kosorez
kosorez
15.01.2010 в 22:16:00
Подскажите, Вы же опытные, какой клей для сложных оснований проверен временем? Сложность основания в следующем: 1) стяжка с трещиной вдоль маяка + бухтящий кусок вдоль стены и этой трещины от порога. 2) Кнауф-ГВЛ-пол. Соответственно плитку и на то и на другое. Одинаковую. Между черновыми основаниями 10мм изолоновой прокладки. В бетоне теплый пол.
PS поиском искал. инфы много.но конкретики никакой.
руслан1111
руслан1111
Ступино
15.01.2010 в 22:23:17
юнис2000.но если стяжка паскудная,никакой клей не спасет.
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2010 в 22:25:45
kosorez написал : одскажите, Вы же опытные, какой клей для сложных оснований проверен временем? Сложность основания в следующем: 1) стяжка с трещиной вдоль маяка + бухтящий кусок вдоль стены и этой трещины от порога. 2) Кнауф-ГВЛ-пол. Соответственно плитку и на то и на другое. Одинаковую. Между черновыми основаниями 10мм изолоновой прокладки. В бетоне теплый пол.
http://www.ceresit.org/cm17.html руки отмывать замучаешься,а спецовку даже тайд не берет:)
kosorez
kosorez
15.01.2010 в 22:32:46
FARAON7575 написал : руки отмывать замучаешься
мне бы всё таки плитку клеить а не руки :) Вы им работали? а по таким сложным основаниям как у меня?
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2010 в 22:39:40
kosorez написал : стяжка с трещиной вдоль маяка
нечего страшного(имхо)
kosorez написал : бухтящий кусок вдоль стены
думаю так и будет бухтеть,меняйте кусок стяжки
kosorez написал : мне бы всё таки плитку клеить а не руки
ну если взять марок 10-15 клея которыми работал,судя по структуре и опять же по очистке рук,этот самый крепкий(имхо)
kosorez
kosorez
15.01.2010 в 23:34:28
FARAON7575 написал : меняйте кусок стяжки
:( никак... там эл. проводка и теплый пол... да и бухтит он как то странно. у порога. дальше - меньше. такое ощущение - плохо утрамбовал у порога и стены.
Romariok
Romariok
15.01.2010 в 23:50:00
посмотрите клеИ на www.semin.ru, там есть пара крутых по описанию, все есть в леруа, правда не дешево
Romariok
Romariok
16.01.2010 в 00:29:20
у меня строяки тоже в ванной по маякам стяжку клали и она там тоже трещинкой вдоль пошла, фигли, время деньги - им все равно, сверху плитка, так я этот маяк вырвал нафик :) для успокоения души и цементом залил - нечего инородному железу там, под плиткой тусоваца - знаю что мартышкин труд, но я такой, принципиальный, в скобочках - зануда :)
kosorez
kosorez
17.01.2010 в 03:47:24
Romariok написал : в ванной
Romariok написал : трещинкой
все таки у Вас чутка другое... у меня и площадь поболее и результат другой. - трещина по маяку(вдоль него с одной стороны) и с другой - стена. и этот кусок бухтит или просто напросто прседает при наступании на него. я делаю вывод - что если я положу плитку вдоль этой трещины на эластичном клее и шов заполню эластичным герметиком - то впринципе ни чего страшного не случится. даже при проседании на 1-3 мм. или я в чем то неправ???
mihamaster
mihamaster
17.01.2010 в 05:41:01
2kosorez Поскольку вы сказали по поводу замены стяжки
kosorez написал : никак... там эл. проводка и теплый пол...
Значит выход у вас один - кладите плитку и не ломайте голову.Возьмите клей покрепче.Тот,что вам уже посоветовали или,например, "Ивсил -Профит".Я таким делал в похожей ситуации.Все в порядке .Сделайте слой клея чуть потолще.
kosorez
kosorez
17.01.2010 в 13:18:21
mihamaster написал : Возьмите клей покрепче
Я вот и пытаюсь выяснить насчет клея. а нужен ли мне он "покрепче"? может наоборот помягче?поэластичнее..
