Еслигараж используется по назначению (для постановки авто, на котором ездят), то утеплить и забить на отопление.
Тепла и от автомобиля будет достаточно.
kest написал :
Подскажите как можно отопить гараж?
Электрообогреватели боюсь не подойдут.. Ввод к счетчику 2.5 квадрата.
Газом хлопотно,нужно постоянно подвозить газ в баллонах. Но главное чтоб это было безопасно по пожара безопасности + эффективно.
2,5 квадрата это 5 кВт. Если гараж не на 20 машин и нормально утеплен, то достаточно будет и 500 Вт.
SVKan написал :
Не гараж утепляется для мото техники.В нем же зимой будут проводится работы.
Купи жидкотопливный подогреватель который на военной технике используется ОВ-65, жрет он около 1 литра солярки в час, от сети 200ватт, по тепловой мощности получается 25кВт тепла! У самого такой в гараже уже 2 года работает. Гараж за час с -15 до +15 нагревает, гараж не утеплен, стены кирпич 25см.
Господа дайте совет . Есть гараж 70м2, стоят регистры, в свое время сделал мойку для машины со старой газовой колонки хочу сделать отопление в гараже с ее помощью. кто нибудь что-то знает про это? заранее спасибо.
Покритикуйте задумку.... Короче, в подвальное помещение гаража ставим котёл ОАГВ, который помио газа может работать и на дровах - благо на помойках сейчас дров в виде старых деревянных рам и дверей хоть отбавляй. Ставим насос типа Грюндфос для циркуляции водички и ёмкость тамже в подвале, чтоб водичку сливать, дабы не замёрзла в наше отсутствие. Трубами из полипропилена водичку с котла выводим в сам гараж и ставим там чтото типа теплообменника с вентилятором как в автомобильной печке. Как идея?
Кулибин написал :
ну вариат очень даже неплохой , для тех у кого есть подвал , типа печки надо прислюнявить пару радиаторов , лучше от грузовика один ну не с печки , а который под капотом , охлаждает двигатель), по собственному опыту , площадь радиатора 600Х600 мм может дать около 15 квт тепла !!! , вентилятор тоже готовый , с той же 21-08 , но лучше поискать менее шумное , от вентилятора домашнего , со скоростями
но есть подводные камни - систему лучше сделать закрытой , либо увеличить искуственно столб воды для насоса , загнав расшир бак под потолок , получим ок 5 м над насосом , достаточно бюджетно , при высокой эфективности ( можно даже двери не утеплять , и щщели не затыкать!!)
Кулибин написал :
Не, все не так он либо на газу, либо на дровах, установка с горелками газовыми довольно муторно снимается.
Кулибин написал :
не мучайте себя, притащите тосол-отработку с сервиса, не мучайте себя.
Кулибин написал :
Паяльник есть? нет, купите лучше китайский клупп, АОГВ закипитите когда нибудь, и все ППЦ полипропилену.
По поводу газа, магистрали я так понял нет, а СНГ 50л баллон это 42 литра газа при 15Квт мощности ровно сутки.
georgnsk написал :
это где такие величины? наносолярка чтоли? там около 15квт максимум! кому интересно точнее таблицу посмотрит.
витаон написал :
вы цену теплового насоса читали. или предлагаете его самому сделать. утопия а если не утопия то куча проблем в будующем с эксплуатацией
я знаю про самый дешевый - это сплит система !!! , там вроде как с 1 квт можно 2 снимать)))
