Syrus
Syrus
Самара
02.04.2019 в 05:15:12
доминик,Мейд ин на коробке нет Один, все верно, это и есть копия Wood River
доминик
доминик
Президент
02.04.2019 в 09:42:44
Syrus написал: это и есть копия Wood River
Копия или оригинал/ оем/? В какую цену брали? Давно? Как он в работе? Присматриваю как раз нечто подобное. До Канады я ещё не дорос, а вот , что- то поскромнее, попробовал бы потянуть.
Имхо.
Syrus
Syrus
Самара
02.04.2019 в 11:32:36
доминик, Если считать оригиналом продукцию LuBan , то это оригинал оем, то же самое, что и Wood River и скорее всего Dictum, калпа врикша и им подобные. Отличаются только ручками. С Wood River сходство 100% ручки из бубинга и там и там. Все эти рубанки являются копией Ли Нильсона и по отношению к нему это копия. Причем весьма неплохая копия. У меня 3 штуки этих рубанков: четверка, торцовочник и пятерка, первые два брал года полтора назад, пятерку недавно. Цена вопроса около 100 вечнозеленых американских президентов за большие и 50 за торцовочник, что практически равно их себестоимости, аналогов по качеству в этой ценовой категории даже близко нет, к примеру за точно такой же диктум просят в 2 раза больше. Весьма ими доволен, от канады взял бы, и думаю возьму железко и не более того. По качеству и доводке: у четверки и торцовочника геометрия оказалась идеальной, все, что было надо – снять масло, подтянуть винт на ручке и поточить железко, у пятерки левый угол не идеален (чуть больше 90, правый 90) и был небольшой наплыв на подошве, 10 мин на шкурке и проблема решена. Железко из какого-то китайского аналога А2, читал где-то, что 62 HRC, по ощущениям похоже на правду, железко толстое, что очень хорошо по твердым породам дерева – не вибрирует. У меня после заточки строгает дуб как сосну. Работает практически из коробки, что весьма редко для современных рубанков. Тяжелый, но рубанки этой конструкции все такие, как по мне это даже плюс.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2019 в 20:27:41
Сделано у ТаниВани, найдите разницу:) Закончилась патентная защита, наверное должен появится и под другими брендами.
alex1977102
alex1977102
15.04.2019 в 22:02:28
Vadim63 написал: Сделано у ТаниВани, найдите разницу:) Закончилась патентная защита, наверное должен появится и под другими брендами.
Походу закончилось действие патента.Раз такую откровенную копию сварганили.
доминик
доминик
Президент
15.04.2019 в 22:33:04
Ещё и в хроме. Всё, Квт- разорено теперь. :)
Имхо.
Alarm
Alarm
15.04.2019 в 23:56:04
Vadim63, цена довольно вкусная! Осталось подождать отзывов от владельцев. На КВТ в "интернетах" нарекания имеются.
доминик написал: Всё, Квт- разорено теперь. :)
  • это вряд ли. У КВТ специализация всякие жмякалки/зачищалки для электромонтажников + расходка для них же.
Дмитрий50
Дмитрий50
16.04.2019 в 00:07:09
Vadim63, есть и маленькие на 180 Клещи переставные-гаечный ключ KNIX (Vise-Wrench), 180 / 35 мм (1 3/8"), KRAFTOOL 22063 обратите внимание на название модели KNIX
menket
menket
Белгород
16.04.2019 в 06:12:09
А когда сломается кнопка, которая по сути расходник, что делать?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
16.04.2019 в 06:56:27
Клещи переставные "KAYMAN" 300 мм KRAFTOOL 22353-30
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
16.04.2019 в 07:20:58
Общее впечатление от Крафтул весьма положительное. Приобретённый инструмент в среднем ценовом диапазоне 600р. на редкость оказался качественен и практичен. ;)
