Замок можно,но смотря где люк находится.Ставил однажды замок на крышку люка.Пару раз хозяева/закзчики "убились"через него-был рядом с тропинкой и попросили снять.
21.01.2010 в 17:36:37
04.02.2010 в 11:52:23
Сварил поломанные тиски электродами для чугуна. Предварительно грел паяльной лампой. Аппарат - Awelco Microtig-170 (инвертор). Чугун первый раз в жизни, но мне понравилось. Шов красивее, чем при работе с железом. А нет, извиняюсь, первый раз варил лет 15 назад трансформатором самопальным треснувшую чугунную ванну. Электроды кто-то мне дал специальные для чугуна, помню покрытие было такого темно-зеленого цвета, как паста полировальная ГОИ. Сейчас продаются электроды по чугуну только серые. А зеленопокрытые - для нержавейки (сам стержень слегка медного цвета. Так вот, ванну я тогда тоже заварил почти герметично. Думаю, и люк не проблема. Пробуйте и у Вас получится!
Сытый конному не пеший!
04.02.2010 в 19:28:25
ПА чугун варится нормально без какого - либо подогрева. Для того, чтобы люк не сперли, прочности вполне хватит, только нужна вставка в зазор, можно простую стальную пластину
09.08.2010 в 19:14:18
Опять пережал тиски сдуру. Электродов по чугуну не было в запасе, поэтому взял УОНИ. Оказалось, что они чугун тоже отлично варят, даже еще лучше, чем специальные.
10.08.2010 в 08:29:11
Я из стандартной магазинной струбцины сделал на свой инвертор (Престиж 164) массовый/минусовой зажим. Стальная пластинка для крепления медного штатного минусового провода приварилась тройкой к чугунной струбцине без особых проблем. Стоит больше года - полет нормальный. Заводской зажим гораздо более хлипкий, вышел из строя практически в первый месяц эксплуатации. Струбцина в качестве минусового зажима меня устраивает больше, рекомендую.
10.08.2010 в 18:40:57
все от условий эксплуатации зависит имхо, было делао в основном для опыта варил 2 раза головку проломного бура на 65мм - хватало на одно отверситие с хвостиком потом скол по околошовной зоне. на третий раз плюнул купил новый.
11.08.2010 в 09:44:19
SDSFox написал : Какие электроды нужны для холодной сварки
Никеливые электроды ОК-92 или отечественный аналог. Варится на постоянном токе обратной полярности, так что ваш транс не подойдет. Вариться проходами, без колебательных движений поперек шва. И нужно хорошо ток подобрать, а то чуть меньше или больше и весь шов в порах. Медными электродами, похуже варить, нужен предварительный подогрев. Про чугунные люки, видел, что дорожники, чтобы поставить ограждение сверху люка, загибают крюки под кольцо и приваривают.
11.08.2010 в 22:33:08
засверливайтесь в чугун и нарезаете внутреннюю резьбу-далее мудрите кронштейны сталные и прикруч.к чугуну и прихватываете болт к кронштейну-все переход с чугуна на сталь без сварки есть-прочность ограничев. толшиной сталной плостины и диам. шпилек-болтов-и ответка на месте удобном вам то-же ст20-а дальше хоть замок хоть варите
12.08.2010 в 09:32:54
2POG65 У меня тоже Престиж 164 и про то, что зажим массы в его комплекте полное гуано, я писАл еще лет пять назад, когда делился впечатлениями от покупки. Я его сменил сразу же, вместе со сварочными кабелями :) Только зачем огород городить со струбциной? Струбцина стОит рублей 100, а нормальный заводской зажим ( латунные контакты, мощная пружина, соединительная пластина между губками) примерно 160.
15.08.2010 в 22:33:46
Намедни из интереса пытался сварить две половинки чугунной плиты на печку. Сначала все хорошенько зачистил и снял фаску (типа Х-образная разделка). Положил на кирпичи половинки - под них строй фен на максимуме минут на двадцать, да жара в полдень +40 в тени. Взял УОНИ 13/55. Держак кинул на плюс. Варю первый проход - шлак кипит под электродом но дуга не гаснет - вроде прихватилось. С другой стороны - аналогично. Второй проход - теперь типа все как надо сварочная ванна, в ее начале электрод, короткая дуга - красивый шов. Взялся перевернуть - клац - одна половинка со швом вторая от нее отдельно. Шов молотком не отбивается. Ну думаю погано корень проварил. Укладываю куски с зазором 3...4мм. Теперь дуга горит внутри между этими кусками, отчетливая ванна, чугун легко плавится, без напряга электрод укладываю полностью. Теперь есть что-то похожее на обратный валик. Варю с другой стороны. Потом еще по одному проходу по каждой кромке шва. После остывания надо ведь испытать. Роняю с 80 см на землю - тот же результат на одной половинке шов на другой увы ничего. Такой вот опыт сварки чугуния за 15 электродов и два часа времени.
15.08.2010 в 23:35:40
Джумшут написал : Взял УОНИ 13/55. Держак кинул на плюс.
осталось провести для чистоты экспериметна сварку уони + медная проволока
