Карат
Карат
31.10.2005 в 17:17:37
Ребят, подскажите мне как лучше организовать отопление в утепленном кирпичном гараже. Идея теплого гаража зимой витает в моей голове уже второй сезон. Площадь гаража 25мкв. Есть три варианта. 1) купить два масляных радиатора. Так чтобы суммарная эффективная нагрузка была около 1.5кВт (именно столько нужно энергии для поддержания 15-20град на моей площади). Считаем: разовые затраты на покупку радиаторов - порядка 4000руб. Непрерывные (сезонные) затраты - 1.5кВт*24часов*30дней*5мес*1.3руб = 7020руб. То есть за отопление в течении 5 мес надо будет заплатить больше 200евро. Это для меня дорого. 2) тепловая пушка мощностью 8кВт в режиме "пришел-наргел-поработал-выключил-ушел". Разовые затраты на покупку около 5-6труб. Сезонные затраты при условии работы по 3часа раз 6 в месяц по выходным - 8кВт*3часа*6дней*5мес*1.3руб = 936руб - вполне приемлемая для меня сумма. Но много минусов. Греется воздух, а не предметы. Элементарно на задницу на пол не сядешь - простудиться можно. инстручент холожный. электроинструмент будет весь потеть от конденсата. краски, лаки и всякие жидкости нельзя хранить. 3) попробовать смастерить отопление на газу. Взять старую газовую колонку. Вместо радиатора поставить расширительный бачок литров на 5. одна труба снизу - подвод охладившейся воды контура, другая вверх - по ней из-за конвекции будет бежать нагревшаяся вода. К колонке подсоединить газовый баллон.
Третий вариант лишь теоретический, и всеже... Если кто знает, на сколько по времени хватает 40л газового баллона. И сколько стоит газ? Буду признателен за ответы.
Кац
Кац
Одесса
02.11.2005 в 09:36:02
Ну и что Вы уважаемый придумали? На чём остановились ибо для меня это тоже больная тема
ЧубЧик
ЧубЧик
02.11.2005 в 10:22:09
ИМХО если применять газ то ставить каталитическую грелку. Кстати каталитические грелки есть и для других видов топлива- посмотрите
03.11.2005 в 15:25:36
Меня тоже этот вопрос занимает, но несколько с другой стороны. Я сравниваю электрические обогреватели (2,5 квт) с печкой на солярке (типа фалько-еккель) - те же 2,5 квт. По обогревателям все более-менее ясно: паспортная мощность - это мощность потребляемая, при неизвестном к.п.д., то есть явно 2,5 квт на выходе нету. А как у солярочной печки - знает кто ее кпд?
03.11.2005 в 16:14:46
К варианту3 - вместо газовой колонки взять старый АОГВ, или купить его.
04.11.2005 в 18:35:20
Walker написал : По обогревателям все более-менее ясно: паспортная мощность - это мощность потребляемая, при неизвестном к.п.д., то есть явно 2,5 квт на выходе нету.
М-м-м... А куда же электрообогреватель энергию девает, кроме как в тепло? Вроде как закон сохранения Е никто еще не отменил?..
andrey_o
andrey_o
Казань
04.11.2005 в 19:44:32
"ИМХО если применять газ то ставить каталитическую грелку. Кстати каталитические грелки есть и для других видов топлива- посмотрите"
ГДЕ???
Destroyer
Destroyer
04.11.2005 в 22:30:03
Карат написал : разовые затраты на покупку радиаторов - порядка 4000руб.
По 900руб/шт.
Карат написал : Непрерывные (сезонные) затраты - 1.5кВт*24часов*30дней*5мес*1.3руб = 7020руб.
Зачем топить круглосуточно на полную мощность? Ты живешь в гараже? В самые морозы оставишь на ночь 200-300Вт, температура будет плюсовой.
Карат написал : 2) тепловая пушка мощностью 8кВт ...Разовые затраты на покупку около 5-6труб.
10кВт газовая пушка Ремингтон - 3100руб.
Карат написал : 8кВт*3часа*6дней*5мес*1.3руб = 936руб
Каких 3часа? За 10мин нагреет. Экспериментально проверено в гараже 32кв.м Через час-другой повторить.
Карат написал : 3) попробовать смастерить отопление на газу.
Пожар устроишь. Ну не разбираешься ты в теме. Используй что-то покупное.
andrey_o
andrey_o
Казань
05.11.2005 в 00:04:20
Гложат меня смутные сомнения. Электричество=2кВт поддерживать температуру- возможно, быстро нагреть - о-о-чень медленно. Нужен форсаж. Газовая пушка или буржуйка. Я слепил буржуйку из бака от воды 100*80*40 , прилепил трубу 100 мм и в окошко. Дымит сволочь пока не нагреется безбожно особенно от сырых дров. И еще минус вытяжную вентиляцию не поставишь , дым вовсе в трубу не идет. Плюс один - бесплатно. Горелка каталитическая - очень неплохая вещь. компактная и не шумит. Баллон хватает на пять дней (рабочий день), но не уверен, где-то так, пользовался недолго дороговато выходит( с утеплением у меня не важно). Есть лампы инфракрасные, я купил 8 шт.(250 вт = 55 руб), 4 собрал в ряд на отражателе лампы дневного света, приятные ошушения 1-1.2 метра , 0.5-0.3 жжет, и что интересно сквозь одежду. Краску, шпаклевку замечательно подсушивает. Ну и светлее, примерно как 200вт лампочка. Сейчас вот задумался над отоплением с паяльной лампой . Надыбал радиатор от воздушной завесы , попробую скомбинировать. Паяльная лампа=320 руб, описание есть в старом форуме, "обогреть гараж" . Соляра сейчас дороже бензина и проблем с ней больше, вообщем надо проверить. как-бы должно получиться.
Кац
Кац
Одесса
05.11.2005 в 09:58:47
Destroyer А нельзя ли по подробней, я записываю. Холодно блин, в гараже :o
ЧубЧик
ЧубЧик
08.11.2005 в 11:36:09
Вариант Электрическая пушка с термодатчиком. Выставляем температуру скажем +15 и пусть себе поддерживает Ну и ссылка на каталитические обогреватели http://catalyst.nm.ru/rall.htm
