Shprot
Shprot
02.05.2006 в 12:59:26
Diamond написал : По картинке не очень понятно что такой выключатель концевой?
ИМХО, это вешается на стенку шкафа. Закрытая дверка нажимает на пимпочку выключателя и разъединяет цепь. Стоит дверку открыть - цепь замыкается. Микровыключатели продают в магазине типа Чип и Дип, но, ИМХО, малоэстетичны они для мебели, да и встраивать их тоже надо. Я себе покупал встраиваемые в мебель выключатели на Нахимовском, но и там их еще найти надо...
aterney
aterney
02.05.2006 в 13:38:33
2Diamond http://www.image-company.ru/anam-external.htm
Diamond
Diamond
02.05.2006 в 15:17:14
2Shprot А какой фирмы в итоге купили на Нахимовском или может даже помните в какой конторе? Я там сам 29-го распрашивал про такие выключатели все продавцы которые мне попадались были совершенно не в курсах, но может я недостаточно долго ходил.
Shprot
Shprot
02.05.2006 в 15:48:28
2Diamond
Припоминаются там только два места, где могли быть эти выключатели. Это не конторы, которые продают брендовую электрику. Это точки, где продается электрика в ассортименте. В самом большом павилионе все павилиончики выстроены в ряды. Один из искомых - крайний в таком ряду, т.е. стоит углом к ряду и линии, что идет по периметру. Второй - на внешней стороне этого периметра, смотрит лицом в ряды. Думаю, точнее не сориентирую. Естественно, никаких гарантий Выглядит практически так: http://www.maga.ru/showimg.php?id=4166 Только белого цвета. Кстати, обратите внимание, в ряде брендовых павилионов есть стенды с образцами встраиваемых светильничков. Часто рядом с этими светильничками установлены выключатели для демонстрации их свечения. Как правило, это именно такие выключатели
Викторыч
Викторыч
Томск
02.05.2006 в 17:51:18
2Diamond Зайдите в магазин радиодеталей, думаю, что там вы найдете что-либо подходящее.
vitaly.M
vitaly.M
02.05.2006 в 18:59:36
в потребителе было три теста электроустановочных по 10 марок в каждом. посмотрите,мож среди протестиованных что приглянется...
koyanis
koyanis
02.05.2006 в 19:17:48
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=31404&ggid=31400&topid=4&offset=275&select_mnf=&showpics=yes внизу еще можно странички полистать
Diamond
Diamond
03.05.2006 в 10:33:36
2koyanis Нда похоже в chip-dip самый большой выбор встаиваемых микровыключателей.
Некоторые даже нормально подходят на 250В 10А, но :( из всего выше перечисленного нет ни одного накладного. Наверное придется поизвращаться с установкой.
aterney
aterney
03.05.2006 в 12:33:20
Diamond написал : из всего выше перечисленного нет ни одного накладного.
ANAM ALH 3111 не подходит, именно накладной? http://www.galsltd.ru/index.php?id=35&PHPSESSID=9c82d9a2aae44920c73e479a2a87d79c http://www.image-company.ru/anam-external.htm
Pers
Pers
03.05.2006 в 13:04:46
2Diamond А вытяжка есть с подсветкой? У нас выключатель освещения шкафчиков заведен на кнопку подстветки вытяжки, оч. удобно и городить ничего не надо.
Diamond
Diamond
03.05.2006 в 13:26:54
2aterney Прикинул на бумажке размер :) может и ничего, посмотрю вживую просто на картинках он очень страшненький.
