Neu
Neu
Саранск
29.10.2025 в 17:26:00
Сколько нужно минеральной ваты, какой плотности и толщины, чтобы заглушить источник шума 70 дБ?
Neu
Neu
Саранск
29.10.2025 в 19:12:52
Надо дверь облепить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2025 в 20:39:57
Если ты заглушишь источник - то шума не останется. Глушить придется шум. Сейчас у тебя уровень шума 70дб - а сколько ты хочешь оставить?
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
01.11.2025 в 00:54:13
Neu написал 29.10.2025 в 19:12
Не поможет - вату во внутрь пихают, а не снаружи лепят. Но поможет налепить снаружи гкл итп. Как вариант просверлить полую дверь сверху и засыпать песком (если она полая). 1 лист гкл снимает 33 Дб, но на двери он будет снимать меньше, так как сама дверь тоже снимает (тут нелинейная логика). Если сейчас дверь весит 10 кг и снимает 20 Дб, то по закону удвоения масс, для 70 Дб понадобится увеличить массу двери до 10 тонн. Еще важна толщина однослойной (то есть без ваты и воздуха) конструкции. Чем она больше при прочих равных, тем лучше. Если же мы начинаем пихать внутрь вату или просто оставлять пустоты, то это получается система масса-пружина-масса, она будет эффективнее однослойной двери. Хотя трудно поверить, что однослойная массивная конструкция проиграет "полой" при одинаковой толщине, но большинство практических решений используют принцип масса-пружина-масса вместо масса-масса-масса. Это связано не только с поглощением энергии в слое-"пружине", но и с отражением звуковой волны на границе сред разной плотности, а также с "размыванием резонансных частот"
Я твой дом труба шатал
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
01.11.2025 в 05:05:26
дверь облепить
Бесполезно.
Звукоизоляция
strider1978
strider1978
01.11.2025 в 06:32:58
Битумная шумоизоляция самоклеющаяся.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
01.11.2025 в 06:51:03
Бесполезна.
Звукоизоляция
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 08:23:41
беруши
