Leon
Leon
01.05.2006 в 22:22:52
Здравствуйте ! Имеется сарай 5х3м, каркас из доски 40мм., снаружи и изнутри обшит вагонкой. Есть большое желание переставить его на новое место, передвинув на 20 м с поворотами. Планировал медленно и печально тянуть ручной лебедкой, предварительно подложив бревна в качестве катков. Бригада среднеазиатских гастрабайтеров, приглашенная для консультации, выразила мнение, что сарайчик развалится при перевозке, и предложила разобрать его по отдельным стенкам, то есть на четыре панели, перенести его по частям на новое место
и там собрать, причем за один день и недорого ( 6000р.) Я никогда не слышал о таком способе частичной разборки каркасных построек, и мне он
кажется неграмотным и трудновыполнимым. А что думаете вы?
valery1
valery1
01.05.2006 в 22:40:34
Если у сарая есть пол и жёсткий нижний венец, то за что тянуть, я думаю лебёдкой можно попробовать. Я сам передвигал при помощи лебёдки ( ручная таль) железный сарайчик 2,5Х4 м. Единственная проблема была с креплением точки опоры (весна, земля влажная и мягкая). Удачи!
BeSSo
BeSSo
02.05.2006 в 10:12:57
Мы двигали хозблок 3х4 втроем, без лебедки, лагами. Поднял его домкратами с фундамента ,столбы вынул, засунул два бревна 10м, намазал их отработкой и поехали... Передвинули где-то метров на 10. Сначала пробовали без отработки, но с ней идет гораздо легче. Главное чтобы обвязка нижняя крепкая была
Leon
Leon
02.05.2006 в 23:52:42
Спасибо за советы! Все-таки очень интересует, возможно ли разбирать каркасный сарай на части и разумно ли это?
TM
TM
03.05.2006 в 16:47:56
Зависит от конструкции каркаса. Готовые хозблоки, продающиеся на торговых площадках подмосковья, в большинстве расчитаны на такую операцию - их можно разобрать и перевезти на место установки.
Я бы не парился с разбором, а переместил не разбирая. Предварительно удостоверился бы, что нижняя обвязка сплошная и крепкая, зафиксировал бы коробку в трех плоскостях дополнительными раскосами, чтоб не повело геометрию при переезде. Перемещать легче на катках - три бревна чуть шире строения. Катать проще по брусу или хотя-бы по толстой доске (сечение 100х50).
Old major
Old major
10.05.2006 в 11:22:38
Leon написал : Спасибо за советы! Все-таки очень интересует, возможно ли разбирать каркасный сарай на части и разумно ли это?
Если он КАРКАСНЫЙ, т.е. сделан каркас и обшит - он неразборный. Распилить конечно можно но это не разборка уже... Ежли он ЩИТОВОЙ - тогда можно разобрать, но вот соберется ли он потом - он прижился к месту , что-то где-то погнулось, прогнулось, искривилось - можно собрать с щелями большими... Ежли переносить - то двигать. Ежли нижняя обвязка не позволяет сразу двигать - снизу сделать еще одну обвязку из хорошего бруса, связать ее и строение и двигать.
10.05.2006 в 20:39:08
Я вообще то....крановщик...авто.....Ежели есть подъезд и отсутствуют повода над местом работы,то на 20 метров Ваш сарай за две перестановки переставит любой кран "Ивановец"... в течении.... скажем.... 40-60 мин и ..ну 1000-1500 р минимум ...,но это я по московским меркам оценил.....Хотя, конечно, всё решается по месту....
Leon
Leon
11.05.2006 в 01:34:31
Спасибо всем за советы! Сарай безусловно каркасный, а не щитовой и значит разбирается только на дрова :) Я вообще то...тоже крановщик...ж/д крана...только подъездных путей нету ;) Так что буду катать целиком, лебедкой или лагами.
06.03.2007 в 15:08:39
Привет! Надо передвинуть сарайчик-душевую буквально на 1 метр. Сарайчик каркасный, размером 1,5*2,5 метра, наверное не очень тяжелый. Жду советов. Плиз.
alex_k
alex_k
06.03.2007 в 15:26:39
АлексНТ написал : Надо передвинуть сарайчик-душевую буквально на 1 метр. .
на чем стоит сарайчик тип фундамета ?
а передвинуть легко ,
берете бутылочный домкрат на 5-6 т.
вниз на землю щит из доски сороковки и кусок железа.
я использовал старый тормозной диск в качестве опоры. и соответственно кусок железа сверху под опору домкрата.
домкратите под углом град 60. сдвинется легко . работать по чуть чуть не более 3 см за раз.
с двух сторон по очереди.
причина - легко развалить старый фундамент. сарай может крутануться на центральном столбе. , если такой есть .
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 16:43:46
АлексНТ написал : Привет! Надо передвинуть сарайчик-душевую буквально на 1 метр. Сарайчик каркасный, размером 1,5*2,5 метра, наверное не очень тяжелый. Жду советов. Плиз.
Берете пару хороших лаг, зовете еще 3 мужиков... Подсовываете, поднимаете, переставляете на новый фундамент... Накрываете поляну ( литра 2 водки и закуси простой но много...) все обойтся рублей в 500-600...
Воду из бака наверху слить не забудьте... - легче будет...
