14.01.2010 в 00:37:40
Засасывается в районе щеток,если тонкой струйкой лить на диск брызги туда не долетят.Я больше боюсь вращающегося диска,чем эл.тока
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 00:42:46
midav написал : если тонкой струйкой лить на диск брызги туда не долетят
Там в радиусе метра все наполнено водяной пылью ..очень мелкая дисперсия
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 00:48:55
А кто со мной согласится, что брызгать на диск при резки плитки, для сухой резки. Полный идиотизм. Кто?
14.01.2010 в 00:51:31
У меня есть ручной эл.плиткорез.Знаете такой похож на ручную дисковую пилу."Uragan",так вот там предусмотрены 2 форсунки ,с двух сторон льется вода на диск. Электрика и защита как у болгарки,в радиусе метра все наполнено водяной пылью и ничего страшного,сертефицированный товар.
14.01.2010 в 00:53:45
TURBOSOL написал : Полный идиотизм.
Диск 115мм для сухой резки Шахтинскую стеновую без воды не режет-горит,испанскую -режет
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 00:54:21
TURBOSOL написал : А кто со мной согласится, что брызгать на диск при резки плитки, для сухой резки. Полный идиотизм. Кто?
Я ( в пол голоса) , но обрезать можно ..лизать будет
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 00:55:31
2midav А меня есть штраборез HILTI и судя по этому аппарату, они "дураки" что не приделали к нему форсунки, и систему капельного увлажнения.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 00:55:43
midav написал : Электрика и защита как у болгарки
Эээээ, не скажите! При таком раскладе он и стоил бы баксов 20
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 00:56:44
TURBOSOL написал : штраборез HILTI и судя по этому аппарату, они дураки что не приделали к нему форсунки
Забьет кожух в два счета
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 00:58:07
2midav Есть для этого абразивный камень, перед резкой плитки, нужно раскрыть напыление на диске, просто пару раз сделать надрез на абразиве, вот и всё. Режет как масло. От диска тоже много чего зависит.
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 00:58:37
2Палецкий Пылесос есть.
