Diamond
Diamond
02.05.2006 в 10:34:04
Когда делал ремонт на кухне не озаботился зарание провести проводку для выключателя кухонной подсветки шкафчиков, на выходных обегал весь рынок в поисках какого-небудь компактного выключателя который можно установить сразу на кухонный шкафчик снизу, но продавцы о таком слыхом не слычивали :( Раскажите кто как выходит из положения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 10:38:33
Diamond
Выключатель для бра. Выключатель со шнурком - "Дёрни, деточка, за верёвочку."
Diamond
Diamond
02.05.2006 в 10:46:06
А бывают маленькие накладные выключатели? Хотел-бы прикрутить его ко дну шкафчика таким образом чтобы никаких торчащих проводов (как с выключателем для бра) не было видно. Выключатель со шнурком тоже непонятно куда приделывать, на световую панель очень высоко (кухня высокая), на дно верхних шкафчиков вроде то-же не очень, да и вообще шнурок как-то не очень.
Shprot
Shprot
02.05.2006 в 10:46:46
Я выключатели для шкафчиков устанавливал в торец гипсокартонной перегородки. Есть в продаже клавишные выключатели на 220в размером примерно 25х20мм и 25х25мм. Они для скрытой проводки. Установить такие в днище шкафчиков не легко. Могу предложить другой вариант - выключатель с дергалкой. Они имеют примерно такие же размеры. Его можно прикрутить внутри шкафчика к боковой стенке, проводку пустить по внутренним углам шкафчика, а дергалку выпустить через просверленной отверстие под шкафчик. В отверстие можно вставить пластиковую гиьзу, чтобы исключить трение. Гильзу можно подобрать из бытового хлама, окружающего нас. Например, трубочка из корпуса брызгалки, из корпуса баночки от жидкого мыла, кусочек толстого стержня шариковой ручки и т.д. Думаю, что у такого варианта есть свои плюсы и свои минусы: Плюсы:
  • простата установки и относительная незаметность проводки
  • его не надо нащупывать, искать под полкой - дергалку видно сразу. Минусы:
  • шнурок обычно белый, легко залапать грязными руками, однако шнурок можно сразу сменить на шнурок темного цвета или пластиковый типа лески
  • такие дергалки требуют точной установки, иначе плохо срабатывают
farmer
farmer
02.05.2006 в 10:51:59
Мои "три копейки" :-) Можно повесить еще один светильник под полкой, например такой http://www.electro-mpo.ru/card2673.html И к его выключателю привязать все остальные светильники. Удачи!
Diamond
Diamond
02.05.2006 в 11:19:59
2Shprot А что за выключатели такие размером 25x20мм и 25x25мм? Не поделитесь ссылочкой или хотябы фоткой?
Дергалка для кухни всетаки не очень (пойдет на крайний случай), хотелось бы обойтись без нее.
2farmer
Еще один светильник будет непосредственно над мойкой (слава богу они обычно продаются с выключателями), но привязывать все к одному выключателю на мой взгляд неудобно.
farmer
farmer
02.05.2006 в 11:35:58
Ну заставил всех придумывать как выйти из положения! :-) А как тогда такой вариант? http://noo.com.by/products/index.php?id=11&print=no (просто, как пример. Устройство может быть другое) Главное преимущество - ставь практически где хочешь :)
Diamond
Diamond
02.05.2006 в 11:50:22
2farmer Вариант конечно оригинальный :) Но не хочется придумывать, как выйти из положения, хочется найти нормальный вариант (маленький накладной выключатель) и я вроде бы видел такой у знакомых. Они все заказывали на фирме, где покупали кухню.
Может быть, кто-то все-таки видел нечто подобное в продаже?
Shprot
Shprot
02.05.2006 в 12:08:26
Diamond написал : хочется найти нормальный вариант (маленький накладной выключатель)
Может тогда попробовать выключатель, который на провода вешается? Маленькая такая коробочка. Или другой вариант - в днище, на стыке двух кухонных шкафчиков (шкафчики ведь стянуты стяжкой, не разойдутся) сверлим отверстие диаметром 22мм и вставляем в него изящный выключатель: http://www.maga.ru/info.php?goodsspr_id=46950&id_topic=2
Diamond
Diamond
02.05.2006 в 12:18:01
2Shprot Вариант по ссылке достаточно интересен. По ссылке http://www.maga.ru/index.php?mask_grp=AJFA&length_mask=4&show=1&global_grp=&id_topic=2 есть 4 более менее подходящих выключателя. Может кто-то на всяких мебельных сайтах видел более широкий асортимент?
По картинке не очень понятно что такой http://www.maga.ru/info.php?goodsspr_id=46949&id_topic=2 выключатель концевой?
Diamond
Diamond
02.05.2006 в 12:43:29
Нашел еще нечто подобное вот тут http://www.con-west.ru/merz/lw/lw.php?17 в разделе микровыключатели. Только где такое продают непонятно
