Alexcris написал : И почему шлейфом нельзя розетки делать? Автомат то не допустит перегрузки на кабель - больше 16 А не полутся...
Боюсь опять пойдут дебаты... Но можно (4-6 при договоренности), да и шлейф шлейфу рознь: если от розетки к розетке вести отдельным куском, а соединения на клеммниках розетки, то нагрев может произойти от первой же розетки, причем при токе меньше "16 А" Я же при шлейфовании провод не режу, а очищаю, складываю пополам и под клеммник (розетки) - в этом сл-е "контакт винта" на первой розеке не влияет на др-е (хотя разумеется это не всегда возможно).
Alexcris написал : До кухни кабель один 2,5, от него уже к розеткам? Вы прикиньте какая нгрузка будет на этот подводящий кабель. А он только на 3 кВт расчитан (примерно). Поэтому я и написал про 4 квадрата - при подключении к нему группы розеток через тот же клемник он как раз все отработает по полной.
Защищается слабый элемент цепи, а это розетка = 16 А
