costner написал : Только не могу найти ответ, где именно не подключать, в розетках или в щитке.
При 4-х проводном сояке не подключать в подрозетниках и возле светильников!
Grigorian написал : Подключать только в розетках (т.е. соединять между собой корпуса всех приборов) не имеет никакого смысла и более того опасно, т.к. при попадании фазы на один из приборов (например его неисправности) фаза также появится на остальных!
Так же по этой причине в старом жилищном фонде, до реконструкции, нельзя использовать моноблочные розетки и удлинители с защитными клемами!
Смежные, двойные, тройнные и т. д. розетки нужно ставить с раздельными механизмами под многопостовую рамку, а удлинители использовать без защитных клем.
amidant написал : А еще лучше будет вообще никуда не подключать.
DonDiemon написал : А землю не подключайте нигде, сделают новый стояк потом и подключите.
С РЕ подключеным в этажном щите будет выше пожаробезопасность, особено если будет стоять УЗО!
