03.05.2006 в 22:09:27
Dr.NO, А цена-то какая??
03.05.2006 в 22:43:28
Dr.NO, А про эту ссылку что можете сказать? http://www.milwaukeetool.com/global_homepage_flash.html http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwWebProductLevel3/drills-percussion-drills-13-16-mm?OpenDocument&nav1=pro
Dr.NO
Dr.NO
03.05.2006 в 22:58:32
Alex___dr написал : А про эту ссылку что можете сказать?
Раньше не видел на их сайте
Alex___dr написал : А цена-то какая??
около 220 Евро
03.05.2006 в 23:11:03
Dr.NO написал : около 220 Евро
А где их реально продают? В смысле не оптом от тонны?
Liki
Liki
04.05.2006 в 09:37:46
2Alex___dr :) http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_customers.nsf/frmDistributorSearchResults?ReadForm&nav1=wtb&country=RUSSIA&state=RUSSIA
TREEN
TREEN
04.05.2006 в 11:22:40
алексей в. написал : Посоветуйте пожалуйста, какую э.дрель взять для дома: чтобы был ударный режим, с реверсом и + можно было бы использовать как шуруповерт. необязательно аккумуляторную. бюджет - 3000 р.
Отвечу по существу, в ваш бюджет уложится
SPARKY BUR 150CET - на мой взгляд оптимальный выбор.
Доп. информация http://www.sparky.ru/catalog/?cat=52&id=14
2340 р. с быстрозажимным патроном
2106 р. с кулачковым патроном, а может и дешевле :-) http://www.sparky.ru/wheretobuy/
В свое время у Скила была такая модель, пока не обзавелся собственным инструментом, занимал такую дрель у товарища. Сверлил коронкой 65мм отверстия для подрозетников в кирпиче - зачет и греется не сильно(Скил лучше чем дрель от Интерскол 2х скоростная 800вт.) Закручивал шурупы(35-55х3 в дерево, ГВЛ+профиль) 200-300шт -зачет, момент хороший, даже на низких оборотах. Для дома хорошая вещь, только для бетона негодится!!!
04.05.2006 в 11:24:01
Alex___dr написал : ...безударные дрели как правило дороже ударных при равной мощности. ИМХО ударная дрель с натяжкой может считаться профессиональной, так как, для сверления в безударном режиме ударная дрель уступает безударным из-за продольного люфта шпинделя обусловленного конструкцией ударного механизма, и при сверлении стали подрыв сверла на выходе происходит с гораздо большей вероятностью, чем у безударной...
ого! я и не знал этого. а насколько в режиме сверления, ударная дрель уступает безударной? велика ли разница, чтобы на нее нужно было бы обращать внимание при покупке?
04.05.2006 в 11:28:54
2TREEN спасибо!
TREEN
TREEN
04.05.2006 в 11:39:02
2алексей в. Только сейчас линейка Скил обновилась и у них нет такаой модели, зато я увидел ее у Спарки :-) Спарки считают "профессиональным" инструментом. Интересный вариант за свою цену.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
04.05.2006 в 11:54:39
Если дрель не снабжена муфтой, то о применение её в качестве шурика можно говорить с баааальшой такой натяжкой. С таким же успехом её можно использовать и в качестве молотка... :)
TREEN
TREEN
04.05.2006 в 12:10:07
2Ламер со стажем У сетевых шуриков муфты есть??? На спарки стоит индикатор момента -диодик, муфта - твой палец :-)
