18.01.2010 в 21:44:40
Ну я в принципе догадался ;)
На редукторе нет ни одной маркировки где какая скорость.. метод тыка это конечно круто.. но всё же..
19.01.2010 в 12:36:42
Схема передач находится на кожухе ремня в виде наклейки, можно для себя на гребеночке краской сделать. а в общем привыкните. я на своем М\Б поставил второй подшипник в натяжной ролик, сделал ограничитель его нижнего положения,чтоб в крыло при отбое не стучал, удлиннил рычаг переключения передач,поставил в регулировочный узел руля вместо шпильки на 8.мм. 10 милиметровую. соответственно заменил затяжной барашик, узел хлипкий. отдается в работе,наростил из пластика крылья в стононы,чтоб с колес не летело. в планах руль сделать пошире,ворочать легче.
24.01.2010 в 21:52:25
Сэмчик написал : я на своем М\Б поставил второй подшипник в натяжной ролик, сделал ограничитель его нижнего положения,чтоб в крыло при отбое не стучал,
А можно, пожалуйста, фото сего чуда!
24.01.2010 в 22:05:48
Сегодня наконец протестировал его. Первый пуск дался с натягом. Пришлось минут 5 его подергать. Судя по белому дыму, сначала выгорело масло для консервации. Потом заводился с полпинка.
Впечатления следующие - дури немеряно, двигатель очень порадовал. Прыгающий ролик это что-то.. Видать надо привыкнуть. Абсолютно не понравилось то, что трос сцепления трется о "руль". Придется подправить. Цепочки придется в термоусадку посадить, а иначе это не тяги, а колхоз какой-то. Расширители для крыльев это правильная тема, придется тоже сделать.
25.01.2010 в 11:54:22
У меня еще проблема такая, когда с места трогаю, редектор хрустит, а на ходу все нормально, причем на разных передачах по разному,фотку дам позже, а тросик к рулю пластиковыми хомутами притяните, и зимой забивает трубку вентиляции картера льдом в воздушном фильтре, может масло выдавливать, проверяйте .
25.01.2010 в 19:34:44
[QUOTE=Сэмчик]У меня еще проблема такая, когда с места трогаю, редектор хрустит, а на ходу все нормально, причем на разных передачах по разному,фотку дам позже, Промойте редуктор при разблокированной муфте сцепления полуосей.
25.01.2010 в 21:04:01
Мото новый, масло поменял, гребут оба колеса, накатал часов 10,разницы ни какой,а что даст промывка?
26.01.2010 в 20:40:24
Сэмчик написал : Мото новый, масло поменял, гребут оба колеса, накатал часов 10,разницы ни какой,а что даст промывка?
Очень много шлама вымыл.
11.04.2010 в 16:30:14
Я конечно догадывался что с мощностью там все в порядке, 7.5 лошадей как ни как..но что бы так.. Я за время чуть меньше 3х часов профрезеровал эту целину 2! раза на всем участке.. 13 из 14 соток однако.. :eek: на одной у меня пока стройматериалы лежат. Сейчас правда руки чуть болят :)
11.05.2010 в 23:27:21
Вот и фотография проявилась :)
