиным поможет :)
http://talks.guns.ru/forummessage/97/572382-0.html
Бориска66
Бориска66
16.01.2010 в 02:42:55
Чудны дела, надеюсь желаемого результата удалось добиться ?
Artefact69
Artefact69
16.01.2010 в 02:48:48
Удалось:) Первая камера служит одной Мастерице уже около года, вторая , на одного Мастера по клинкам месяцев семь как работает, а эта начнёт свою работу с февраля :)
adres
adres
Саратов
16.01.2010 в 09:55:12
В защиту мастера. Есть такой приём технологический - вакуумное прессование. Если на прижимаемой (криволинейной. к примеру) поверхности поместить плёнку, а под ней сделать вакуум, то давление на кв.метр будет около 10 тонн - на кривой поверхности и равномерно! Представьте себе механический пресс и оснастку для этого... А с вакуумной подушкой (мешком фактически из тонкого полиэтилена, винила, полиуретана, силиконки...) вес и объем такого же по параметрам пресса представили? Сия вакуумная канитель+шланг+два куска пленки. Да и клеить в таком мешке детали проще и удобнее (для самостоятельного изучения оставляем) Обтяжка кожей и тиснение на коже, фанерование шпоном и маркетри, формование изогнутых деталей, формование стеклотканных и композитных деталей. И всё с простейшими, например -пенопластовыми, шаблонами.
http://www.joewoodworker.com/veneering/vacuumforming.htm - это к примеру, дальше нужно по сайту походить. Там есть и наподобие решения, но опять же ТАМ.
А данная тема решена здесь, да ещё как просто и успешно!
20165
03.02.2012 в 09:49:55
Не пойму, как это работает…? Закачиваешь воздух а со второго выхода вакуум выходит?
