Yurik27
Yurik27
10.01.2010 в 20:08:15
Тесть в Смоленской области строит новый дом. Даже сказал бы практически построил. Вот встает вопрос о электроснабжении деревенского дома.
Пожалуйста, не судите строго и не корите тем, что все данные есть на форме. Информации тут действительно много и много чего уже прочитал. Но когда сталкиваешься с такими задачами пару раз в жизни вопросов возникает много.Да я не электрик по образованию и многого не знаю. Но голова на плечах есть и руки растут из правильного места Пожалуйста, помогите определиться с выбором автоматики, сечений проводов, способом монтажа розеточных групп и т.д
P\S: Пока привел данные весьма примерные
Необходимые работы:
  1. Прокладка электропроводки розеточной группы
  2. Прокладка электропроводки группы освещения
  3. Установка всех розеток в доме
  4. Установка всех выключателей
  5. Установка светильников
  6. Установка щита с группой автоматов на освещение, розетки и счетчик.
Сечение провода выбранного для розеточной группы составляет 3х2.5.
Сечение провода выбранного для группы освещения составляет 3х1.5.
В доме 4-е жилых помещения + кухня, коридор, веранда, крыльцо, подсобка,
Так-как в жилых помещениях особой нагрузки кроме обогревателя не будет думаю комнаты объединить в одну группу (т.е две комнаты на первом этаже это одна розеточная группа и две комнаты на втором этаже это вторая розеточная группа).
Примерные данные по электроприборам которые будут использоваться в доме:
1.Холодильник (двухкамерный) 800-1500 Ват 2.Умывальник с системой подогрева воды…примерно 1000 -1500 Ват 3.Электрочайник 1500 Ват 4.Микроволновая печь 800 Ват 5.Телевизор ~ 200 Ват 6.Миксер 400 Ват
Из дополнительных приборов идут следующие позиции. Их использование не постоянное
1.Электропила 2000 Ват 2.Дрель 1000 Ват 3.Электронасос в колодце 300-500 Ват
4.Точильный станок не более 500-1000 Ват 5.Сверлильный станок 1500 Ват
Примерные данные по освещению:
  1. На в ходе в дом два светильника с лампами по 100 Ват
  2. На веранде две трехрожковые люстры (каждая люстра по 180 Ват)
  3. Подсобка одна лампа на 100 Ват
  4. Лестница на второй этаж Два светильника по 100 Ват
  5. Коридор две трехрожковые люстры (каждая люстра по 180 Ват) + Возможные светильники дневного света или бра на стенах
  6. Кухня. Одна пятирожковая люстра с лампами по 60 Ват + Три светильника дневного света с лампами по 36 Ват + две галогенки по 50 ват питающиеся от трасформатора.
  7. Жилая комната. Одна пятирожковая люстра с лампами по 60-100 Ват + настенные бра с лампами 60-100 Ват
  8. Жилая комната. Одна пятирожковая люстра с лампами по 60-100 Ват + настенные бра с лампами 60-100 Ват
P/S: Второй этаж пока не готов. Электропроводка будет делаться после завершения первого этажа.
  1. Далее идет освещение хозяйственных помещений таких как сарай, туалет, гараж Лампы по 100 Ват
P/S: Нужно учесть гараж. В нем будет стоять: Точильный станок не более 500-1000 Ват, Сверлильный станок 1500 Ват, освещение тремя лампами по 100 Ват На данный момент в старом доме электрика выполнена следующим образом. Со столба приходит входящий провод (Две алюминивые жилы). Его фаза и ноль заведены на два однополюсных автомата по 25 А, а далее на счетчик, Электрика самого дома заведена на эти два автомата. Дом очень старый порядка 100 лет. Кто там делал электрику даже и не знаю. Наверное, кто-то из прадедов тестя. Заземления конечно нет. Планируем закопать в землю заземляющий контур.
Посоветуйте, пожалуйста, какие автоматы лучше покупать и использовать в электросети дома? Какие автоматы ставить в щит скажем для кухонной техники? Как выполнить подключение розеток? Например шлейфом (т. е приходящий провод от щитка к розетке будет дальше идти к следующей розетке от предыдущей розетки или скрутки в распаячной коробке)?
Какие автоматы ставить в щит для бытовой техники и электроинструмента, если суммарная нагрузка составляет?
Какие автоматы ставить в щит для освещения?
По автоматике необходимо учесть запас и возможное небольшое расширение по свету и розеточной группе.
Если можно распишите, каким образом лучше делать группы автоматов по освещению и розеточной группе.
Может у кого-то есть отрисованные схемы щитов? Был бы рад их изучить.
Опишите, пожалуйста, процесс коммутации щита щетчика, вводного автомата, групповых автоматов. Очень интересует выбор вводного автомата, который будет вырубать весь дом сразу?
Жду ваших советов и очень буду, благодарен за помощь.
dmitriev01
dmitriev01
10.01.2010 в 20:24:57
Ну друг ты и написал.... Сначала надо зайти вот сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692 ,прочитать,а потом каждый этаж рассматривать желательно отдельно.Отдельно защиту и т.д.
Yurik27
Yurik27
10.01.2010 в 20:37:05
Тут уже много чего прочитал. И от каша уже каша в голове. Сколько людей столько и мнений.
avmal
avmal
10.01.2010 в 20:49:18
Yurik27 написал : Тут уже много чего прочитал.
Мы тоже и, потому, прочитать всё написанное вами представляется затруднительным. Попробуйте вопросы последовательно задать. По мере ответов.
Yurik27
Yurik27
10.01.2010 в 21:13:31
Вот что интересует меня для начала. Представим, что уже есть щит с автоматикой, и я тяну линию розеток на кухню. По предварительным прикидкам их на кухне будет 6 двойных розеток. Как все понимают кухня это самый электро-потребляемый участок дома. Идея такова. Завожу на кухню два провода 3х2.5 и их раскидываю на розетки шлейфом или от щита до распайки на кухне укладываю провод скажем 3х4.5 и от распайки раскидываю уже проводами 3х2.5. Как правильно делать? Как правильнее объединить такое кол-во розеток на кухне и подключить к автоматике в щите? Нужно ли тянуть отдельные линии к таким приборам как микроволновка или Умывальник с подогревом воды? Какой номинал автоматов использовать для розеточной группы 16 или 25 А? Мне кажется 16А. Хотя нужно считать нагрузку и плясать уже от этого.
avmal
avmal
10.01.2010 в 21:19:34
2Yurik27 Вы, насколько я понял, больше любите глушить вопросами, чем слушать ответы? Начнём с самого начала ... Кухня - оборудование, его мощность, отпущенная мощность на квартиру и, разумеется, фазность.
Yurik27
Yurik27
10.01.2010 в 21:21:31
Внимательнее читаем самое начало темы.
Это не квартира. А двух этажный дом в деревне.
Со столба спущенны ноль и фаза. По отпущенной мощности на дом данных нет.
По кухне примерно так:
Свет:
Люстра 5 рожков с лампами по 60 ват + 3 светильника дневного света по 36 Ват + две галогенки по 50 ват
avmal
avmal
10.01.2010 в 21:31:52
Yurik27 написал : По кухне примерно так:
Это уже лучше и потому, я считаю, что для холодильника линия понадобится, для умывальника линия понадобится и, плюс, для всего остального.
Yurik27 написал : Свет:
Тут, как понимаете, одна линия нужна.
Yurik27 написал : Со столба спущенны ноль и фаза. По отпущенной мощности на дом данных нет.
С этим много сложнее - не все могут сорваться и ехать проверять мощность, которую вам отпустили.
Yurik27
Yurik27
10.01.2010 в 21:34:40
Единственное что знаю в старом доме местные электрики ставили два автомата по 25А на ввод (видимо двухполюсного у них не было) видимо придется этого и придерживаться.
Вот отдельную линию на умывальник это я еще понимаю. Но вот зачем отдельный провод на холодильник?
При таком раскладе получается, что только за розетки на кухне будут отвечать два или три автомата?
Bladiclab
Bladiclab
10.01.2010 в 21:39:08
Вам я так понял, нужен полный проект электроснабжения. Судя по вашим вопросам, советую нанять профессионалов. А за собой оставьте контроль (с консультацией отдельных вопросов на форуме).
Yurik27
Yurik27
10.01.2010 в 21:42:58
Проект мне не нужен. Мне нужна просто консультация. Мне хотелось получить ответы на вопросы профессионалов. Так-как у меня есть свои представления и планы как все это делать, но я не уверен в правильности своих суждений которые я не указывал.
