Одинец
Одинец
18.01.2010 в 13:14:08
Не скажет... Его к тому времени на помоечный ИЭК (который к тому же не автомат, а просто рубильник окажется) поменяют - на гадости сил и времени никогда не жалко. "Это что за дрянь там щёлкает ещё??? И токовые клещи ни хрена не кажут! (мерили вокруг сетевого шнура). Холодно же, надо греться! Выдрать на хрен или закоротить!!!" Увы, это не юмор, а суровые реалии жизни...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2010 в 13:20:38
Одинец написал : Холодно же, надо греться!
"А греться надо изнутри!"
Yurik27
Yurik27
18.01.2010 в 14:28:04
dmitriev01 написал : Есть два способа соединения: 1)В подрозетниках за механизмами,в основном при помощи специальных клемм WAGO. 2)В распред коробке установленной рядом с блоком розеток,этот способ более оптимален так как позволяет применить пайку,сварку,опрессовку такие способы соединения считаются более надёжны чем соединение клеммами. Многие производят соединение через клеммы механизма розеток,но такой способ наимение приемлим. __________________
1способ точно не подходит. Так-как проводка будет наружного исполнения в коробах. 2 способ более приемлем.
Т.е, получается, проложил я кабель до кухни 2.5 квадрата, поставил распайку и в эту распайку от каждой розетки веду кабель?
Соединения кабеля сначала хотел сделать клеммами Ваго. Но учитывая много отзывов о них на этом форуме решил, что будет правильнее скрутка + ее пропайка. Но опять, же слышал, что скрутки не допустимы. Получается прессовка, но это инструмент дорогой + кабельные гильзы.
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 15:24:09
Yurik27 написал : будет правильнее скрутка + ее пропайка. Но опять, же слышал, что скрутки не допустимы.
Недопустима скрутка. А скрутка с пропайкой (правильно!) - вещь. Вот только изменения вносить грустно будет. Я много лет назад делал пропаяные коробки (НУМ 3х2,5 ВЕЗДЕ - и розеточные и световые) у знакомого во вновь построенном доме. Человек способен сломать 15-см титановый шарик. Что он в проводке только не ломал - на коробки жалоб ни разу не было...
dmitriev01
dmitriev01
18.01.2010 в 17:49:56
2Одинец ,если приводите цитаты,приводите пожалуйста так что-бы смысл остался.
Я всего лишь ознакомил топикастера со способами соединения,указав более надёжный .Так что ,то что Вы хотели со мной прилюдно сделать-ЗРЯ:)
Yurik27 написал : Т.е, получается, проложил я кабель до кухни 2.5 квадрата, поставил распайку и в эту распайку от каждой розетки веду кабель?
Для общих розеток это идеальный вариант,для особенных потребителей (плита,кондиционер,газ.котёл и т.п.) отдельный провод от щита,не забудьте!
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 17:58:18
dmitriev01 написал : 2Одинец ,если приводите цитаты,приводите пожалуйста так что-бы смысл остался.
dmitriev01 написал : Я всего лишь ознакомил топикастера со способами соединения,указав более надёжный .Так что ,то что Вы хотели со мной прилюдно сделать-ЗРЯ
Пардон, Вы о чём? Это чего такое нехорошее я собирался???
dmitriev01
dmitriev01
18.01.2010 в 18:18:58
Одинец написал : не буду говорить. что хочется оторвать таким советчикам, мы же, блин, культурные люди...
2Одинец ,вот это хотели
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 18:33:54
А... ясно. Пардон, недопонял. Я ВАГи даже в виде "может быть" никогда никому не предлагаю... Почему - достаточно хорошо описал, вроде...
Yurik27
Yurik27
20.01.2010 в 13:53:10
Примерные мысли по групповому щиту:
  1. Скорее всего, вводный автомат и счетчик будут стоять в отдельном водонепроницаемом ящике на улице. Вводный автомат будет двухполюсный максимум 32А. Но это нужно будет узнавать у местных электриков.
  2. Сам распределительный щит будет стоять уже в самом доме на веранде
Мысли о группах:
Два автомата по 16А на розетки кухни. Всего их будет 6 штук. Три розетки на один автомат и три на другой.
Автомат 16А розетки веранды и коридора
Автомат 16А розетки первой жилой комнаты. Примерно 4 розетки.
Автомат 16А розетки второй жилой комнаты. Примерно 3 розетки.
Автомат 16А розетки технического назначения. Эл. Инструмент, насос в колодце и Т.Д.
Автомат 16А линия на второй этаж. На 2 этаже будет стоять дополнительный бокс с двумя автоматами 16 и 10А (розетки и свет).
Автомат 10А свет на крыльце, веранде, коридор, две подсобки, лестница на второй этаж Автомат 10А свет кухня + 2 жилые комнаты Автомат 10А свет второго этажа
  • ко всему выше перечисленному нужно поставить защитное узо или узо только на розетки.
Yurik27
Yurik27
21.01.2010 в 15:23:04
Электроприборы и примерная потребляемая мощность.
Приличный перебор получается. В деревне конечно ни кто такую мощность не даст. Но, разумеется, все эти приборы, ни когда в жизни одновременно не включат. Буду еще конечно урезать и корректировать. Так-как даже по свету приличный перебор, не говоря об остальных приборах.
Приборы технического назначения (Используются не постоянно) :
Циркулярная пила 2000 Вт Электрическая пила 1800 Вт Лобзик 350 Вт Дрель 800 Вт Сверлильный станок 1000 Вт Насос в колодце 500 Вт
Приборы в доме постоянное использование
Холодильник 1000 Вт Микроволновая печь 900 Вт Чайник 1800 Вт Миксер 300 Вт Зажигалка для поджига газовой плиты 10 Вт Телевизор 300 Вт Телевизор 300 Вт Рессивер спутниковой тарелки 150 Вт ДВД плеер 150 Вт Компьютер с монитором 800 Вт Обогреватель 2000 Вт Обогреватель 2000 Вт Обогреватель 2000 Вт Пылесос 1800 Вт Умывальник с подогревом воды 1500 Умывальник с подогревом воды 1500
Итого: 22960
Группа освещения:
На входе в дом два фонарика 120 Вт Крыльцо 100 Вт Веранда две люстры 360 Вт Настенные бра на веранде 400 В Свет на лестнице 100 Вт Коридор две люстры 360 Вт Настенные бра в коридоре 200 Вт Кухня люстра 240 Вт Настенные светильники 200 Вт Люстра в большой комнате 240 Вт Бра в большой комнате 200 Вт Декоративная подсветка 300 Вт Люстра в маленькой комнате 180 Вт Бра в маленькой комнате 100 Вт Свет в коридоре второго этажа 200 Вт Свет в первой комнате второго этажа 180 Ват + 100 Ват бра Свет во второй комнате второго этажа 180 Ват + 100 Ват бра Свет в подсобных помещениях 200 Вт
Итого: 4060
Alexcris
Alexcris
26.01.2010 в 20:47:56
2Одинец
И почему шлейфом нельзя розетки делать? Автомат то не допустит перегрузки на кабель - больше 16 А не полутся...
2Yurik27
До кухни кабель один 2,5, от него уже к розеткам? Вы прикиньте какая нгрузка будет на этот подводящий кабель. А он только на 3 кВт расчитан (примерно). Поэтому я и написал про 4 квадрата - при подключении к нему группы розеток через тот же клемник он как раз все отработает по полной.
