FCSMoff написал : Но как же можно исправить ситуацию не прибегая к замене выключателя или энергосберегающих ламп?
По большому счету - никак. Самое простое и действенное - выкусить светодиод из выключателя.
11.01.2010 в 18:12:49
11.01.2010 в 18:13:35
Как бороться с мерцанием энергосберегаек - это здесь даже не баян, а аккордеонище. На каждой странице обсуждения есть...
Например,
11.01.2010 в 18:24:58
Одинец написал :
я уже понял свою ошибку:)
11.01.2010 в 21:11:55
Одинец написал : Если кто-нибудь воспользуется поиском - будет навечно забанен!
:cool:
Одинец написал : Если он с другого компа, с другим ай-пи адресом, под другим ником повторит данный поиск - его компьютер будет дистанционно уничтожен путём повышения напряжения питания мамки и проца до 220 Вольт.
:swoon :swoon :swoon Тесла - отдыхает ..!
11.01.2010 в 21:22:01
Одинец написал : Как бороться с мерцанием энергосберегаек
Кстати, если в группе стоит несколько ламп, то совсем не вредно ввернуть одну накаливания - и спектр улучшит и мигание устранит.
11.01.2010 в 21:43:49
FCSMoff Достаточно конденсатора 0,1-0,22 мкФ для шунтирования КЛЛ. Например К73-17 на 630 В (размеры не велики). Конденсатор, для устранения спецэффектов в случае его возможного пробоя, очень желательно подключить через предохранитель, например на 0,5 А.
Shurkec А там точно не неонка?
11.01.2010 в 21:54:34
ADM05 написал : Скважность (если мы речь ведём о физике) — это величина равная отношению периода импульсного сигнала к его длительности. Если скважность = 1, то это, скажем так, постоянный сигнал. В приведённом примере скважность равна 0,5. ...
А еще точнее - 2 ;)
(Alex) написал : Конденсатор, для устранения спецэффектов в случае его возможного пробоя, очень желательно подключить через предохранитель, например на 0,5 А.
А для устранения возможного пробоя и последующих спецэффектов лучше включить последовательно резистор Ом так на 560, 0,5....1 Вт (получим RC-цепочку, фильтрующую импульсные помехи из сети, от которых в 99,99% случаев и случаются пробои конденсаторов).
11.01.2010 в 22:20:51
Kamikaze написал : А для устранения возможного пробоя и последующих спецэффектов лучше включить
Вам это уже не напоминает постройку синхрофазотрона для нужд сельского хозяйства? Особенно про скважность ...
12.01.2010 в 09:07:16
Точно... Обычная лампа накаливания на 40 W
13.01.2010 в 09:55:31
avmal написал : Вам это уже не напоминает постройку синхрофазотрона для нужд сельского хозяйства
Хорошо, не ядерный взрыв в народнохозяйственных целях:swoon Ну так, всем интересно над чем-нибудь нестандартным мозгами пошевелить... Всё веселее, чем кидать очередному новичку ссылку на аккордеоннейший (а не бОяннейший) вопрос: отчего мигает КЛЛ?
05.04.2017 в 17:40:16
Вы верите что появятся освященные светодиоды без мерцания? подробно можно найти тут -
