Shurkec
11.01.2010 в 11:51:22
После подключение настенного бра через однокнопочный выключатель Legrand со светодиодом заметил, что в отключенном положении светодиод слегка мерцает (заметно только в темноте). Во время включения бра лампочка на нем горит нормально, без каких-то видимых отклонений. В чем может быть причина? Неправильно подключил (хотя там вроде и трудно что-то напутать) или светодиод такой?
Одинец
11.01.2010 в 13:03:17
Ещё бы ему не мерцать. Ток через светодиод, его балластный резистор и нагрузку течёт переменный, а светодиод - это светоДИОД. Он светится при только одной полуволне. А инерционности у него никакой. Вот 50 вспышек в секунду со скважностью 1 и получается. Поздравляю, 2Shurkec . У Вас хорошее зрение. Многие мерцаний в упор не видят...
Shurkec
11.01.2010 в 13:21:12
Одинец написал : У Вас хорошее зрение. Многие мерцаний в упор не видят...
Спасибо :) Но сомнения возникли из-за того, что у меня в квартире еще как минимум 3 однокнопочных и 2 двухкнопочных выключателя Legrand со светодиодом, но такое мерцание я наблюдаю только на одном, вот и задумался - может накосячил где?
ADM05
Красноярск
11.01.2010 в 13:30:31
Одинец написал : со скважностью 1
Скважность (если мы речь ведём о физике) — это величина равная отношению периода импульсного сигнала к его длительности. Если скважность = 1, то это, скажем так, постоянный сигнал. В приведённом примере скважность равна 0,5. Т.е. половину периода горит светодиод, а пол. периода - нет.
Shurkec написал : такое мерцание я наблюдаю только на одном
Видимо нагрузки, подключённые к выключателям Legrand, разные.
ИМХО (IMHO)
Одинец
11.01.2010 в 13:33:19
ADM05 написал : Видимо нагрузки, подключённые к выключателям Legrand, разные.
Именно. К тому же наверняка влияет разброс параметров светодиодов и балластных резюков.
Shurkec
11.01.2010 в 13:37:22
Тогда у меня всего 1 вопрос - это не опасно?
Одинец
11.01.2010 в 13:39:41
Нет. В самом тяжелейшем случае через некоторое время погаснет сам светодиод, не мешая всему остальному...
Shurkec
11.01.2010 в 13:53:43
Понятно. Спасибо всем откликнувшимся :)
FCSMoff
11.01.2010 в 17:39:56
У меня вопрос схожий. Есть помещение, в котором на один выключатель заводится 2 светильника. Если поставить обе лампы энергосберегающие, то при выключении света либо один либо другой светильник начинают подмаргивать. Если же хотя бы одну или обе лампочки меняешь на обычную, моргание при отключенном освещении исчезает. В чем причина?
ADM05
Красноярск
11.01.2010 в 17:52:12
FCSMoff написал : В чем причина?
Причина в энергосберегайках. В отличии от обычных ламп накаливания, внутри энергосберегайек есть платка (со схемой запуска-работы). Так вот, если в выключатель вмонтирован светодиод, то ток через этот светодиод попадает на эту схемку и энергосберегающая лампочка может (может подмаргивать, а может и нет) подмаргивать. Чтобы полность запустить лампу, не хватает тока через светодиод. Кстати, со многими энергосберегайками идут инструкции, так там этот случай обращено особое внимание.
ИМХО (IMHO)
FCSMoff
11.01.2010 в 18:00:57
ADM05 написал :
Спасибо за объяснение. Да, выключатель именно со светодиодным индикатором. На инстукции к лампочкам никогда внимания не обращал, просто выбрасывал коробки. Но как же можно исправить ситуацию не прибегая к замене выключателя или энергосберегающих ламп?
Likbez
11.01.2010 в 18:12:49
FCSMoff написал : Но как же можно исправить ситуацию не прибегая к замене выключателя или энергосберегающих ламп?
По большому счету - никак. Самое простое и действенное - выкусить светодиод из выключателя.
Одинец
11.01.2010 в 18:13:35
Как бороться с мерцанием энергосберегаек - это здесь даже не баян, а аккордеонище. На каждой странице обсуждения есть... Например,это Из правил форума: Если кто-нибудь воспользуется поиском - будет навечно забанен! Если он с другого компа, с другим ай-пи адресом, под другим ником повторит данный поиск - его компьютер будет дистанционно уничтожен путём повышения напряжения питания мамки и проца до 220 Вольт.
FCSMoff
11.01.2010 в 18:24:58
Одинец написал :
я уже понял свою ошибку:)
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.01.2010 в 21:11:55
Одинец написал : Если кто-нибудь воспользуется поиском - будет навечно забанен!
:cool:
Одинец написал : Если он с другого компа, с другим ай-пи адресом, под другим ником повторит данный поиск - его компьютер будет дистанционно уничтожен путём повышения напряжения питания мамки и проца до 220 Вольт.
:swoon :swoon :swoon Тесла - отдыхает ..!
