(og)
(og)
Калуга
10.02.2020 в 18:30:46
Норушка,
Стержень нескольких топексов перекошен примерно так, как на эскизе ниже (перпендикулярно шву). Или вы это и имеете в виду ?
Как я понимаю, перекос может быть, в принципе, и наискось (по диагонали). В зависимости от точности литья половинок. Равно как и отверстие стайера можно сделать не совпадающим с осью вращения монолитной рукоятки. Просто и то, и другое должно отсеиваться до выпуска.
Норушка
Норушка
Одинцово
10.02.2020 в 19:16:33
(og), такой как на Вашем эскизе "8 марта" ни разу не встречала. Вернее, ни разу смещение центров рукоятки и стержня не было настолько очевидным, чтобы было заметно зрительно.
В основном я встречаю стержень наискосок — моё первое сообщение на форуме. ;)
Камрад dim-on даже назвал метод внешней диагностики "Метод Нóрушки". ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
(og)
(og)
Калуга
10.02.2020 в 19:26:38
Норушка, не, ну это - утрировано, для наглядности :) Визуально, конечно, бросается в глаза. Но не настолько, чтобы изображать символ приближающегося весеннего праздника :) Метод же - вполне нагляден и неплох. А то бывают высказывания и про 10 градусов и т.п.
Норушка
Норушка
Одинцово
10.02.2020 в 20:08:03
(og) написал: Норушка, не, ну это - утрировано, для наглядности :) Визуально, конечно, бросается в глаза. Но не настолько, чтобы изображать символ приближающегося весеннего праздника :) Метод же - вполне нагляден и неплох. А то бывают высказывания и про 10 градусов и т.п.
(og), я шучу. ;)
Да, высказывания бывают, только они не соответствуют действительности. ;)
Обычно от 1°-1,5°.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
15.02.2020 в 14:39:32
Кто может подсказать: разводной ключ KRAFTOOL SlimWide PRO 27258-20, какая у него ширина губок? Всё расписали про них, а вот про ширину губок ничего нет.
Rumato
Rumato
Щелково
15.02.2020 в 17:32:24
Конечно, если Почта не тормознёт)
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
20.02.2020 в 17:01:07
Доброго, подскажите принцип работа этих клещей(спиди), как они настраиваются под размер.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.02.2020 в 17:18:26
GOOODSMILE, когда ручки ключа сведены, собачка на пружинке входит в зацеп на рейке. Соответственно, когда ручки раведены, собачка выскакивает и можно неренастроить ключ на бóльший размер.
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
20.02.2020 в 17:36:50
Норушка, получается настраивать их только двумя руками, а не как смартгрип книпексом одной.
Норушка
Норушка
Одинцово
20.02.2020 в 17:42:53
GOOODSMILE написал: Норушка, получается настраивать их только двумя руками, а не как смартгрип книпексом одной.
GOOODSMILE, ага.
В принципе, если длинные ловкие пальцы, то можно и Крафтул настроить одной рукой, но все равно это не Смартгрип. :)
(og)
(og)
Калуга
22.02.2020 в 16:49:38
У вопросу о запасах распродаваемых крафтулов и отношениях с фело. Второе (после ответа представителя) - просто пара штрихов к портрету.
25005-6.5-150 (SL 6,5х150 VDE). Остался там и сям и продается за 160-230 руб.
EAN: 4034229035907. Как известно, не обязан ничего говорить о стране производства. Любопытно, что в данном случае - соответствует:
Насчет цифр и букв около стержня:
Аутентичный дефект изоляции в отверстии:
