SL_2
SL_2
14.06.2018 в 21:28:38
MonoZub написал: Оттуда у меня арийский заклепочник крафтула, который в девичестве звали Gesipa.
так вот кто выкупил тот заклепочник с контейнером, на который я в свое время положил глаз, да не успел ;)
SB3
SB3
Магадан
14.06.2018 в 22:02:40
MonoZub, может предложить вариант, кто всё другое подобное из Китая и Тайваня импортирует?) В некоторых же сертификатах есть)
Iliya20
Iliya20
Липецк
15.06.2018 в 11:21:30
maestro@, ОЕМ - это организация, которая делает продукцию на заказ для других и обычно не продает её под своим именем. А original, на самом деле, переводится как первичный, начальный, исходный. Т.е., в данном случае, первая организация в производственно-торговой цепочке. А "оригинальный" - это просто неправильный перевод.
aspectre
aspectre
Ставрополь
15.06.2018 в 17:38:44
Iliya20, ОЕМ производство по спецификациям изготовителя. есть еще ODM производство - по спецификациям заказчика. Большинство производителей Китая работают по ODM схеме, а производители Европы и Тайвань по OEM схеме.
aspectre
aspectre
Ставрополь
16.06.2018 в 16:45:39
:applause:
YellowSky написал:
aspectre написал: А у меня так и не разработались длинногубцы норд, тугие ппц, работать ими крайне трудно, поэтому идут в загажник, а буду продолжать дальше юзать нвс 205. Это у меня такие тугие только или еще у кого? Также внезапно коллега на работе купил бокорезы Екрафт по распродаже и у него тоже тугой ход у них, у всех так или нам тупо не повезло?
Подтверждаю - у всех, чтобы не говорил 0rthodox. Я его поборол суспензией пасты ГОИ и машинного масла. Нанёс суспензию на трущиеся поверхности - 50 циклов открыл - закрыл - промыв горячей проточной водой(открыл - закрыл) и так несколько раз. На итог ход свободный - открываются под собственным весом. В конце промыл горячей водой -проточной и в ёмкости (открыл - закрыл), высушил и смазал шарнир машинным маслом. (Промывать нужно тчательно, чтобы удалить всё пасту ГОИ).
Если кто скажет, что метод неправильный - с удовольствием выслушаю Вашу методику. Работать ШГИ с тугим ходом очень не комфортно.
Сам инструмент производит положительные впечатления от использования - рез,зачистка, опрессовка НШВИ всё ОК. Напрягает излишняя брутальность, в этом плане до Knipex-а далеко.
YellowSky, 2 чая этому форумчанину, взял пасту гои зеленую, сделал из нее смесь с ружейным маслом, залил в длинногубцы, туда сюда, сюда туда и теперь они имеют свободный ход и раскрываются под собственным весом! :a :applause:
alext8409
alext8409
Волгоград
19.06.2018 в 00:29:10
Я тоже попробовал на бокорезах нанести смесь пасты гои + масло машинное. Спасибо за совет. Считал, что были разработаны, но сейчас стали вообще плавно открываться и закрываться, абразив своё дело сделал. Только вся эта смесь попала на рукояти и с них пришлось смывать вэдэшкой, ну и заодно надписи все стерлись :)) Которые краской черной нанесены, ну и фиг с ними.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.06.2018 в 19:54:28
Сегодня у меня по случаю появились Quattro-G 250, так как 320мм оригинальный NWS уже был, то констатирую - это одно и то же (в плане производителя) :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
26.06.2018 в 21:13:08
Народ, кто-нибудь таким трубогибом работал? ссылка
valkahn
valkahn
11.07.2018 в 12:08:14
Обожаю их ножницы 180 мм, но у них не очень продуманный фиксатор. В аналогичных Gross он реализован грамотнее - при любом положении фиксатор не будет мешать и, как следствие, ломаться. Может кто-нибудь подсказать, возможно ли купить их отдельно?
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
18.07.2018 в 15:34:53
Nemez написал: $GLOBUS$, фото выложите.Интересен Ваш выбор , что купили .Мне интересны были позиции самоподстраивающихся клещей.
Nemez, сегодня вторая посылочка пришла, как раз с вариантом переставных клещей "норд". Они по способу подстройки(подведения) нужного размера намного легче и свободнее даже кватрогриппа. Оправдывают надпись speedy. Ножовки фотографировать не стал, их полно в теме. Очень порадовали двухрычажные бокорезы 160мм "норд". Думал фигня будет неудобная, а на деле прикольные такие, с подпружиненным механизмом и стопором. Ход мягенький и в руке удобно располагаются.
на фото клещей и бокорезов можно разглядеть имеющиеся в их конструкции пружинки.
Ребята, заказывал на сайте 38покупок. Там ещё и ШГИ в наборах есть. Всем удачи и хороших приобретений. :)
aspectre
aspectre
Ставрополь
18.07.2018 в 16:24:41
Офигеть, ФантастикоПлюс в хроме за 400р. Поздравляю!
