Одинец
Одинец
18.01.2010 в 09:53:22
Yurik27 написал : допускается, как вы написали кидать до комнаты один провод более большого сечения, а от него уже делать ответвления кабелем сечением 2.5 квадрата?
Если автомат соответствует допустимому току по сечению самого тонкого провода - то да.
Yurik27 написал : Без разрыва вести провода это конечно соблюдение правил электромонтажа, но боюсь, не получится так-как современные розетки будет таким методом подключить очень сложно. Но всеравно попробую.
В любом случае - розетки шлейфом (одна за другой) не стоит подключать.
Yurik27 написал : Интересный клемник. Что-то подобное видел на рынке. Но купить для проверки побоялся. Как-то много негатива прочитал про такие винтовые соединения
Негатив о РЯДОВЫХ клеммных колодках, в особенности полиэтиленовых: Присоединяю МНОГО грязной матерной ругани по их использованию в коробках. Ими переход с кабеля на провод в светильнике, например, делают - вот там им самое место - НЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ! (на фото полипропилен)...
Yurik27
Yurik27
18.01.2010 в 10:46:10
Одинец написал : В любом случае - розетки шлейфом (одна за другой) не стоит подключать.
А как же их тогда подключать?
Тянуть к каждой розетке отдельный првод от щита или распайки?
Yurik27
Yurik27
18.01.2010 в 10:49:24
Выше в своих сообщениях размещал схемы щита. Но как-то критики так и не увидел этих схем. Посмотрите, пожалуйста. По какой из них лучше собирать щит.
dmitriev01
dmitriev01
18.01.2010 в 11:09:05
Yurik27 написал : Тянуть к каждой розетке отдельный првод от щита или распайки?
Есть два способа соединения: 1)В подрозетниках за механизмами,в основном при помощи специальных клемм WAGO. 2)В распред коробке установленной рядом с блоком розеток,этот способ более оптимален так как позволяет применить пайку,сварку,опрессовку такие способы соединения считаются более надёжны чем соединение клеммами. Многие производят соединение через клеммы механизма розеток,но такой способ наимение приемлим.
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 11:15:03
Yurik27 написал : Посмотрите, пожалуйста. По какой из них лучше собирать щит.
Третья. Но доработать. УЗО поставить противопожарное (300 мА), а после него часть цепей (кроме освещения внутри дома) защитить 30 мА. Может понадобиться секционирование - пара УЗО из-за токов утечки по фильтрам и мощности.
dmitriev01 написал : в основном при помощи специальных клемм WAGO
Моё личное мнение: в деревянном доме ВАГИ на розеточные цепи - проще рассыпать по полу кг так 10 чёрного пороха и мирно курить... Горожане, если Вы не жили в ДЕРЕВЯННОМ доме (дача не в счёт) - подумайте, перед тем как советовать ВАГИ... не буду говорить. что хочется оторвать таким советчикам, мы же, блин, культурные люди...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2010 в 11:36:55
Одинец написал : проще рассыпать по полу кг так 10 чёрного пороха и мирно курить
Сценарий возгорания предложите. NYM 3*1.5, УЗО 30мА, автоматы B6-В10, коробки из самозатухающего АБС и плоскопружинные клеммники.
filimon
filimon
18.01.2010 в 11:45:41
Сообщение от Одинец: Негатив о РЯДОВЫХ клеммных колодках, в особенности полиэтиленовых
Клеммы изображенные на этой фотографии у меня тоже горели .Обычно они горят когда ими пытаются соединить одно и многожильные провода .Винт зажимает моножилу многожильный провод плющится качественного соединения добиться не получается при токовой нагрузке выделяется тепло и клемма горит . Полиэтиленовые клеммы ставить вообще не нужно Но есть такие же клеммы негорючие .Они не полиэтиленовые а из негорючей пластмассы черного цвета.Их можно использовать но с ними нужно уметь работать .А вообще горит все и клеммы WAGO тоже горят при неграмотном монтаже .Нужно просто для мощных потребителей таких как стиральные машины водогрейные котлы автоматы проточники плиты и маслянные радиаторы и т.д. делать отдельные выделенные линии подключая их напрямую вообще без клемм .
Сообщение от Yurik27 допускается, как вы написали кидать до комнаты один провод более большого сечения, а от него уже делать ответвления кабелем сечением 2.5 квадрата?
Это не нужно делать потому что это просто бессмысленно .Если вы ставите провод большего сечения и защищаете его автоматом по меньшему оно это сечение не будет использоваться . Нужно стараться ставить на одну цепь провод одного сечения на розетки 2,5 на свет 1,5 и соединять легче провода одного сечения . **
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 12:24:50
ВТБ! написал : NYM 3*1.5, УЗО 30мА, автоматы B6-В10
Радиатор на 2,2 кВт, параллельно ему ещё что-нибудь. Или 2 холодильника (один 2х компрессорный) и ещё много мелочей. Автомат заменят. Если для себя делаешь и МАКСИМАЛЬНО ветвишь розеточные группы (в смысле каждая розетка свой автомат) - так и коробки не понадобятся. 2ВТБ! , а Вы в доме или в КВАРТИРЕ прописаны? Я - в доме (рубленый). Горожане не воспринимают всерьёз многое то, что у живущего В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ, на уровне рефлексов. Я, например, когда в любом жилье применена спираль от комаров, всё время на взводе. Запах тлеющих обоев, однако... Да и пожар в квартире - это не то, что в доме. И пожарная команда ближе, и дороги расчищены...
filimon написал : Обычно они горят когда ими пытаются соединить одно и многожильные провода
+10. А нефиг многожилку без наконечников (и вообще, откуда она взялась в стационарной проводке???).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2010 в 13:03:09
Одинец написал : Радиатор на 2,2 кВт
Тогда я спокоен - есть, но 1200Вт. :)
Автомат заменят
Это не пробка и не плавкая вставка - за пол-минуты не заменишь.
Одинец
Одинец
18.01.2010 в 13:05:47
ВТБ! написал : Тогда я спокоен - есть, но 1200Вт.
А если с неизвестной мощностью и следами шаловливых ручек, а то и "козёл"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2010 в 13:08:49
Одинец
"Щёлк!" - скажет ABB S262.
