Serdjio
Serdjio
10.01.2010 в 18:51:54
Собрались с соседями сделать ремонт в общем коридоре эконом класса на потолке сейчас побелка будем также делать побелку что посоветуете купить завтра поеду в магазин и как и чем белить Никогда с побелкой не работал
Вариант смывать не рассматривается
И ещё стены сейчас покрашены какой то дешовой масляной краской что посоветуете купить чтобы особо не воняла может чтото без запаха есть и сколько килограмм взять хол стандартный , дом серии П-3 на 4 квартиры
Грэй
Грэй
10.01.2010 в 20:50:45
Serdjio написал : на потолке сейчас побелка
Если вы хотите купить известь, то покупайте лучше комовую известь, и гасите сами. Воды лейте столько, чтобы получилась "сметана", затем разбавьте до "сливок" и дайте отстояться три дня. За эти 3 дня известь догасится , и будет крепко держаться , не будет отмеливать.
Важно не налить лишней воды при гашении, потому что потом, если захочется известь погуще - уже не сделаешь. А сливать отстоявшуюся воду нельзя - она щелочная, от неё зависит прочность побелки. Доливать воду можно, а сливать - нет. Красить только кистью или щёткой, валиком - не получится.
Serdjio написал : стены сейчас покрашены какой то дешовой масляной краской что посоветуете купить чтобы особо не воняла
Serdjio написал : стены сейчас покрашены какой то дешовой масляной краской что посоветуете купить чтобы особо не воняла может чтото без запаха есть
Без запаха - уже не эконом. Краски без запаха (акриловые) быстрее пачкаются, и труднее отмываются. Срок службы также меньше, чем у алкидных, которые пришли на замену масляным.
Serdjio
Serdjio
10.01.2010 в 22:12:35
Грэй написал : Если вы хотите купить известь, то покупайте лучше комовую известь, и гасите сами. Воды лейте столько, чтобы получилась "сметана", затем разбавьте до "сливок" и дайте отстояться три дня. За эти 3 дня известь догасится , и будет крепко держаться , не будет отмеливать.
А готовой не продают? В банках по типу водоэмульсионки
iale
iale
10.01.2010 в 22:29:02
мел или водоэмульсионка ?
Serdjio написал : что посоветуете купить чтобы особо не воняла может чтото без запаха есть
без запаха - на водной основе или приличные алкидные эмали на более чистых ( мало, не ) ароматич. растворителях имп. или совместного пр-ва. Но цена на такие краски заметно выше бюджетной ПФ-115/МА-15 :(
Serdjio
Serdjio
10.01.2010 в 22:37:39
iale написал : мел или водоэмульсионка ?
Мел десятилетней давности
iale написал : без запаха - на водной основе или приличные алкидные эмали на более чистых ( мало, не ) ароматич. растворителях имп. или совместного пр-ва. Но цена на такие краски заметно выше бюджетной ПФ-115/МА-15
Можно и подороже но сейчас покрашено обычной маслянной краской
Serdjio
Serdjio
10.01.2010 в 22:38:38
И можно ли побелку наносить на старую ?
iale
iale
10.01.2010 в 22:55:42
Serdjio написал : Мел десятилетней давности
на мел имхо лучше тоже - мел, синька, вода, пылесос :)
Serdjio написал : Можно и подороже но сейчас покрашено обычной маслянной краской
сейчас выбор ЛКМ очень большой, а масл. краску надо подготовить - прошкурить до матовости, промыть с содой и начисто водой.
Min
Min
10.01.2010 в 23:22:33
Про подготовку, это правильно написали. Попробуйте из бюджетных краску производства ООО "БАЛТИКОЛОР" http://www.superdecor.ru/152.htm Меня, например, впечатлила её способность держаться на голой оцинковке. Помню с родителями, в далёкие 70-е белили потолки зубным порошком с добавлением синьки. Распыляли с помощью пылесоса. Если память не изменяет, на комнату в 22 кв. метра уходило 4 пачки. :)
Serdjio
Serdjio
11.01.2010 в 22:37:04
Всем спасибо за советы . С потолком решил ничего не делать (получается как всегда все соседи на ремонт согласны а делать никто не хочет всё на мне в итоге где краска отвалилась прогрунтовал прошпаклевал завтра начну красить) А на стены взяли эмаль алкидную тикурилла и заколеровали её в магазине
