mager1
mager1
Ростов-на-Дону
13.01.2010 в 16:18:11
На КТП сгорел предохранитель. На корпусе обозначение ПК-10,10кВ,10А,длина корпуса 412 мм,диаметр 55 мм. Поискал по интернету,но не нашёл такие в продаже. Вопрос к знатокам:есть ли у него аналоги?
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
13.01.2010 в 16:45:55
Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25. Песочек просеять и засыпать обратно.
Ким
Ким
13.01.2010 в 17:22:40
amidant написал : Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25.
А оловянные капли на провод не напаиваете???
avmal
avmal
13.01.2010 в 17:29:09
mager1 написал : Поискал по интернету,но не нашёл такие в продаже.
Если не ошибаюсь, то их Псков изготавливает, а в Москве их всегда можно найти ...
amidant
amidant
13.01.2010 в 17:36:44
Ким написал : А оловянные капли на провод не напаиваете???
А зачем ?
mager1
mager1
Ростов-на-Дону
13.01.2010 в 17:39:43
avmal написал : а в Москве их всегда можно найти ...
Только я в Ростове. Нашёл в продаже ПКТ и ПКН. Допускается заменить ПК на такие?
avmal
avmal
13.01.2010 в 17:51:23
mager1 написал : Допускается заменить ПК на такие?
Смотрите типоразмер.
dmitriev01
dmitriev01
13.01.2010 в 18:51:37
2mager1 ,самый лучший совет:) Подойдите с остатками предохранителя в электросети,к рабочим. И уверен Вам найдут точно такой же по приемлемой цене.
camper
camper
Новороссийск
13.01.2010 в 20:37:44
dmitriev01 написал : И уверен Вам найдут точно такой же по приемлемой цене.
только вероятность высока, что он будет
amidant написал : Распаять предохранитель и сделать вставку из медного провода диаметром 0,25. Песочек просеять и засыпать обратно.
сам так делал неоднократно в бытность электрослесарем БЦР , только песочек еще надо прожарить на плите, а то он быстро сгорит...
releyman
releyman
Донецк
13.01.2010 в 22:06:54
amidant написал :
amidant написал : Цитата:Сообщение от Ким А оловянные капли на провод не напаиваете???
А зачем ?
"Наиболее приемлемым материалом плавкой вставки следует считать медь, несмотря на её высокую температуру плавления (1080 С). Для сокращения времени и снижения температуры, под воздействием которых оказываются элементы предохранителя, используется металлургический эффект – на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь." (отсюда: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=12385&p_page=2) Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.
Ким
Ким
13.01.2010 в 22:13:38
amidant написал : А зачем ?
ТОлько хотел ответить как уже это сделали.Такую напайку делал всегда когда приходилось выеживаться. Так что полностью согласен с
releyman написал : Для сокращения времени и снижения температуры, под воздействием которых оказываются элементы предохранителя, используется металлургический эффект – на медные плавкие проволоки напаивают оловянный шарик, который плавится при 230 С, расплавляя в себе более тугоплавкий металл – медь. Предохранители типа ПКН применяются в цепях ТН (трансформаторов напряжения.) Т.е. ПК на ПКН менять нельзя.
