11.01.2010 в 19:29:52
2Skomorokh Давайте по порядку!! Разбираться:)
Skomorokh написал :
- Есть проём шириной 915мм. С одной стороны - стена, другой - торец стены. Какая стандартная дверь туда ставится?
Skomorokh написал : Просто если еще что-то из кирпича городить, то полотно туда влезает на 700, а если не городить, то может на 800 влезет?
Если дверь в комнату, нужно поставить дверь с полотном 80 см ,если кухня или сан узел поменьше. Иное на Ваше усмотрение исходя из Ваших обстоятельств!
Skomorokh написал : Надо ли сделать еще один торец из кирпича, или раму двери можно прямо к плоскости стены приделать?
Если полотно будет на 80 см поставьте просто 50*40 . большие зазоры под пену не АЙС!!!
Skomorokh написал :
- В ванной. высота проема - 1980 ОТ СТЯЖКИ.
Я правильно понял? у Вас пол в коридоре и в сан узле находятся в одной плоскости ,без всяких бетонных порогов.
Skomorokh написал : Я правильно, понимаю, что туда встает дверь 600х1900?
Все Верно!
Skomorokh написал : Из опыта, 1900 - не мало (рост 175)?
Кому как:) у меня 186 нормально не нагибаюсь:)
Skomorokh написал : Не луше ли расширить проем или забить на это?
Если у Вас полы находятся в одном уровне Лучше расширить проем вверх ,Попробую угадать рядом с санузлом стоит дверь на кухню:) Так вот если оставить проем под 190 ,смотреться с рядом стоящей дверью будет не очень . Коль уже погрязли в этот ремонт ,лучше сделать это раз и навсегда!!! Подрезать болгаркой+ пылесос работы на 30-40 минут:)
Skomorokh написал : 1900 - это СТАНДАРТНАЯ высота двери?
Ну вроде как да! :) почему "вроде"
Skomorokh написал : что стандартом является высота 2000,
А так как вся Москва забита домами в которых санузлы на 190 ,получаеться что стандатрная:)
Skomorokh написал : а всё другое - под заказ с переплатой.
Да и такое есть. просто этот конкретный производитель не выпускает полотна с такой размерностью. Обратите свое внимание к другим производителям которые благосклонны к Московскому "РЫНКУ" Есть большой Выбор! А да Вот что еще!
Михалыч написал : 2Skomorokh В ванне/туалете делается порожек из коробки. Не забыли? -
Михалыч извини но Это бОян! (если кто не согласен можно будет обсудить это тут
2Skomorokh Забудьте про это!!!! В САН узле под полотном ДОЛЖЕН!!!!! быть зазори не менее1см, и даже 1,5 это не много!!! ВЕНТИЛЯЦИЯ!!!! наши дома все страдают отстуствием этого. САнузел комната с повышенным уровнем влажности!!!!!! а двери ДЕРЕВЯННЫЕ:) что будет дальше?
Что будет с порогом дальше ,я Вам скажу . ВЫ не успеете закончить ремонт а порог уже придет в негодность!!!!!
Порог актуален для вх. дверей полотно перекрываеться полностью по перриметру тем самыми увеличивает тепло и шумо изоляцию.
А запахи( вспомнилась Старая реклама журнала ТВпарк) :) Ну что же ,Даже незнаю что сказать :) можно конечно в хоз.магазин сходить если недалеко там можно найти решение проблемы . :)
11.01.2010 в 19:59:03
вадик привет
11.01.2010 в 21:02:07
2vadim d По поводу "бОян"а.
Вот, что нашёл:
Однако, наряду с этим, в других статьях, утверждается, что высота щели должна быть 2см для вентиляции и даётся странный номер СНиПа 2.08.01-89, где об этом- ни слова.
п.с. Таким образом, СНиПов, подтверждающих или опровергающих оба предположения- я не нашёл.
Но есть интересный опыт на одном из форумов- ""...при открытом окне в комнате, мыться в ванной невозможно- холодно, т.к. из этой щели дует ветер...""-:)
Так, что с одной стороны порог нужен, чтобы не залить соседей, а с другой стороны- не нужен для создания вентиляции. Чтобы выполнить оба условия, нужно сделать порог и установить вентрешётки по низу дверей. Они как раз продаются разного цвета и разной фактуры именно для дверей и для этих целей...
2vadim d Если у Вас есть СНиПы, дающие ответ на этот вопрос, прошу, Вас, привести ссылки или номера. А до тех пор, предлагаю "щель под дверью", тоже считать бОяном!
11.01.2010 в 21:16:38
Михалыч написал : Так, что с одной стороны порог нужен, чтобы не залить соседей
АПСОЛЬТНО согласен+100!!
Михалыч написал : нужно сделать порог и установить вентрешётки по низу дверей
Это компромис :) НО ПОРОГ не Из дерева!!
11.01.2010 в 21:56:19
Не надо никаких порогов в супервлажном помещении ...потом просят помощи ...как грибок вывести?
11.01.2010 в 22:11:29
Михалыч написал : Чтобы в дом ароматы из туалета не разносились, а также влага из ванны..
запах и влажность будут плохо удаляться без притока воздуха, который мы перекроем плотно закрытой дверью.
11.01.2010 в 23:20:42
Михалыч написал : Обратитесь к ув. *abс*
спасибо
2vadim d
Если полотно будет на 80 см поставьте просто 50*40 поставить брус, профиль с брусом? обшить гипсокартоном?
Если дверь в комнату, нужно поставить дверь с полотном 80 см ,если кухня или сан узел поменьше. это - дверь в кладовку. Подошла бы дверь 70см. Тогда проем надо сужать где-то на 135мм (915-135=780мм)? Тогда надо пристроить узкую полоску-стенку. Как и из чего ее приделать к уже готовой стене что бы было прочно... Проштробить штукатурку до бетонной стены и приклеить блоки разве что?
1980мм - высота проема от уровня коридорной стяжки. Стяжка санузлов на 3 см ниже. И вот еще вопрос родился. Стяжки стыкуются по внешней плоскости стены санузлы-коридор. То есть фактически - в коридоре. в толщине дверного проема еще пониженный уровень. Я в правильном месте их состыковал или надо было кориддорную стяжку в проеме тоже выдержать? Там как - подлить ступеньку до коридорной высоты или дверь как-то встанет?
2Михалыч я за щель )) и перепад по стяжкам есть герметично не хочется
Попробую угадать рядом с санузлом стоит дверь на кухню неет! )) там всё страньше: двери туалет с ванной находятся в одной плоскости стены. Отгорожены в углу. Кухня дальше по коридору, но без двери. коридор+кухня+лоджия образуют одно неперекрываемое между собой пространство. "жилой блок" из двух комнат отгораживается от всего этого дверями и имеет приточку с улицы. от строителей нам достался монолитный квадрат без стен где-то 8х8 с одним окном от лоджии (ну после того как мы снесли промежуточную стену на лоджию и неподходящий нам блок санузлов (не несущие!)) Лоджию сделали жилой комнатой. СДелали еще две комнаты, провели в дальнюю "темную" вентиляцию. Теперь у нас трешка ))) Проще план положить, чем рассказывать ))
Порожек,да, задумался - а как же воздух? Есть вентиляция, но на отток. А притока без щели под дверью не будет. Надо признаться, что существующий размер 700х2000 планирровался под откатные двери с такими же плотнами. Но в последнее время стали отговаривать, что де станет вонять сильно из за щелей, пар там, то, се. Поэтому думаю как с малыми потерями использовать этот проем под распашные.
12.01.2010 в 10:44:49
xo3RUH написал : будут плохо удаляться без притока воздуха, который мы перекроем плотно закрытой дверью.
А мы не будем плотно закрывать.-:)
12.01.2010 в 11:20:01
У меня похжая ситуация. Дверной проем в ванную. Ширина проема - 70 см. Высота от стяжки - 208. Кафель на полу в ванной вровень с черновым полом в коридоре. По ширине понятно что дверь будет 60 см. Но вот хочу еще сделать порожек из кафеля. Только вот вопрос: какой высоты? Если дверь будет высотой 2 м., то во первых не слишком ли громоздко будет смотреться дверь 2х0,6?, а во вторых если делать порожек высотой к примеру 3-4 см, то достаточно ли будет высоты, чтоб влезла коробка под 2м дверь?. Если дверь делать 190 см, то сверху еще плиткой придется докладывать. что не хотелось бы. Посоветуйте ка клучше...
12.01.2010 в 11:36:08
Проём под полотно шириной 800 - 890 мм, под полотно 700 - 790 мм, совсем ничего не городить не получится, но самое простое нарастить брусом 35 мм. Если крепить прямо к стене, то не встанет наличник.
Skomorokh написал : 1900 - не мало (рост 175)
Вы проходя в дверной проём, руки над головой держите или у вас на голове рога растут? :)
У некоторых стандартная, некоторые это те, кто придерживаются сертификации по ГОСТ.
12.01.2010 в 11:40:42
chekalin-v написал : Кафель на полу в ванной вровень с черновым полом в коридоре.
Дверь будет в коридор открываться?
12.01.2010 в 12:22:24
да. дверь в коридор будет открываться
12.01.2010 в 13:02:55
chekalin-v написал : в коридор будет открываться
Тады какой будет высота проёма, от чистого пола в коридоре? И какой собственно пол планируется в коридоре?
12.01.2010 в 13:18:11
возможно я не так выразился.. под черновым я имел ввиду стяжку. Т.е. от стяжки высота 208. На стяжке будет плитка, т.е. еще на 1-1,5 см поднимется. Высота соответственно будет 206-207 см..
