Труженик
Труженик
11.01.2010 в 23:02:52
Я ничего НЕ говорил про гипрок,это первое.ПЕСКОБЕТОН,вот что я сказал. ПП Изолон это шумоизоляция.При толщине 10 мм 63 % шумопоглощения.Это второе.Третье.
"Любые подкладки под стяжку (тем более толщиной 10мм) дают НУЛЕВОЙ эффект по ВОЗДУШНОМУ шуму" - Это ПОЛНЫЙ БРЕД. А насчет фирмы,так они РАЗВОДЯТ клиентов,да и все ))) Проверено на ДЕЛЕ многократно, 10 мм Изолона вполне хватает погасить шум. Теория тут отдыхает,уж пардон ))) Преградой для звука служит ШУМКА,Изолон.
Отвязаться полностью от перекрытия,от потолка и от стен РЕАЛЬНО. Если НЕ знаете,как это делаетсятак и не говорите. И прошу ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАТЬ ЕЩЕ РАЗ МОИ СООБЩЕНИЯ.А уж потом что то возражать. Повторюсь,но теория БЕЗ опыта тут отдыхает. ТОЛЬКО ОПЫТ и ЗНАНИЯ РУЛЯТ )))
Prok12
Prok12
11.01.2010 в 23:16:39
Труженик написал : "Любые подкладки под стяжку (тем более толщиной 10мм) дают НУЛЕВОЙ эффект по ВОЗДУШНОМУ шуму" - Это ПОЛНЫЙ БРЕД.
Труженик написал : Повторюсь,но теория БЕЗ опыта тут отдыхает. ТОЛЬКО ОПЫТ и ЗНАНИЯ РУЛЯТ
С вами всё ясно. Рулите дальше :) (с каких это пор звукоизоляцию измеряют процентами, а не децибеллами, и что самое забавное - не указывая частотный диапазон? колхоз, бааалиннн)
Хозяйка2009 написал : Мне примерно тоже говорили в фирме, куда я обращалась (по-моему акустик, если не ошибаюсь). Они же сказали, что если мы хотим действительно получить эффективную звукоизоляцию, то никакой материал, тем более тонкий, меня не спасет,
Увы, они правы. Потому что они - АКУСТИКИ. А не просто ТРУЖЕНИКИ, полагающиеся не на научные факты и измерения, а на так называемый "опыт"... Приведу поучительный пример. Тут один форумчанин послушал подобных советов, и...положил под стяжку специально разработанную, запатентованную шумоизоляцию (как ему посоветовал подобные умельцы на форуме :mad: ) . Итог плачевен. Уровень шума снизу субъективно практически НЕ изменился. Но!!! У себя в комнате он получил эффект "барабана": стяжка ведь не связана ни со стенами, ни с перекрытием - звенит-бубнит-резонирует: ходить невозможно. Сигнал SOS :help от этого несчастного был где-то месяца полтора назад. Поищите! ;)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
11.01.2010 в 23:29:29
Ну как виброразвязка изолон может и покатит. Не факт,что продвигаемый акустиками вибростек лучше. Давно ведь известно,что плиты Шуманет это обычный роквол акустик-батс,обернутый в красивый полиэтилен и продаваемый в три раза дороже!!!
Хозяйка2009
Хозяйка2009
11.01.2010 в 23:49:27
Я обращалась вот сюда: http://www.acoustic.ru/ там есть что почитать и вроде форум есть - можно спросить. Помнится, долго я этот вопрос изучала (жутко шумные у меня соседи на прошлом месте жительства). Для себя сделала вывод, что если выбирать фирму для звукоизоляции - нужно выбирать такую, которая занимается устройством звуковых студий в квартирах. Я кстати, тоже хотела изолон - привлек небольшой толщиной, однако его характеристики в ДБ не впечатлили, реально снижает только ударный шум и шум высоких частот: Вот данные по изолону от официального дилера http://www.izolon.ru/prod.html http://www.isolon.ru/ - сайт производителя Или это не он имеется в виду:o ?
Наполускр
Наполускр
12.01.2010 в 10:06:40
Труженик написал : Я ничего НЕ говорил про гипрок,это первое.ПЕСКОБЕТОН,вот что я сказал. ПП Изолон это шумоизоляция.При толщине 10 мм 63 % шумопоглощения.
63% звукопоглощения - это 4,3 ДБ. На слух не особо чувствуется. И подозреваю на очень высоких частотах. Которые и сами стены неплохо гасят.
Труженик написал : "Любые подкладки под стяжку (тем более толщиной 10мм) дают НУЛЕВОЙ эффект по ВОЗДУШНОМУ шуму" - Это ПОЛНЫЙ БРЕД. А насчет фирмы,так они РАЗВОДЯТ клиентов,да и все ))) Проверено на ДЕЛЕ многократно, 10 мм Изолона вполне хватает погасить шум. Теория тут отдыхает,уж пардон ))) Преградой для звука служит ШУМКА,Изолон.
В акустике как раз и теория рулит. Ибо звук такая весчь, ее руками не поймаешь. Тут теория волн и много-много математики.
Наполускр
Наполускр
12.01.2010 в 11:03:47
Лично я у себя звукоизоляцию снизу делал так. Листы ЭППС нарезал квадратиками см по 6-10. раскладывал на старый пол (уже ровный) между ними минвату. Сверху фанеру 12 мм, между листами зазоры мм 5. На фанеру ГВЛВ 12,5 мм, стягивал саморезами к фанере. Стыки Унифлотом, зазоры между стеной и ГВЛВ герметиком акриловым.
Получается быстро, эффект есть. Стало заметно тише и основной передатчик звука теперь перегородка кирпичная. Первым делом заизолировал таким образом спальню. У соседей снизу там как раз ремонт был. Так звук перфоратора в спальне был заметно тише, чем в соседней комнате. Хотя точно знаю что долбили под спальней.
Минусы. Если комната недостаточно нагружена мебелью - пол слегка пружинит (фанера не стянута к полу же). Есть небольшой эффект барабана. Хотя гости обычно не замечают пока сам явно не спрашиваю.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.01.2010 в 14:51:25
Труженик написал : При толщине 10 мм 63 %
с этого места поподробнее.
Рекомендую следующего клиента разводить сразу на 100 % , замечу вранья не будет , ибо вы-ж не скажете что это будет на частоте , скажем, в 50 кГц. :)
yareal
yareal
12.01.2010 в 18:45:53
2lilik Вы как следует подумайте, чего конкретно хотите. Если разнообразных советов попробовать то, попробовать это -то это будет рулетка - может добьётесь какого-то результата, может нет, какого именно результата - тоже вопрос... Поймите, в фирме поэтому и заряжают цену, что не изолон расстилают по полу...это я как раз о фирмах, которые
Хозяйка2009 написал : занимается устройством звуковых студий в квартирах
Теория здесь важна по-любому. Даже просто две такие вещи, как ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ и ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ претворяются в жизнь совсем различными методами и материалами. Это как раз вопросы акустики, как раздела физики. И специалистам знакомы и формулы и технологии и материалы...вопрос денег. Вы посмотрите сколько постов за два дня, да ещё ПОИСКОМ по форуму воспользуйтесь. Советов будет ещё много, выбирайте...
Лично моё мнение. Вы и сами сможете сделать и звукоизоляцию и звукопоглощение, если приступите к ознакомлению сначала с ТЕОРИЕЙ, а потом и с практикой. Много инфы можно и на этом форуме найти и в поисковиках и в библиотеках. Всё реально. Просто не торопитесь закупаться неизвестно чем. А ещё не следует торопиться нанимать людей, говорящих: сделаю так, что будет всё,как вы хотите, а как - не парьте себе голову, мои проблемы...ИМХО...
P.S. А заделать щели, пространства и т.п. недоделки и брак просто ВООБЩЕ полезно, и совсем не только для звукоизоляции...
lilik
lilik
12.01.2010 в 19:04:39
Спасибо за ответы! Буду думать, читать, изучать
Труженик
Труженик
12.01.2010 в 21:01:04
ПП Изолон ,производство Химки. 63 % шумопоглащения. Прочтите этикетку на упаковке Изолона,делитанты отделки ))))))))))))))))))))))))))) Не знаешь - не говори.Если что,ВСЕ вопросы к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
12.01.2010 в 21:18:19
У нас дом кирпично-монолит, конца 1960-х. Жили-жили ничего, а недавно началось, ночью любой кашель сверху слышно (про ругань молчу), что они там сделали, неизвестно. В квартире (двушка, "расческа" обычная) четыре (!) вентиляционные шахты, даже между комнатами. И обшито все гипсокартоном. Теперь придется снимать его со стен и что-то под него класть. А как же розетки всякие, как там с пожаробезопасностью? И нужен экологичный материал, для спальни-то.
