Skomorokh
Skomorokh
11.01.2010 в 23:20:42
Михалыч написал : Обратитесь к ув. *abс*
спасибо
2vadim d
Если полотно будет на 80 см поставьте просто 50*40 поставить брус, профиль с брусом? обшить гипсокартоном?
Если дверь в комнату, нужно поставить дверь с полотном 80 см ,если кухня или сан узел поменьше. это - дверь в кладовку. Подошла бы дверь 70см. Тогда проем надо сужать где-то на 135мм (915-135=780мм)? Тогда надо пристроить узкую полоску-стенку. Как и из чего ее приделать к уже готовой стене что бы было прочно... Проштробить штукатурку до бетонной стены и приклеить блоки разве что?
Я правильно понял? у Вас пол в коридоре и в сан узле находятся в одной плоскости ,без
всяких бетонных порогов.
1980мм - высота проема от уровня коридорной стяжки. Стяжка санузлов на 3 см ниже. И вот еще вопрос родился. Стяжки стыкуются по внешней плоскости стены санузлы-коридор. То есть фактически - в коридоре. в толщине дверного проема еще пониженный уровень. Я в правильном месте их состыковал или надо было кориддорную стяжку в проеме тоже выдержать? Там как - подлить ступеньку до коридорной высоты или дверь как-то встанет?
2Михалыч я за щель )) и перепад по стяжкам есть герметично не хочется
Попробую угадать рядом с санузлом стоит дверь на кухню неет! )) там всё страньше: двери туалет с ванной находятся в одной плоскости стены. Отгорожены в углу. Кухня дальше по коридору, но без двери. коридор+кухня+лоджия образуют одно неперекрываемое между собой пространство. "жилой блок" из двух комнат отгораживается от всего этого дверями и имеет приточку с улицы. от строителей нам достался монолитный квадрат без стен где-то 8х8 с одним окном от лоджии (ну после того как мы снесли промежуточную стену на лоджию и неподходящий нам блок санузлов (не несущие!)) Лоджию сделали жилой комнатой. СДелали еще две комнаты, провели в дальнюю "темную" вентиляцию. Теперь у нас трешка ))) Проще план положить, чем рассказывать ))
Порожек,да, задумался - а как же воздух? Есть вентиляция, но на отток. А притока без щели под дверью не будет. Надо признаться, что существующий размер 700х2000 планирровался под откатные двери с такими же плотнами. Но в последнее время стали отговаривать, что де станет вонять сильно из за щелей, пар там, то, се. Поэтому думаю как с малыми потерями использовать этот проем под распашные.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.01.2010 в 10:44:49
xo3RUH написал : будут плохо удаляться без притока воздуха, который мы перекроем плотно закрытой дверью.
А мы не будем плотно закрывать.-:)
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.01.2010 в 11:20:01
У меня похжая ситуация. Дверной проем в ванную. Ширина проема - 70 см. Высота от стяжки - 208. Кафель на полу в ванной вровень с черновым полом в коридоре. По ширине понятно что дверь будет 60 см. Но вот хочу еще сделать порожек из кафеля. Только вот вопрос: какой высоты? Если дверь будет высотой 2 м., то во первых не слишком ли громоздко будет смотреться дверь 2х0,6?, а во вторых если делать порожек высотой к примеру 3-4 см, то достаточно ли будет высоты, чтоб влезла коробка под 2м дверь?. Если дверь делать 190 см, то сверху еще плиткой придется докладывать. что не хотелось бы. Посоветуйте ка клучше...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 11:36:08
Skomorokh написал : Надо ли сделать еще один торец из кирпича
Проём под полотно шириной 800 - 890 мм, под полотно 700 - 790 мм, совсем ничего не городить не получится, но самое простое нарастить брусом 35 мм. Если крепить прямо к стене, то не встанет наличник.
Skomorokh написал : 1900 - не мало (рост 175)
Вы проходя в дверной проём, руки над головой держите или у вас на голове рога растут? :)
Skomorokh написал : 1900 - это СТАНДАРТНАЯ высота двери?
У некоторых стандартная, некоторые это те, кто придерживаются сертификации по ГОСТ.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 11:40:42
chekalin-v написал : Кафель на полу в ванной вровень с черновым полом в коридоре.
Дверь будет в коридор открываться?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.01.2010 в 12:22:24
да. дверь в коридор будет открываться
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 13:02:55
chekalin-v написал : в коридор будет открываться
Тады какой будет высота проёма, от чистого пола в коридоре? И какой собственно пол планируется в коридоре?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.01.2010 в 13:18:11
возможно я не так выразился.. под черновым я имел ввиду стяжку. Т.е. от стяжки высота 208. На стяжке будет плитка, т.е. еще на 1-1,5 см поднимется. Высота соответственно будет 206-207 см..
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 15:57:17
chekalin-v написал : Высота соответственно будет 206-207 см..
Ну так какие пороги тады?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.01.2010 в 16:03:27
Я поэтому и советуюсь, потому что сам не знаю:) какой нужен минимальный зазор для установки коробки? Если все же дверь 190 делать, на сколько оправдано и на сколько это будет выделяться если остальные две двери будут 2 метра?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 16:46:58
chekalin-v написал : какой нужен минимальный зазор для установки коробки?
Считаем, всё просто 2000 высота двери + 30 толщина коробки + тех.зазоры 15 + 3азор на установку 10 мм = 2000 + 30 + 15 + 10 = 2055
chekalin-v написал : будет 206-207 см..
Вам это то же должно быть интересно ;)
