DEPP
DEPP
Уфа
11.01.2010 в 14:12:30
Купил тестор. Подскажите,как с его помощью определять где + ,а где - ? Заранее спасибо!
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
11.01.2010 в 14:55:50
Плюс и минус определяют на постоянном токе.Возьмите,что-нибудь,где заранее известно +и- например батарейку и попробуйте щупами померить,и потом поменяйте щупы,так выясните какой выход тестера показывает +.А в инструкции этого разве не написано.
m1hey
m1hey
11.01.2010 в 15:08:25
На тестерах обычно разъемы и кабеля помечены цветом.
Красный обычно плюс черный минус. Кабеля втыкайте в разъем всоответствии с цветом. и пользуйтесь.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.01.2010 в 15:11:24
amidant написал : в инструкции этого разве не написано.
Читать мало. Помнится, читал я инструкцию. Была она на английском. Дык там, во первых строках было написано: "Read and understand this instructions" (Прочтите и поймите эти инструкции).
Одинец
Одинец
11.01.2010 в 15:30:39
Красный - плюс. И куда его втыкать - выделено цветом. Проверьтесь по батарейке или аккумулятору. А если полярность спутаешь - то на дисплее минус перед показаниями появится. Полярность актуальна при прозвонке P-N переходов в режиме "омметр", вот там обязательно другим вольтметром проверить надо.
Alexcris
Alexcris
17.01.2010 в 00:19:50
Вот и я хотел написать - при ошибке подключения показания уйдут в минус (я так на авто + и - нахожу вольтметром).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 00:38:48
DEPP написал : Подскажите,как с его помощью определять где + ,а где - ?
Питания или диода ?
DEPP написал : Купил тестор.
На цифровом, при изменении полярности, на табло появится - (минус). На аналоговом - стрелка уйдет, в обратку - в стопор упрется. На отвертке и щупах - "по шерсти" светодиод горит...
