Увлекшись, чтением тем данного форума, решил и сам спросить советов у специалистов. К этому так же меня подтолкнули разговоры с нашими электриками (встречался с несколькими, но все как близнецы). На все мои вопросы по поводу, как лучше заменить всю электрику в квартире, они отвечали фразами типа: «все сделаем как надо», «зачем тебе забивать голову», «схему? А зачем?..». Решив, что это как-то не правильно, накидал примерную схему ЩК. Подскажите, что в ней необходимо (можно) поправить. Электрический «стояк» проходит в квартире, т.е. пакетник, счетчик и пробки находятся в ней. Заземления нет. УЗО и автоматы пока планирую брать Легранд. Есть ли возможность сэкономить, взяв другого производителя, не потеряв в качестве, посоветуйте на что посмотреть. Несколько вопросов по схеме и не только: 1.Вводной автомат (25А 2P) где должен стоять до/после счетчика или и до и после? Характеристика «С»? 2.На сплит без розетки нужно поставить УЗО? 3.Можно ли вынести духовку из под УЗО, если она будет подключена напрямую без розетки? 4.Есть смысл ставить 2 УЗО 63А 30мА на группы 5-14 или обойтись одним (не в плане экономии)? 5.Не много ли групп/автоматов? 6.Автоматы 16А и 10А лучше брать с характеристикой «В» или с «С» тоже будет нормально, 1P или 1P+N? 7.ЩК, примерно, на сколько модулей в данном случае необходим? Не чтоб только бы влезло, а чтоб нормально (правильно) все скоммутировать.
Разводка по квартире будет ВВГнг. На розетки 3х2.5, на свет 3х1.5. 8.Можно ли использовать под штукатуркой кабель просто ВВГ? 9.Землю подключить в ЩК а в розетках и светильниках не подключать? 10.Сильно ли страшны скрутки в коробках? Ну, НИКТО с кем я встречался ничего другого делать не хочет…
По слаботочке. 11.Я так понимаю, что необходимо сделать отдельный щиток для нее и в нем скоммутировать приходящие в квартиру кабели TV, Интернета, телефона с разведенными кабелями по квартире. Я прав?
И подскажите, пожалуйста, по сигнализации. Что для нее необходимо предусмотреть? Или для начала пригласить специалистов из охраны, а потом уже и думать?
