alex1977102
alex1977102
05.02.2020 в 00:07:48
доминик написал: Это наверняка Puk
может Ruk :) а то как то не красиво получается.
krserv
krserv
05.02.2020 в 02:02:25
доминик написал: Только мэйд ин.
понял, следующий раз, когда нужно будет что-то купить из ручного инструмента или расходки, задам здесь вопрос, есть ли такое у Kraftool, сделанное в нужных странах, чтобы купить дешевле, если нет, иду дальше искать уже у известных брендов. О Kraftool помню, что иногда можно купить качественное не так дорого как у других производителей. Kraftool - производитель, также как и Gross и т.д., но не изготовитель, хотя эти два понятия часто путают. Все фирмы комплектовщики это производители, с точки зрения названий в сертификатах, документах. Многие известные бренды, являются и производителями и изготовителями, если выпускают продукцию на собственных заводах, например Wera, имеющая свой завод в Чехии.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
05.02.2020 в 13:32:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу совета, kraftool expert и kraftool industrie, если говорить о заклепочниках, в чем разница? Я так понимаю, что експерт лучше? За ранее прошу прощения если подобный вопрос уже обсуждался в топике... :help
Всем добра
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
05.02.2020 в 13:38:22
Может быть вообще лучше king tony взять, но там кейса нет и на крафттуле вроде бы forged написано, кованый вроде..
Всем добра
MonoZub
MonoZub
05.02.2020 в 21:13:13
ёжик-в-тумане,
ёжик-в-тумане написал: kraftool expert и kraftool industrie, если говорить о заклепочниках, в чем разница? Я так понимаю, что експерт лучше?
Деление это довольно условное, единственный "расово верный" made in Germany заклепочник в линейке Kraftool (industrie) была модель 1-31180, которую ОЕМ-ила Gesipa, у нее он называется Flipper 7010001, сейчас уже не поставляется. Все остальные заклепочники примерно одного уровня, есть еще модели MaxKraft - двуручные заклепочники. Не думаю, что King tony чем то отличается от Kraftool в лучшую сторону.
vladimir238
vladimir238
05.02.2020 в 22:06:25
Небольшой отзыв по рюкзаку Kraftool.Классный рюкзак с большим количеством карманов для инструмента.За 2 года интенсивной эксплуатации ничего не порвалось.Молнии все целы.Единственное лямки ,где пришиты к самому рюкзаку сверху немного надорвались примерно через полгода использования.Ничего не делал,решил оторвутся,куплю новый.Так таскаю уже больше года,дальше не отрываются.Видимо немного неправильно рассчитали распределение нагрузки на шов.Носимый вес около 10 кг.
ёжик-в-тумане
ёжик-в-тумане
Воронеж
05.02.2020 в 23:21:04
MonoZub, спасибо, буду выбирать что-то из kraftool
Всем добра
(og)
(og)
Калуга
06.02.2020 в 02:54:19
(og) написал: Наглядно оцениваем ровность стержня
что еще поначалу воспринималось как должное, а позже не переставало вызвать удивление, так это ровность и стойкость хромирования стайеров типа приведенного на картинке. Если предположить, что марки , от дешевого к дорогому, выстраивались как стайер/зюбр/крафтул (в среднем. Бывали и исключения, типа наборов стайер МаксГрип в метал. кейсах и т.д), то тем страньше: отвертка, купленная мельком в хозмаге за ~30 рублей спустя 15 лет имеет сильно помятый наконечник (ей крутили, поддевали и ковыряли все подряд без разбора), но по-прежнему ровный и блестящий стержень. А вещи, стоившие на порядок и более дороже, этим похвастаться не могут. Ладно бы, еще это касалось только инструмента 15-летней давности. Возможно, колбаса была вкуснее, трава - зеленее, а секрет мифрила (зачеркнуто), делания чего-либо прямо (зачеркнуто) кто-то еще что-то проверял в смысле качества. Дык нет: стайер 2-летней давности - примерно такой же.
Borg
Borg
06.02.2020 в 09:37:06
(og), этот хром делают для тех, кто выбирает глазами и кидается на всякое яркое. По факту же геометрия наконечника нарушена - отвёртку в мусорное ведро.
(og)
(og)
Калуга
10.02.2020 в 01:11:40
Borg, да, щлиц ph у них далеко не идеальный. SL, впрочем, служит в качестве ковырялки вполне успешно. Речь было про другое: хромирование, несмотря на все издевательства, облазит у них неохотно. А ровность запрессовки стержня дает фору более дорогим экземплярам.
Норушка
Норушка
Одинцово
10.02.2020 в 05:54:13
(og) написал: Borg, да, щлиц ph у них далеко не идеальный. SL, впрочем, служит в качестве ковырялки вполне успешно. Речь было про другое: хромирование, несмотря на все издевательства, облазит у них неохотно. А ровность запрессовки стержня дает фору более дорогим экземплярам.
(og), Вы правы, потому что он запрессован в токарное отверстие.
Если посмотреть, то стержень косит всегда только в одной плоскости — по шву. Потому, что рукоятки делают нашлёпками по бокам.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
