доминик,Мейд ин на коробке нет Один, все верно, это и есть копия Wood River
02.04.2019 в 05:15:12
02.04.2019 в 09:42:44
Syrus написал: это и есть копия Wood River
Копия или оригинал/ оем/? В какую цену брали? Давно? Как он в работе? Присматриваю как раз нечто подобное. До Канады я ещё не дорос, а вот , что- то поскромнее, попробовал бы потянуть.
Имхо.
02.04.2019 в 11:32:36
доминик, Если считать оригиналом продукцию LuBan , то это оригинал оем, то же самое, что и Wood River и скорее всего Dictum, калпа врикша и им подобные. Отличаются только ручками. С Wood River сходство 100% ручки из бубинга и там и там. Все эти рубанки являются копией Ли Нильсона и по отношению к нему это копия. Причем весьма неплохая копия. У меня 3 штуки этих рубанков: четверка, торцовочник и пятерка, первые два брал года полтора назад, пятерку недавно. Цена вопроса около 100 вечнозеленых американских президентов за большие и 50 за торцовочник, что практически равно их себестоимости, аналогов по качеству в этой ценовой категории даже близко нет, к примеру за точно такой же диктум просят в 2 раза больше. Весьма ими доволен, от канады взял бы, и думаю возьму железко и не более того. По качеству и доводке: у четверки и торцовочника геометрия оказалась идеальной, все, что было надо – снять масло, подтянуть винт на ручке и поточить железко, у пятерки левый угол не идеален (чуть больше 90, правый 90) и был небольшой наплыв на подошве, 10 мин на шкурке и проблема решена. Железко из какого-то китайского аналога А2, читал где-то, что 62 HRC, по ощущениям похоже на правду, железко толстое, что очень хорошо по твердым породам дерева – не вибрирует. У меня после заточки строгает дуб как сосну. Работает практически из коробки, что весьма редко для современных рубанков. Тяжелый, но рубанки этой конструкции все такие, как по мне это даже плюс.
15.04.2019 в 20:27:41
Сделано у ТаниВани, найдите разницу:) Закончилась патентная защита, наверное должен появится и под другими брендами.
15.04.2019 в 22:02:28
Vadim63 написал: Сделано у ТаниВани, найдите разницу:) Закончилась патентная защита, наверное должен появится и под другими брендами.
Походу закончилось действие патента.Раз такую откровенную копию сварганили.
15.04.2019 в 22:33:04
Ещё и в хроме. Всё, Квт- разорено теперь. :)
Имхо.
15.04.2019 в 23:56:04
Vadim63, цена довольно вкусная! Осталось подождать отзывов от владельцев. На КВТ в "интернетах" нарекания имеются.
доминик написал: Всё, Квт- разорено теперь. :)
16.04.2019 в 00:07:09
Vadim63, есть и маленькие на 180 Клещи переставные-гаечный ключ KNIX (Vise-Wrench), 180 / 35 мм (1 3/8"), KRAFTOOL 22063 обратите внимание на название модели KNIX
16.04.2019 в 06:12:09
А когда сломается кнопка, которая по сути расходник, что делать?
16.04.2019 в 06:56:27
Клещи переставные "KAYMAN" 300 мм KRAFTOOL 22353-30
16.04.2019 в 07:20:58
Общее впечатление от Крафтул весьма положительное. Приобретённый инструмент в среднем ценовом диапазоне 600р. на редкость оказался качественен и практичен. ;)
