2Pers А насколько это удобно оказывается на практике?
03.05.2006 в 13:28:11
03.05.2006 в 14:09:59
Diamond написал : посмотрю вживую просто на картинках он очень страшненький.
Вот-вот. Он и вживую страшненький. Я себе такой в кладовку поставил - там ему место. ИМХО, этот уж больно хорош: Можно рассверлить для него отверстие на стыке навесных шкафчиков, а можно и насквозь донышко шкафа просверлить. Ну, будет торчать внутрь шкафа 10мм. Можно сверху пробкой какой-нибудь закрыть. В ближнем уголке шкафчика рядом с петлями он и особо бросаться в глаза не будет, и мещаться особо не будет
03.05.2006 в 14:27:36
2Diamond Нормально на практике, включаем подсветку вытяжки-загораются мебельные галогенки в шкафчиках. Лампа подсветки в вытяжке-невеликий потребитель, у меня дома там ваще энергосберегающая лампа на 7 Ватт-можно сутками не выключать:-)
03.05.2006 в 15:39:51
2Shprot Типа такого на Chip-Dip много разных, но только без винтовых зажимов. Вродебы есть и те которые меньше 20 мм в высоту может и без сквозной дырки получится поставить.
03.05.2006 в 16:44:34
Diamond написал : Нда похоже в chip-dip самый большой выбор встаиваемых микровыключателей.
Некоторые даже нормально подходят на 250В 10А, но из всего выше перечисленного нет ни одного накладного. Наверное придется поизвращаться с установкой
Я такого рода выключатели превращаю в накладные, монтируя их в короба для наружной электропроводки (отрезок короба нужного поперечника, а прореэь для клавишы на крышке короба).
03.05.2006 в 16:47:09
2koyanis А торцы короба, чем заделываете?
03.05.2006 в 17:04:34
Вот такой выключатель для размещения на кухонном шкафе продается в Икее , может подойдет.
03.05.2006 в 17:07:58
2Diamond
Вообще-то ничем (такое расположение выключателя, что не треба). Можно тужу крышку короба как-то на торце закрепить-приклеить (герметиком замазать).
