25.08.2006 в 12:27:52
ВТБ! написал : Если планирется принимать только холодные ванны, то под изоляцией будет скапливаться конденсат, но очень медленно - фольга для пара непреодолимое препятствие.
Т.е. теоретически конденсат там возможен, например, при охлаждении пива :) струей холодной воды. Хотя и это вызывает у меня большие сомнения - КАК он туда попадет, если самоклеющаяся основа - полиэтилен, да и края прикленных кусков я прижимал с особой тщательностью по всему периметру? Конденсат скорее будет наблюдаться на незаклеенных участках! И я считаю, что его испарение будет не больше по времени, чем испарение во много раз большего его количества с незаклеенной поверхности!
c-u написал : на всех стальных ванных, что я видел, с обратной стороны ванны сплошной слой эмали (только что черной и не такой гладкой, как внутри ванны)
Да и у меня та же песня...
c-u написал : так что даже если ванна постоянно будет влажной с обратной стороны, вряд ли она "сгниет" за обозримый период времени
Но все же хотелось бы узнать, что простоит дольше - ванна в ее девственном виде или обклеенная?
DMack
DMack
25.08.2006 в 14:14:54
pafhunter написал : Но все же хотелось бы узнать, что простоит дольше - ванна в ее девственном виде или обклеенная?
Конечно, в девственном - на неделю... Заклеить абсолютно герметично в домашних условиях можно только жидкими препаратами, а зачем? Ванна, как я понял, стальная? Обсуждение вообще актуально только для этого случая. Все, что сказано про умирающую эмаль, заводское покрытие снаружи и весьма существенноке время корродирования - абсолютная правда. Не соглашусь я только с c-u по желанию заменить ванну. У меня есть только сожаление о том, что я одну из своих ванн так поменял. Ностальгия началась после первого использования. Теперь новым "чугунием" не пользовались уже около года:(
pafhunter написал : А теперь, внимание, извечный вопрос: кто прав?
Мы, а "мастера" на самом деле (и как обычно) - козлы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 14:31:28
pafhunter написал : что простоит дольше - ванна в ее девственном виде или обклеенная?
Одинаково - до момента, когда захочется её поменять из-за эмали или просто так.
B@tu
B@tu
29.08.2006 в 02:02:14
Nastran написал : Да, абсолютно все, кроме окошка для замены сифона в случае чего ;)
Сколько у Вас ушло пены? Для сифона делали опалубку или вырезали потом? И , кстати, как вообще расчитать сколько пены залить с учетом ее последующего расширения?
Nastran
Nastran
Донецк
29.08.2006 в 10:28:08
2B@tu Ушло около 18 балонов. И то не всё сумел заполнить, т.к. к задней поверхности трудно дополсти. Опалубка, это сильно сказано, картоном обложил и заполнил все вокруг картона, в и тоге вышла ниша незаполненная пеной. Да и уйдет гораздо больше пены, я просто еще заполнял пустые пространства баклашками с водой, что бы съекономить.
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
29.08.2006 в 10:35:01
дороговато что-то, а баклашки почему с водой? может действительно все пространство забить бутылками, а промежутки между ними-пеной? расход пены должен быть заметно меньше!
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
29.08.2006 в 10:59:36
А вы пробовали вариант с обклейки ванны - ковриками для занятий аэробикой? Тоже - вспученная резина...? наверняка - не хуже чем ваши рацушки...И толщина - сантиметр...Есть ещё противошумка - которую применяют(должны) гипсокартонщики под свои швеллера и периметры...Она - к стати - самоклеющаяся....Твори - выдумывай - пробуй..Флаги вам в руки!! Дорогие мои росияне!Ваша энергия - достойна уважения!..
stasmixalich
stasmixalich
Мытищи
29.08.2006 в 11:11:09
сори за офтоп, но в войну случай был, радиопередача, 5 мин. до прямого эфира, ведущие обсуждают как от клопов постельных уберечься. мол ножки кравати в банки с керосином, так клопы на потолок по стенам, а потом на кровать падают. в эфир пустили раньше и все дебаты послушили. иностранцы были в шоке, какой у русских моральный дух:война,трупы.жрать нечего-а они паразитыми обеспокоены! это многих воодушевило!
DMack
DMack
29.08.2006 в 13:24:08
Nastran написал : Ушло около 18 балонов
Они что 100-граммовые были?:eek: Скорее всего у вас вышел классический эффект: из-за заполнения большого объема за 1 раз, пена не расширялась. Или она была категорически бракованная. (или не расширяющаяся:D)
B@tu
B@tu
02.09.2006 в 00:20:50
Мда...18 баллонов - это жирно. Кстати, DMack прав: похоже если запенивать в один прием, то она попросту не успевает полностью расшириться. Я собирался запенить все пространство под большой угловой ванной. Спасибо за идею с пустыми пластиковыми бутылками!
03.09.2006 в 01:19:09
не знаю получится ли дешевле, знакомый обрабатывал стальную ванну битумной мастикой из баллончика. Восьми слоев достаточно чтобы не было шума. А по поводу отпотевания ванны под слоем теплоизоляции читайте букварь по физике, раздел: точка росы.
