2Marsik
Так а вопрос то в чем? Кто-то не дает?:)
10.01.2010 в 17:23:32
2Marsik
11.01.2010 в 09:52:11
Так осталось только над воротами расположить воздушно-тепловые завесы. Термостатом выставьте +5 градС.
11.01.2010 в 11:10:58
Посмотрел тепловые завесы. Дороговато. На всю ширину ворот в районе 1700 у.е. Может есть бюджетные варианты. Спасибо.
11.01.2010 в 11:33:35
Вариантов не много: либо электрика (ТЭНы, затраты на эл. энергию), либо центральное отопление от дома. Пара радиаторов по 5 секций спасет ситуацию.
11.01.2010 в 12:22:44
Если вопрос чем это делать,то самый очевидный способ,от котла бросить ветку отопления.Можно сварить регистр гладкотрубный,двух рядный,ф 76-89 мм,длиной метров 5,достаточно для требуемого режима. Все это не должно серьезно повлиять на мощность котла. Газ - самый дешевый вид топлива,пока.А затраты на устройство такой системы,как ни крути будут,зато в дельнейшем в эксплуатации,практически ни каких,увеличение расхода газа,можно если не избежать,то сократить до минимума.Надо знать схему дома,там можно будет и подумать,возможно,обратку какого-то крыла пустить через гараж,ну и т.д. Электроотопление,в данном случае,я бы не стал рассматривать в принципе.
13.01.2010 в 22:22:35
Marsik написал : Есть гараж пристроенный к дому. Стены брус 15*15 наружное утепление. Требуется поддерживать зимой в гараже температуру + 3-5 градусов. Площадь гаража 20 кв. метров. высота до потолка 2,5 метра.
Suever написал : Если вопрос чем это делать,то самый очевидный способ,от котла бросить ветку отопления.
Мой знакомый так и сделал. Потом отрезал эту ветку, чтоб на газе экономить и машина не портилась от конденсата.
14.01.2010 в 01:01:22
Marsik написал : Стены брус 15*15 наружное утепление.
Крыша тоже брус 15*15? Пол тоже брус? ;) Ворота какие? Окна?
14.01.2010 в 20:00:14
Тогда остается рефлектор (газовый или электрический).
31.01.2010 в 12:15:18
есть еще один вариант отопления гаража это отопитель на отработанном масле мощностью 7квт потребляет всего 700 гр отработки в час, горит без дыма и запаха. в гараже "ташкент" у нас городе их многие используют и делают тут-же в Новосибирске
22.02.2010 в 21:37:47
До Новосибирска далеко,если можешь выложи схему такой печки,пожалуйста
22.02.2010 в 22:36:48
вот например
mhtml:file://C:\Documents and Settings\Дима\Мои документы\ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА\Луноходов_Нет Просмотр темы - Печь на кипяцей отработке II_ Вариант миниатюрный.mht
