Белая роза
Белая роза
16.01.2010 в 10:02:13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на что нужно обратить внимание при выборе электрика, что спросить при первом общении, чтоб в последствии не пришлось заново переделывать?
Заранее спасибо!
JEKA@
JEKA@
Запорожье
16.01.2010 в 10:22:41
тема уже есть такая и не одна!
Белая роза
Белая роза
16.01.2010 в 10:43:46
JEKA@ написал : тема уже есть такая и не одна!
Неделю читаю форум, тема за темой, но ни по поиску, ни в ручную подходящей темы не нашла. Если Вас не затруднит, дайте ссылку на похожие темы.
services
services
16.01.2010 в 11:22:47
Белая роза написал : Неделю читаю форум, тема за темой, но ни по поиску, ни в ручную подходящей темы не нашла. Если Вас не затруднит, дайте ссылку на похожие темы.
Ищу мастера или мастер предлагает услуги,отзывы и тд.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
16.01.2010 в 11:25:11
лже-электрик,как проверить электрика ...
leonard
leonard
16.01.2010 в 11:58:24
Попробуйте пообщаться с теми кто имел дело с электриком, может посоветуют мастера.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.01.2010 в 22:03:51
Белая роза написал : на что нужно обратить внимание при выборе электрика
а для каких целей электрик потребовался?
Белая роза
Белая роза
17.01.2010 в 14:33:46
Спасибо за отсыл к темам, но из множества страниц только один совет "если скажет ПВС - досвидос"; как-то маловато для определения профессионализма специалиста, на советы такого рода вы явно не щедры :)
4Серый написал : а для каких целей электрик потребовался?
Капитальный ремонт в монолитной (муниципальной) новостройке. Делаем сами, поэтапно. Прямо сейчас нужна консультация специалиста который в дальнейшем будет заниматься всей проводкой. Под консультацией я подразумеваю не просто осмотр возможного объекта, а полноценное консультирование, с составлением плана и т.д. и т.п. Далее "черновая" проводка, далее установка розеток/выключателей и прочее. Я в терминологии не сильна, но надеюсь вы поймете, что мне нужно.
DonDiemon
DonDiemon
17.01.2010 в 15:03:24
Так Вам для начала проектировщик нужен. А уже потом электрик
avmal
avmal
17.01.2010 в 15:14:28
DonDiemon написал : Так Вам для начала проектировщик нужен. А уже потом электрик
Электрик понадобится уже потом для замены лампочек и ремонта выключателей, а сейчас нужен хороший электромонтажник, способный и проектировщикам, при необходимости, ТУ задать.
DonDiemon
DonDiemon
17.01.2010 в 15:59:14
Важное уточнение
